초기 구성 작업 목록
아래 체크리스트는 시스템을 구성하는 초기 작업을 나열합니다. 일부는 설치 중에 이미 완료되었을 수 있습니다.
작성된 체크리스트는 그 자체가 시스템이 사용자 조직의 정확한 요구 사항과 부합함을 보증하지는 않습니다. 시스템이 조직의 요구와 일치하게 만들기 위해, Milestone 은 시스템을 지속적으로 모니터링하고 조정할 것을 권장합니다.
예를 들어, 시스템이 실행된 후 여러 물리적 조건(주간/야간, 바람이 부는 조용한 날씨 등) 하에 개별 카메라의 모션 감지 민감도 설정을 테스트하고 조정하는 것이 좋습니다.
비디오 레코딩 시기 등 시스템에서 수행되는 대부분의 동작을 결정하는 규칙 설정은 조직의 필요에 따라 변경할 수 있는 또 다른 구성의 예입니다.
단계 | 설명 |
| 시스템 초기 설치를 마쳤습니다. 신규 XProtect 시스템 설치를 참조하십시오. |
| 평가판 SLC를 영구 SLC로 변경합니다(필요한 경우). 소프트웨어 라이선스 코드 변경를 참조하십시오. |
| Management Client 에 로그인합니다. 로그인(설명됨)를 참조하십시오. |
| 각 레코딩 서버의 저장소 설정이 요구에 맞는지 확인합니다. 저장 및 아카이빙(설명)를 참조하십시오. |
| 각 레코딩 서버의 아카이브 설정이 필요를 충족하는지 확인합니다. 저장소 및 녹화 설정 속성를 참조하십시오. |
| 각 레코딩 서버에 추가할 하드웨어, 카메라 또는 비디오 인코더를 검색합니다. 하드웨어 추가를 참조하십시오. |
| 각 레코딩 서버의 개별 카메라를 구성합니다. 카메라(장치 노드)를 참조하십시오. |
| 개별 카메라 또는 카메라 그룹에 대한 저장소와 아카이브를 활성화합니다. 이 작업은 개별 카메라 또는 장치 그룹에서 수행됩니다. 저장소에 장치 또는 장치 그룹 연결를 참조하십시오. |
| 장치를 활성화하고 구성합니다. 장치(장치 노드)를 참조하십시오. |
| 규칙은 넓은 범위에서 시스템 동작을 결정합니다. 사용자는 예를 들어 카메라가 레코딩되어야 할 시기, PTZ(이동/기울기/줌) 카메라가 순찰해야 하는 시기 및 알림이 전송되어야 하는 시기를 정의하는 규칙을 생성합니다. 규칙을 생성합니다. 규칙 및 이벤트(설명됨)를 참조하십시오. |
| 시스템에 역할을 추가합니다. 역할 및 역할의 권한(설명됨)를 참조하십시오. |
| 사용자 또는 사용자 그룹을 각 역할에 추가합니다. 역할에 사용자 및 그룹 할당/제거를 참조하십시오. |
| 라이선스를 활성화합니다. 온라인으로 라이선스 활성화 또는 오프라인으로 라이선스 활성화를 참조하십시오. |
사이트 탐색 창에서시스템을 구성하는 방법에 관한 자세한 정보는, 사이트 탐색 창를 참조하십시오.
