XProtect Smart Wall (uso)
Después de configurarlo XProtect Smart Wall, puede empezar a trabajar con él en XProtect Smart Client. El administrador del sistema define los monitores que componen el panel de vídeo, la disposición y el tamaño de los monitores, y posiblemente también qué cámaras se muestran en los monitores.
Utilizar XProtect Smart Wall se basa básicamente en lo siguiente:
También puede cambiar la distribución de vista de los monitores Smart Wall, por ejemplo si necesita añadir más cámaras. Consulte también Cambiar la distribución de vista de los monitores Smart Wall.
Ver contenido Smart Wall
Puede ver vídeo en directo y grabado en su panel de vídeo. Si su panel de vídeo aún no está en funcionamiento, inicie el panel de vídeo enviando los monitores Smart Wall a las pantallas de su ordenador o a nuevas ventanas flotantes. A continuación, puede arrastrar las ventanas flotantes a los monitores físicos que están conectados al ordenador que controla el panel de vídeo. Consulte también Smart Wall opciones de visualización.
  • Para cambiar o controlar lo que se muestra en un panel de vídeo, debe utilizar el control de Smart Wall. Consulte también Smart Wall control (explicación).
  • Unos permisos de usuario insuficientes pueden impedir que las cámaras muestren vídeo en su panel de vídeo
Pasos:
  1. En el panel Vistas, expanda Smart Wall.
  2. Amplíe su definición preferida de Smart Wall.
  3. Para ver el contenido de Smart Wall en la vista principal, seleccione los monitores de uno en uno.
  4. Para ver el contenido de Smart Wall en cualquiera de sus pantallas o en una nueva ventana flotante:
    1. Haz clic con el botón derecho del ratón en los monitores, de uno en uno.
    2. Haga clic en Enviar vista a y seleccione una de las siguientes opciones:
      • Pantalla principal : se abre en modo de pantalla completa en su pantalla actual
      • Pantalla secundaria : se abre en modo de pantalla completa en su pantalla secundaria si existe alguna
      • Ventana flotante : se abre en una nueva ventana flotante
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
El control Smart Wall es una representación virtual del panel de vídeo que muestra una definición Smart Wall a la vez y los monitores Smart Wall que lo componen. El control permite a los operadores introducir cámaras y otros tipos de contenido en el panel de vídeo.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
El control Smart Wall en la imagen superior muestra una definición Smart Wall con dos monitores:
  • El monitor izquierdo tiene una distribución 2x2
  • El monitor derecho tiene una distribución 1+5
Los elementos azules en el control Smart Wall están mostrando contenido. Los elementos grises están vacíos.
¿Cómo funciona? Algunos elementos puede arrastrarlos directamente a los monitores Smart Wall en el control Smart Wall, o a elementos de vista específicos dentro de un monitor Smart Wall. Otros elementos que hay que enviar a un panel de vídeo, por ejemplo, imágenes. Consulte también Visualización de contenidos en paneles de vídeo.
Si su organización tiene varios paneles de vídeo, puede seleccionar el panel de vídeo que necesita en la lista Smart Wall.
La lista Seleccionar valor preestablecido le permite seleccionar y activar valores preestablecidos preconfigurados Smart Wall.
La siguiente tabla describe los modos de ver contenido de Smart Wall en una ventana independiente.
Opción
Descripción
Pantalla primaria
Vea contenido en modo a pantalla completa en la pantalla que está visualizando actualmente. XProtect Smart Client sigue abierto después del contenido de Smart Wall.
Pantalla secundaria
Ver el contenido en otra pantalla y seguir viendo el contenido existente en la pantalla actual.
Ventana flotante
Vea contenido en una nueva ventana flotante. Esto es útil, por ejemplo, si su panel de vídeo consta de varios monitores.
Desconectar Smart Wall monitores
Puede desconectar sus monitores Smart Wall para poder trabajar con el vídeo sin interferir con lo que otros operadores están viendo en el panel de vídeo.
  1. En el ordenador que controla el panel de vídeo, vaya al monitor Smart Wall que desea desconectar.
  2. Haga clic en Desconectar Smart Wall monitor.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    Los cambios que haga se revierten cuando se vuelva a conectar.
Su panel de vídeo puede estar preconfigurado para mostrar el vídeo de determinadas cámaras. Sin embargo, puede utilizar el control Smart Wall para insertar cámaras y otros tipos de contenido en el panel de vídeo, por ejemplo alarmasCerradoIncidente definido en el sistema de vigilancia para activar una alarma en XProtect Smart Client. Si su organización utiliza la característica, las alarmas activadas se mostrarán en vistas que contengan listas de alarmas o planos., hotspotsCerradoPosición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client., imágenes, y el plano inteligenteCerradoFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes..
En función de la situación y del entorno, puede combinar diferentes tipos de contenidos para mejorar los tiempos de respuesta y la eficacia. Por ejemplo, si quiere mostrar una imagen de un sospechoso para que las personas en la patrulla sepan a quién están buscando, puede añadir una imagen. Si quiere proporcionar guía para las medidas de respuesta, puede añadir texto.
¿Qué puede mostrar?
