Serveur d’enregistrement de redondance (explications)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Un serveur d’enregistrement de redondance est un serveur d’enregistrement supplémentaire qui peut prendre le relais du serveur d’enregistrement standard si celui-ci devient indisponible. Vous pouvez configurer un serveur d’enregistrement de redondance avec deux modes, en tant que serveur d’enregistrement de redondance à froid ou en tant que serveur de redondance à affectation unique (à chaud).
Les serveurs d’enregistrement de redondance sont installés comme les serveurs d’enregistrement standard (voir Installer un serveur d’enregistrement de redondance via Download Manager). Une fois que vous avez installé les serveurs d’enregistrement de redondance, ils sont visibles dans le Management Client. Milestone vous recommande d’installer tous les serveurs d’enregistrement de redondance sur des ordinateurs séparés. Assurez-vous de configurer les serveurs d’enregistrement de redondance avec la bonne adresse IP ou le bon nom d’hôte du serveur de gestion. Les autorisations utilisateur pour le compte d’utilisateur sous lequel s’exécute le service du serveur de redondance sont fournies lors du processus d’installation. Il s’agit des :
- Autorisations Marche/Arrêt pour démarrer et arrêter le serveur d’enregistrement de redondance
- Autorisations d’accès en Lecture/Écriture pour lire ou modifier le fichier RecorderConfig.xml
Si un certificat est sélectionné pour le cryptage, alors l’administrateur doit accorder l’autorisation Lire à l’utilisateur du serveur de redondance sur la clé privée sélectionnée.
Si le serveur d’enregistrement de redondance prend le contrôle depuis le serveur d’enregistrement utilisant le cryptage, Milestone recommande de préparer également le serveur d’enregistrement de redondance pour qu’il utilise le cryptage. Pour de plus amples informations, consultez Communication sécurisée (explications) et Installer un serveur d’enregistrement de redondance via Download Manager.
Vous pouvez spécifier quel type d’assistance de redondance vous souhaitez pour chaque périphérique. Pour chaque périphérique d’un serveur d’enregistrement, vous pouvez sélectionner une assistance complète, uniquement en direct ou aucune assistance de redondance. Ceci vous aide à accorder une priorité à vos ressources de redondance et, par exemple, à ne configurer de système de redondance que pour la vidéo et non pour l’audio, ou encore à n’avoir de système de redondance que pour les caméras essentielles et non pour les caméras de moindre importance.
Lorsque votre système se trouve en mode de redondance, vous ne pouvez pas remplacer ou déplacer un matériel, mettre à jour le serveur d’enregistrement, ou changer les configurations du périphérique telles que les paramètres de stockage ou les paramètres du flux vidéo.
Serveurs d’enregistrement de redondance à froid
Dans une configuration de serveur de redondance à froid, vous regroupez plusieurs serveurs d’enregistrement de redondance dans un groupe de redondance. L’ensemble du groupe de redondance se consacre à prendre le relais de plusieurs serveurs d’enregistrement présélectionnés au cas où l’un d’entre eux ne serait plus disponible. Vous pouvez créer autant de groupes que vous le souhaitez (voir Serveurs d’enregistrement de redondance groupes pour une veille à froid).
Le regroupement a un avantage évident : par la suite, lorsque vous spécifiez les serveurs d’enregistrement de redondance devant prendre le relais d’un serveur d’enregistrement, vous sélectionnez un groupe de serveurs d’enregistrement de redondance. Si le groupe choisi contient plus d’un serveur d’enregistrement de redondance, vous savez que vous avez plus d’un serveur d’enregistrement de redondance à disposition si jamais un serveur d’enregistrement était indisponible. Vous pouvez spécifier un groupe de serveurs de basculement secondaire, qui prendra le relais du groupe primaire si tous les serveurs d’enregistrement du groupe primaire sont occupés. Un serveur d’enregistrement de redondance peut uniquement faire partie d’un seul groupe à la fois.
Les serveurs d’enregistrement de redondance d’un groupe de redondance sont classés de façon séquentielle. Cette séquence détermine l’ordre dans lequel les serveurs d’enregistrement de redondance doivent prendre le relais d’un serveur d’enregistrement. Par défaut, la séquence reflète l’ordre dans lequel vous avez incorporé les serveurs d’enregistrement de redondance dans le groupe de redondance : l’ordre du premier arrivé. Vous pouvez le modifier si nécessaire.
Serveurs d’enregistrement de redondance à affectation unique
Dans une configuration de serveur d’enregistrement de redondance à affectation unique, vous pouvez dédier un serveur d’enregistrement de redondance pour qu’il prenne le relais d’un seul serveur d’enregistrement. Pour cette raison, le système peut conserver ce serveur d’enregistrement de redondance en mode « veille », ce qui signifie qu’il est synchronisé avec la configuration correcte/actuelle du serveur d’enregistrement auquel il est dédié et qu’il peut prendre le relais bien plus rapidement qu’un serveur d’enregistrement de redondance à froid. Comme mentionné précédemment, vous affectez les serveurs à affectation unique à un seul serveur d’enregistrement et vous ne pouvez pas le regrouper. Vous ne pouvez pas assigner des serveurs de basculement qui font déjà partie d’un groupe de redondance en tant que serveurs d’enregistrement à affectation unique.
Validation du serveur d’enregistrement de redondance
Pour valider une fusion des données vidéo d’un serveur de basculement au serveur d’enregistrement, vous devez rendre le serveur d’enregistrement indisponible en arrêtant le service du serveur d’enregistrement ou en éteignant l’ordinateur du serveur d’enregistrement.
Toute interruption manuelle du réseau que vous pouvez provoquer en débranchant le câble réseau ou en bloquant le réseau avec un outil de test ne constitue pas une méthode valide.
