관리 서버 컴퓨터의 호스트 이름 변경
관리서버가 정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 자체 호스트 이름을 주소로 하는 경우, 컴퓨터의 호스트 이름을 변경하면 반드시 고려되고 다뤄져야 할 XProtect 내에 적용되게 됩니다.
일반적으로 관리 서버의 호스트 이름 변경은 향후 필요한 클린업 양으로 인해 주의해서 계획해야 합니다.
다음 섹션에서 호스트 이름 변경의 일부 적용 사례에 관한 개요를 확인할 수있습니다.
인증서의 유효성
인증서는 서비스 간 통신 암호화에 사용되며, 이러한 인증서는 하나 이상의 XProtect 서비스를 구동하는 모든 컴퓨터에 설치됩니다.
인증서 생성 방식에 따라 인증서를 설치한 컴퓨터에 관련될 수 있으며, 컴퓨터 이름이 동일하게 유지되는 경우에만 유효합니다.
인증서 생성 방법에 관한 자세한 정보는 인증서 소개 를 참조하십시오.
컴퓨터의 이름이 변경된 경우, 사용된 인증서는 유효하지 않게 될 수 있으며 XProtect 비디오 관리 소프트웨어를 시작하지 못할 수 있습니다. 시스템이 정상적으로 다시 구동되게 하려면 다음 단계를 완료하십시오.
새 인증서를 생성하고 사용 환경의 모든 컴퓨터에 인증서를 재설치합니다.
Server Configurator 을(를) 사용하여 새 인증서를 각 컴퓨터에 적용하여 새 인증서로 암호화를 가능하게 합니다.
이렇게 함으로써 새 인증서 등록이 트리거되며 시스템이 다시 구동됩니다.
등록된 서비스에 대한 고객 데이터 속성 손실
후에 Server Configurator 을(를) 사용하여 등록을 완료하는 경우(예: 관리 서버 주소 변경), 등록된 서비스에 대한 정보 편집 내용은 덮어씌어지게 됩니다. 그러므로 등록된 서비스에 대한 정보를 변경한 경우, 이름이 변경된 컴퓨터 상의 관리 서버에 등록된 모든 서비스에 대해 변경 사항을 다시 적용해야 합니다.
등록된 서비스에 대해 편집될 수 있는 정보는 도구 > 등록된 서비스 > 편집 아래에 있습니다.
신뢰할 수 있음
고급
외부 플래그
수동 추가된 모든 URL
Milestone Customer Dashboard 에서, 호스트 이름은 변경되지 않은 것으로 표시됩니다
Milestone Customer Dashboard은(는) Milestone 소프트웨어 설치 및 라이선스를 관리하고 모니터링하기 위한 Milestone 파트너, 리셀러, XProtect VMS 사용자를 위한 무료 온라인 도구입니다.
Milestone Customer Dashboard 에 연결된 시스템 상의 관리 서버 이름 변경은 자동으로 Milestone Customer Dashboard 에 반영되지 않습니다.
기존 호스트 이름이 새 라이선스 활성화가 완료될 때까지 Milestone Customer Dashboard 에 표시됩니다. 그러나 이름 변경은 Milestone Customer Dashboard의 어떤 것도 이용 불가능하게 만들지 않으며 새 활성화가 완료되면 해당 기록은 새 호스트 이름으로 데이터베이스에 업데이트됩니다. Milestone Customer Dashboard에 관한 자세한 내용은 Milestone Customer Dashboard(설명됨)를 참조하십시오.
호스트 이름을 변경하면 SQL Server 주소도 변경됩니다
SQL Server이(가) 동일한 컴퓨터에 관리 서버로 있고 이 컴퓨터의 이름이 변경된 경우, SQL Server의 주소도 변경됩니다. 즉, SQL Server 주소는 다른 컴퓨터에 있는 구성 요소뿐만 아니라 SQL Server에 연결된 로컬호스트가 아닌 컴퓨터 이름을 사용하는 로컬 컴퓨터에 있는 구성 요소에 대해서도 업데이트되어야 합니다. 이는 특히 Event Server 로서 동일한 데이터베이스를 사용하는 Management Server 에 대해서도 적용됩니다. 또한 다른 데이터베이스를 사용하지만 동일한 Log Server에 있을 가능성이 높은 SQL Server에 대해서도 적용됩니다.
SQL Server 데이터베이스의 위치 및 이름 변경를 참조하십시오.
다음에서의 호스트 이름 변경: Milestone Federated Architecture
Milestone Federated Architecture 설정 내에 있는 컴퓨터의 이름 변경에는 다음과 같은 사항이 적용되며, 이는 워크 그룹 내 및 도메인에 걸쳐 사이트가 연결될 때 모두 적용됩니다.
사이트의 호스트는 아키텍처의 루트 노드입니다
아키텍처 내 중앙 사이트가 구동되는 컴퓨터의 이름을 변경하는 경우, 모든 하위 노드는 자동으로 새 주소로 재첨부됩니다. 그러므로 이러한 경우에는 이름을 변경해도 별도의 조치가 필요하지 않게 됩니다.
사이트의 호스트는 아키텍처의 하위 노드입니다
하나 이상의 연합 사이트가 구동되고 있는 컴퓨터의 이름 변경 시 연결 문제를 피하려면 컴퓨터 이름이 변경되기 전에 영향을 받게 되는 사이트에 대한 대체 주소를 추가해야 합니다. 영향을 받는 사이트는 이름이 변경될 호스트 컴퓨터의 노드가 됩니다. 준비되지 않거나 예기하지 못한 호스트 이름 변경으로 인한 연결 문제 및 이러한 문제 해결 방법에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오. 문제: Milestone Federated Architecture 설정의 상위 노드가 하위 노드에 연결할 수 없습니다 .
대체 주소를 사이트 탐색 또는 연합 사이트 계층 창에 있는 속성 창에 추가해야 합니다. 다음의 전제 조건을 반드시 충족해야 합니다.
호스트 컴퓨터의 이름이 변경되기 전에 추가되어야 할 대체 주소가 사용 가능해야 합니다.
대체 주소는 향후 호스트 컴퓨터의 이름을 반영해야 합니다(이름이 변경된 후)
속성 창에 액세스하는 방법에 관한 정보는 사이트 정보 설정 을 참조하십시오.
매끄럽게 업데이트를 하려면 호스트 이름이 변경될 컴퓨터에 대해 상위 노드 역할을 하는 노드의 Management Client 을(를) 정지합니다. 그렇지 않으면 컴퓨터 이름이 변경된 후 클라이언트를 중지하고 재시작합니다. 자세한 정보는 Management Server 서비스 시작 또는 중지 를 참조하십시오.
또한 제공한 대체 주소가 중앙 사이트의 연합 사이트 계층 창에 반영되도록 하십시오. 그렇지 않은 경우 Management Client 을(를) 중지하고 재시작합니다.
호스트 이름을 변경하고 컴퓨터를 재시작한 후에는 연합 사이트가 자동으로 새 주소로 변경되게 됩니다.
