Gestione di viste
Le viste sono disponibili in modalità live e riproduzione e possono contenere telecamere e altri tipi di contenuto. Se alle viste sono stati assegnati numeri di scelta rapida, è possibile selezionare una vista utilizzando i tasti di scelta rapida. Consultare anche Tasti di scelta rapida (panoramica).
Ricerca di viste e telecamere (spiegazione)
Se si dispone di una gerarchia estesa o complessa di gruppi di viste, la funzione di ricerca agevola la navigazione e permette di cercare viste, telecamere, incluse caratteristiche delle telecamere (vedere anche Caratteristiche delle telecamere) e parole chiave nella gerarchia. Facendo clic su
accanto al campo di ricerca si può accedere a una panoramica della parole chiave più comuni.
Le due seguenti immagini mostrano una gerarchia di viste e il loro aspetto quando si ricerca parking (parcheggio):
Se una cartella di livello superiore ha uno sfondo rosso
, è protetta. Si potrà comunque accedere alle viste all'interno della cartella protetta di livello superiore, ma non sarà possibile creare nuove viste o modificare quelle esistenti.
Inserendo le parole di ricerca, vengono visualizzati i risultati corrispondenti per le viste e le telecamere. Quando si selezionano una o più telecamere corrispondenti, le telecamere compaiono in una vista temporanea ottimizzata per il numero di telecamere selezionate.
Per visualizzare una singola telecamera in una vista 1:1, fare clic sul risultato della ricerca nella sezione Telecamere.
Per visualizzare le prime 25 telecamere in una vista, fare clic sul risultato della ricerca nella sezione Viste. Inoltre, è possibile selezionare manualmente le telecamere premendo CTRL o MAIUSC facendo clic sulle telecamere. Premere INVIO per visualizzare le telecamere.
Nome
Descrizione
Funzionalità:
PTZ
Audio
Input
Output
Viste contenenti una telecamera specifica
Indirizzo o nome del server di registrazione (visualizza le telecamere connesse)
L'amministratore di sistema può aggiungere tag di testo nel campo di descrizione della telecamera del server VMS XProtect per consentire il raggruppamento e la ricerca dei tag. Ad esempio, è possibile utilizzare il tag "Esterno" nel campo della descrizione di tutte le telecamere collocate all'esterno di un edificio. In tal caso, è possibile trovare tutte le telecamere di quel tipo.
Modificare temporaneamente le singole telecamere
È possibile cambiare temporaneamente le telecamere in una vista. Tuttavia, non cambia la vista in modo permanente. Se si desidera modificare il contenuto di una vista in modo permanente, è necessario accedere alla modalità Impostazioni.
È possibile cambiare la telecamera solo se l'elemento della vista contiene una telecamera.
Selezionare l’elemento inerente nella vista.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Nel riquadro Telecamere trascinare la telecamera che interessa nella posizione della telecamera nella vista.
Nella barra degli strumenti delle telecamere fare clic su Altro > Invia a finestra > Finestra principale, quindi selezionare una posizione della telecamera nella vista.
Per ripristinare la vista originale, fare clic
nella barra degli strumenti dell'area di lavoro.
Nel riquadro Telecamere le telecamere sono raggruppate in base al server. Se un server è contrassegnato da un'icona rossa, significa che non è disponibile. In questo caso non sarà possibile selezionare telecamere da quel server.
Alterna telecamere
È possibile scambiare temporaneamente due telecamere in una vista. La telecamera in tale posizione della telecamera verrà scambiata con la telecamera selezionata. È possibile scambiare telecamere solo con altre telecamere. Questa funzione può essere utile, ad esempio, per mantenere le telecamere più importanti una vicina all’altra.
Fare clic sulla barra del titolo della telecamera di interesse e trascinarla in una nuova posizione della telecamera.
Per apportare modifiche permanenti alla vista, attivare innanzitutto la modalità Impostazioni.
Invio di video tra viste aperte
È possibile inviare video da un elemento della vista telecamera in una vista aperta a un elemento della vista telecamera in un’altra vista aperta. Questa funzione si applica anche alle viste aperte e alle finestre separate.
Questa funzione non è disponibile per posizioni della telecamera con hotspot, caroselli o contenuto Matrix.
Nella barra degli strumenti della telecamera, fare clic su Altro > Invia a finestra.
Selezionare la vista di destinazione, quindi selezionare la posizione della telecamera nella vista in cui visualizzare il video da quella telecamera. Se alcune posizioni della telecamera non sono selezionabili, potrebbero essere non disponibili oppure utilizzate per hotspot, caroselli o contenuto Matrix.
Apri altre schede viste e chiudile di nuovo
Per alternare facilmente tra diverse viste, si potranno aprire tutte le schede viste desiderate nella finestra principale e in quelle separate.
Dal menu predefinito, selezionare Nuova scheda viste.
Selezionare la vista contenente il video che si desidera guardare. Il nome della nuova scheda vista ora corrisponde al nome della vista appena selezionata.
Per chiudere nuovamente la scheda viste aggiuntiva, selezionare Chiudi scheda.
È possibile assegnare tasti di scelta rapida per sveltire l'apertura e la chiusura delle schede viste aggiuntive. Dal menu Impostazioni e altro, seleziona Impostazioni e poi la schedaTastiera. Ora puoi assegnare tasti di scelta rapida alle opzioni Chiudi scheda selezionata e Apri una nuova scheda Viste.
Non è possibile chiudere le schede principali nel menu predefinito, ma solo le schede aggiuntive aperte dall'utente stesso.
Visualizza video in più viste contemporaneamente
Puoi inviare le viste su finestre separate, o a un display specifico o a una finestra mobile. Questa funzione è utile quando, ad esempio, sono presenti più monitor e si desidera osservare il video da più visuali allo stesso tempo.
È possibile aprire qualsiasi numero di finestre separate e trascinarle su qualsiasi monitor collegato al computer.
Nel riquadro Viste, fare clic con il tasto destro sulla vista che si desidera inviare a una finestra separata.
Selezionare Invia visualizzazione a e poi il tipo di finestra separata a cui inviare la visualizzazione.
Vedere anche Lavorare con finestre separate
Al momento di disconnettersi da XProtect Smart Client, le informazioni riguardanti tutte le finestre e le schede aperte vengono memorizzate sul computer locale. Per trovare il tuo spazio di lavoro già organizzato come desideri non appena accedi a XProtect Smart Client, puoi impostare il ripristino di tutte le finestre e schede che vuoi.
Sincronizza l'orario in una finestra separata della finestra principale
Puoi sincronizzare l'orario delle viste che hai inviato alle finestre separate con l'orario della vista mostrata nella finestra principale.
Nella finestra separata, seleziona Sincronizza ora con la scheda Viste principale
La cronologia principale è ora nascosta nella finestra separata.
Usare la cronologia principale nella finestra principale per navigare nei video, sia nella finestra principale che nella finestra separata.
Se la finestra separata è una finestra di visualizzazione, premere prima Esc per visualizzare le schede e i controlli.
Puoi inviare viste a due diversi tipi di finestre separate: finestre di visualizzazione e finestre mobili.
Una finestra mobile visualizza la vista in una finestra separata con tutte le schede e i controlli visibili.
Una finestra di visualizzazione mostra la vista in una finestra separata a schermo intero sul monitor selezionato. Una finestra di visualizzazione separata viene mostrata sopra tutte le altre finestre XProtect Smart Client. Per impostazione predefinita, le schede e i controlli, ad esempio Sincronizza ora con la scheda Viste principale
, sono nascosti. Premere Esc per visualizzare le schede e i controlli.
