Server Configurator (유틸리티)
암호화 탭 속성
이 탭은 다음과 같은 속성을 지정할 수 있도록 합니다:
클러스터 환경에서는 클러스터 환경 내 모든 컴퓨터에 대한 인증서를 생성하기 전에 클러스터를 설정하여 구동하도록 해야 합니다. 그 후에 인증서를 설치하고 클러스터 내 모든 노드에 대해 Server Configurator을(를) 사용하여 등록을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 설치 보호 방법에 관한 인증 안내서를 참조하십시오.
이름 | 설명 | 작업 |
| 서버 인증서 | 관리 서버와 데이터 수집기, 로그 서버, 레코딩 서버 간 쌍방향 연결을 암호화하는데 사용할 인증서를 선택합니다. | |
| 이벤트 서버 및 확장 | 인증서를 선택하여 이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소( | 이벤트 서버 암호화 활성화 |
| 스트리밍 미디어 인증서 | 레코딩 서버와 모든 클라이언트 및 서버 간 통신과, 레코딩 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 통합을 암호화하는데 사용할 인증서를 선택합니다. | 클라이언트 및 서비스에 암호화 활성화 |
| 모바일 스트리밍 미디어 인증서 | 모바일 서버와 모바일 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 모바일 및 웹 클라이언트 간 통신을 암호화하는 데 사용할 인증서를 선택합니다. | 모바일 서버 암호화를 활성화합니다 |
서버 등록
이름 | 설명 | 작업 |
| 관리 서버 주소 | 관리 서버의 주소는 보통 호스트 이름이나 해당 컴퓨터의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 포함합니다. 기본적으로 이 주소는 관리 서버가 설치되어 있지 않은 XProtect 비디오 관리 소프트웨어에 있는 컴퓨터에서만 활성화됩니다. 경험에 따르면 관리 서버 주소는 관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 변경될 수 없습니다. 하지만 예를 들어 장애 조치 설정에서 Server Configurator 을(를) 사용하는 경우, 관리 서버 컴퓨터에서 주소를 변경해야 할 수 있습니다. 이는 클러스터 장애 조치 환경 또는 그 외 장애 조치 설정 시나리오일 수 있습니다.
관리 서버 주소를 업데이트하는 경우, 구성 요소가 설치된 컴퓨터 각각에 액세스하여 관리 서버 주소를 새 주소 정보로 업데이트해야 합니다. | 관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 관리 서버 주소 변경 적용에 관한 자세한 정보는 다음을 클릭하십시오. |
| 등록 | 지정된 관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 구동되는 서버를 등록합니다. |
언어 선택
이 탭을 사용하여 Server Configurator 에 대한 언어를 선택하십시오. Server Configurator 에 대한 언어 세트는 Management Client 에 대한 언어 세트에 상응합니다.
이름 | 설명 |
| 언어 선택 | 사용자 인터페이스의 언어를 선택합니다. |
장애 조치 클러스터 환경에서 작업하는 경우, Server Configurator 에서 작업을 시작하기 전에 클러스터를 정지하는 것을 권장합니다. Server Configurator 이(가) 변경을 적용하는 동안 서비스를 멈추고 장애 조치 클러스터 환경이 이 작업을 중단시킬 수 있기 때문입니다.
) 기호를 클릭하십시오.
