Viste ed elementi della viste
La visualizzazione dei video in XProtect Smart Client avviene selezionando e passando da una vista all'altra in modalità live o di riproduzione.
Le viste assomigliano a tabelle. In XProtect Smart Client, le celle della tabella sono chiamate elementi della vista. Una vista può avere da uno a cento elementi della vista per mostrare contenuti diversi.
I contenuti sono spesso video provenienti da telecamere, ma possono anche essere mappe, pagine web, immagini statiche, testi, hotspot, caroselli, Matrix, o altri tipi di contenuti.
È possibile avere tutte le viste necessarie e aggiungere i video delle stesse telecamere o altri contenuti a tutte le viste e tutti gli elementi delle viste desiderati.
È possibile aggiungere il video dewarped di una telecamera fisheye a più elementi della vista per visualizzare aree diverse del video in ciascun elemento della vista. È ancora possibile muoversi all'interno del video in un elemento della vista della telecamera grazie allo zoom digitale, sia nei video live che in quelli registrati.
Le viste possono essere private o condivise. La vista condivisa è disponibile per più utenti di XProtect Smart Client, mentre la vista privata è disponibile solo per l'utente che l'ha creata.
In generale, solo alcune persone all'interno di un'organizzazione possono creare e modificare le viste condivise, come gli amministratori di sistema o i supervisori XProtect Smart Client. È sempre possibile creare delle viste private, se l'utente dispone dei permessi per la modalità configurazione.
Inoltre, è sempre possibile trascinare nuovi contenuti dai riquadri predefiniti per visualizzare gli elementi in una vista esistente. Tuttavia, le modifiche sono solo temporanee, a meno che non si abbia l'autorizzazione a modificare la vista e non si sia precedentemente entrati in modalità di configurazione.
Una scelta efficace è quella di creare viste con contenuti e video provenienti da telecamere che coprono aree diverse o per scopi o compiti specifici. Ad esempio, diverse viste con tutte le telecamere che coprono:
L'area reception nell'edificio 1
L'area parcheggio A
Tutti i corridoi nell'edificio 1
Tutti gli ingressi di tutti gli edifici
Il perimetro dell'area
