소프트웨어 라이선스 코드 변경
사용자가 일시적으로 소프트웨어 라이선스 코드(SLC)상에서 설치하거나 더욱 고급형인 XProtect 제품으로 업그레이드한 경우, SLC를 영구 또는 고급 SLC로 변경할 수 있습니다. 신규 소프트웨어 라이선스를 받은 경우, 프로그램 삭제 또는 재설치를 할 필요 없이 SLC를 변경할 수 있습니다.
관리 서버상에서 또는 Management Client 에서 원격으로 할 수 있습니다.
관리 서버 트레이 아이콘에서
- 관리 서버에서 작업 표시줄의 알림 영역으로 이동합니다.
- 관리 서버 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 라이선스 변경 을 선택합니다.
- 라이선스 가져오기 를 클릭합니다.
- 다음으로, 이 용도로 저장한 소프트웨어 라이선스를 선택합니다. 끝나면 선택한 소프트웨어 라이선스 파일 위치가 라이선스 가져오기 단추 바로 아래에 추가됩니다.
- 확인 을 클릭하면 SLC를 등록할 수 있게 됩니다. 소프트웨어 라이선스 코드 등록를 참조하십시오.
- 다운 받은 .lic 파일을 Management Client 이(가) 있는 컴퓨터에 복사하십시오.
- 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서, 오프라인에서 라이선스 활성화 > 활성화된 라이선스 가져오기 를 선택한 후, 소프트웨어 라이선스 파일을 선택하여 가져오기를 수행합니다.
- 열린 후에는 '해당 소프트웨어 라이선스 파일이 현재 사용 중인 것과 다름'을 허용합니다.
이제 SLC를 등록할 준비가 되었습니다. 소프트웨어 라이선스 코드 등록를 참조하십시오.
해당 소프트웨어 라이선스 파일은 가져오기 후 변경되었을 뿐 활성화되지는 않았습니다. 라이선스를 활성화하는 것을 잊지 마십시오. 자세한 정보는 라이선스 활성화를 참조하십시오.
XProtect Essential+ 을(를) 구동하면, 관리 서버 트레이 아이콘에서만 라이선스를 변경할 수 있습니다. Management Client 에서는 라이선스를 변경할 수 없습니다.
