Parcourir les caméras
XProtect Smart Client dispose de fonctionnalités permettant de visionner des vidéos en direct et des enregistrements vidéo, d’avancer ou de reculer les enregistrements vidéo, de faire un zoom avant sur des détails et bien plus encore.
Vous pouvez voir et utiliser différentes fonctionnalités de navigation qui varient selon plusieurs facteurs. Ces facteurs incluent :
  • Le type de caméra
  • Les capacités de la caméra
  • Le visionnage des vidéos en mode En direct ou en mode Lecture
  • Vos autorisations utilisateur
Zoom avant et arrière
En mode En direct et en mode Lecture, vous pouvez faire un zoom numérique avant et arrière sur la vidéo à partir de n’importe quelle caméra prise en charge.
Zooming in a camera view item in XProtect Smart Client.
Vous pouvez uniquement utiliser le zoom optique dans une vidéo en direct si la caméra sélectionnée dispose d’un objectif mobile. Si vous faites un zoom optique avant ou arrière, cela affecte l’enregistrement.
PTZ : Pan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom).
Vous pouvez utiliser les contrôles PTZ numériques dans une vidéo à partir de n’importe quelle caméra en mode En direct ou en mode Lecture.
Dans une vidéo en direct, vous pouvez déplacer physiquement (panoramique, inclinaison, zoom) la direction et la distance focale d’une caméra PTZ. Si vous déplacez une caméra PTZ, cela affecte l’enregistrement.
Vous pouvez ajouter la vidéo déformée provenant d’une caméra fisheye à plusieurs éléments de vue pour afficher plusieurs zones de la vidéo dans chaque élément de vue. Vous pouvez toujours vous déplacer à l’intérieur de la vidéo d’un élément de vue grâce au zoom numérique, que vous soyez en train de visionner une vidéo en direct ou un enregistrement vidéo.
Navigation chronologique
Vous pouvez faire avancer ou reculer un enregistrement vidéo. Pour rechercher des séquences vidéo, utilisez les commandes de la chronologie principale pour modifier l’heure de toutes les vidéos des caméras figurant dans la vue. Vous pouvez également faire avancer ou reculer un enregistrement vidéo qui s’affiche dans un seul élément de vue de la caméra. On appelle cela une relecture indépendante.
Patrouille
Grâce à XProtect Smart Client et sans quitter votre bureau, vous avez la possibilité de procéder à une patrouille manuelle dans les bâtiments et zones que vous protégez faisant pivoter l’angle de vue des caméras PTZ vers des directions différentes et en sélectionnant des vues différentes.
Si votre administrateur système a créé des règles de patrouille, vous avez des vues dédiées et des éléments de vue configurés pour la patrouille. Les règles de patrouilles peuvent inclure :
  • Faire pivoter les caméras PTZ
  • Faire un zoom avant avec les caméras sur les zones
  • Afficher les flux vidéo d’une caméra après les autres éléments de vue du cyclique, par exemple, 20 secondes de vidéo de chaque caméra appartenant à un groupe de caméra.