Fonctionnalité du serveur d’enregistrement de redondance (explications)
- Un serveur d’enregistrement de redondance vérifie l’état des serveurs d’enregistrement concernés chaque 0,5 seconde. Si un serveur d’enregistrement ne répond pas sous 2 secondes, le serveur d’enregistrement est considéré comme indisponible et le serveur d’enregistrement de redondance prend le relais.
- Un serveur d’enregistrement de redondance à froid prend le relais du serveur d’enregistrement qui est devenu indisponible après cinq secondes plus le temps qu’il faut au service Recording Server du serveur d’enregistrement de redondance pour démarrer, plus le temps nécessaire à la connexion aux caméras. Par contre, un serveur d’enregistrement de redondance à affectation unique prend le relais plus rapidement, car le service Recording Server fonctionne déjà avec la bonne configuration et n’a qu’à démarrer ses caméras pour diffuser les flux. Pendant la période de démarrage, vous ne pouvez pas stocker d’enregistrements ni visionner des vidéos en direct à partir des caméras concernées
- Lorsqu’un serveur d’enregistrement redevient disponible, il prend automatiquement le relais du serveur d’enregistrement de redondance. Les enregistrements stockés par le serveur d’enregistrement de redondance sont automatiquement fusionnés dans les bases de données du serveur d’enregistrement standard. Le temps requis par le processus de fusion dépend de la quantité d’enregistrements à fusionner, de la capacité du réseau, etc. Pendant le processus de fusion, vous ne pouvez pas parcourir les enregistrements à partir de la période pendant laquelle le serveur d’enregistrement de redondance a pris le relais.
- Si un serveur d’enregistrement de basculement doit prendre le relais d’un autre serveur d’enregistrement lors du processus de fusion dans une configuration de serveur d’enregistrement de redondance à froid, il reporte le processus de fusion avec le serveur d’enregistrement A, et prend le relais du serveur d’enregistrement B. Lorsque le serveur d’enregistrement B redevient disponible, le serveur d’enregistrement de redondance reprend le processus de fusion et permet aux serveurs d’enregistrement A et B de fusionner à nouveau les enregistrements simultanément.
- Dans une configuration à affectation unique, un serveur de redondance à affectation unique ne peut pas prendre le relais d’un autre serveur d’enregistrement, car il n’est affecté qu’à un seul serveur d’enregistrement. Mais si ce serveur d’enregistrement subit une nouvelle défaillance, le serveur à affectation unique prend à nouveau le relais et conserve les enregistrements de la période précédente. Le serveur d’enregistrement conserve les enregistrements jusqu’à leur fusion avec l’enregistreur primaire ou jusqu’à ce que le serveur d’enregistrement de redondance n’ait plus d’espace disponible sur le disque.
- Une solution de redondance n’offre pas une redondance intégrale. Elle peut uniquement servir de moyen fiable pour minimiser les temps d’arrêt. Si un serveur d’enregistrement redevient disponible, le service Failover Server s’assure que le serveur d’enregistrement est prêt à sauvegarder de nouveau les enregistrements. Alors seulement la responsabilité de sauvegarder les enregistrements revient au serveur d’enregistrement standard. Par conséquent, la perte des enregistrements à ce stade du processus est très improbable.
- Les utilisateurs clients remarquent à peine qu’un serveur d’enregistrement de redondance prend le relais. Une brève coupure se produit, généralement pendant quelques secondes seulement, au moment où le serveur d’enregistrement de redondance prend le relais. Au cours de cette interruption, les utilisateurs n’ont pas accès à la vidéo du serveur d’enregistrement concerné. Les utilisateurs clients peuvent reprendre le visionnage des vidéos en direct dès que le serveur d’enregistrement de redondance a pris le relais. Comme les enregistrements récents sont stockés sur le serveur d’enregistrement de redondance, ils peuvent lire les enregistrements effectués après la prise de relais par le serveur d’enregistrement de redondance. Les clients ne peuvent pas lire les enregistrements plus anciens sauvegardés uniquement sur le serveur d’enregistrement touché tant que ce serveur d’enregistrement ne fonctionne pas de nouveau, et a pris le relais du serveur d’enregistrement de redondance. Vous ne pouvez pas accéder aux enregistrements archivés. Lorsque le serveur d’enregistrement fonctionne de nouveau, un processus de fusion a lieu. Au cours de ce processus, les enregistrements du serveur de redondance sont fusionnés dans la base de données du serveur d’enregistrement. Pendant ce processus, vous ne pouvez pas lire les enregistrements de la période pendant laquelle le serveur d’enregistrement de redondance a pris le relais.
- Dans une configuration de redondance à froid, la configuration d’un serveur d’enregistrement de redondance en soutien d’un autre serveur d’enregistrement de redondance n’est pas nécessaire. La raison est que vous attribuez des groupes de redondance et non des serveurs d’enregistrement de redondance particuliers pour prendre le relais des serveurs d’enregistrement spécifiques. Un groupe de redondance doit comprendre au moins un serveur d’enregistrement de redondance, mais vous pouvez ajouter autant de serveurs d’enregistrement de redondance que nécessaire. Si un groupe de redondance contient plusieurs serveurs d’enregistrement de redondance, plusieurs serveurs d’enregistrement de redondance peuvent prendre le relais.
- Dans une configuration à affectation unique, vous ne pouvez pas configurer des serveurs d’enregistrement de redondance ou des serveurs à affectation unique en tant que serveur de redondance à affectation unique.
Étapes de redondance (explications)
Description |
Serveurs impliqués (numéros en rouge) :
Étapes de redondance pour les configurations à veille à froid :
Étapes de redondance pour les configurations à affectation unique :