La mayoría de estos elementos, debe añadirlos al panel de vídeo a través de la barra de herramientas del elemento de vista.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
Visualización o cambio de cámaras en los paneles de vídeo
Puede cambiar las cámaras que se muestran en el panel de vídeo. Inmediatamente, otros operadoresCerradoUn usuario profesional de una aplicación cliente XProtect. que estén viendo el mismo panel de vídeo verán los cambios.
Pasos:
  1. Asegúrese de que su panel de vídeo está funcionando. Consulte también Ver contenido Smart Wall.
  2. Cambie al modo directo o reproducción.
  3. Para añadir una cámara desde una vista:
    1. Abra la vista que contiene la cámara que desea añadir.
    2. En el elemento de vista de cámara, haga clic en Más > Enviar a Smart Wall. A continuación, seleccione la definición Smart Wall, el monitor Smart Wall y, por último, el elemento de la vista.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. Para añadir una cámara desde el panel Cámaras:
    1. Abra una vista que contiene el control Smart Wall.
    2. En el panel Cámaras, encuentre las cámaras que quiere añadir.
    3. Arrastre la cámara a un elemento de la vista en el control Smart Wall.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. Para verificar que ha añadido la cámara correcta, compruebe el panel de vídeo o haga clic en el icono de la cámara en el control Smart Wall. Aparece una vista previa.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
Añadir vistas enteras a los paneles de vídeo
Puede compartir una vista completa con otros Smart Wall operadores enviando la vista a un Smart Wall monitor. Lo que se está mostrando en ese monitor se sustituye por el contenido de la vista.
Pasos:
  2. En modo directo o reproducción, abra la vista que contiene su control de Smart Wall.
    Smart Wall control.
    Milestone recomienda abrir el control Smart Wall en una nueva ventana flotante.
  3. En el panel Vistas, busque la vista que desea enviar al panel de vídeo.
  4. Arrastre la vista a un elemento de la vista en el monitor preferido Smart Wall y luego suelte.
    Add view to a Smart Wall monitor.
Visualización de texto en paneles de vídeo
La visualización de texto en su panel de vídeo es útil cuando desea proporcionar información a los operadores que están utilizando el panel de vídeo.
Requisitos
  • Para enviar texto desde una vista existente, primero debe añadir el texto a una vista. Consulte también Añadir cámaras y otros elementos a vistas.
  • Para añadir texto mediante la función de arrastrar y soltar, asegúrese de que su editor de texto admite las operaciones de arrastrar y soltar
Pasos:
  1. Para añadir texto de un editor de texto de un tercero:
    1. Abra la vista que contiene su control Smart Wall.
    2. Escriba el texto en su editor de texto preferido.
    3. Seleccione el texto.
    4. Arrastre y suelte el texto en un elemento de la vista en un monitor Smart Wall.
    5. En la ventana que aparece, puede tratar el texto aún más. Haga clic en Guardar.
    6. Inmediatamente después, el texto aparece en la pantalla o monitor físico asociado.
  2. Para añadir texto que ya ha sido añadido a una vista:
    1. Abra la vista que contiene el texto.
    2. Pase el cursor sobre el elemento de vista. Aparece la barra de herramientas de la cámara.
      Add text to Smart Wall.
    3. Haga clic en Más > Enviar a Smart Wall y seleccione el panel de vídeo preferido.
    4. Seleccione el monitor Smart Wall y, por último, el elemento de vista dentro del monitor.
      Add text to Smart Wall monitor.
Visualización de alarmas en los paneles de vídeo
Puede compartir una visión general priorizada de todas las alarmas añadiendo la lista de alarmas a un panel de vídeo. Esto le permite ver y trabajar con los detalles de la alarma directamente desde el panel de vídeo.
También puede mostrar alarmas individuales en su panel de vídeo arrastrando y soltando la alarma desde la lista de alarmas.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
Visualización de marcadores en paneles de vídeo
El envío de un marcadorCerradoSe trata de un factor importante en cualquier grabación de vídeo; es un aspecto que queda marcado y, de forma opcional, se anota para que tanto usted como sus compañeros/as de trabajo puedan encontrarlo fácilmente más adelante. a un panel de vídeo puede ayudarle a compartir rápidamente una imagen fija o una secuencia de vídeo de un incidente, por ejemplo, una persona sospechosa, con los operadores que están viendo el panel de vídeo.
Pasos:
  1. Cree un marcador. Consulte también Añadir o modificar marcadores o Marcar resultados de búsqueda.
  2. En la ventana que aparece, haga clic en Mostrar en Smart Wall y seleccione el panel de vídeo preferido.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Seleccione un monitor Smart Wall y luego un elemento de la vista dentro del monitor.
  4. Para enviar una imagen fija en lugar de la secuencia de vídeo, seleccione la casilla de verificación Enviar solo imagen fija.
  5. Haga clic en OK para guardar sus cambios. La secuencia de vídeo marcada aparece en el monitor físico asociado.
XProtect Smart Wall y plano inteligente (explicación)
Si está utilizando XProtect Smart Wall, puede ver el plano inteligenteCerradoFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes. en su panel de vídeo y compartirlo con otros operadores que estén utilizando el mismo panel de vídeo. El nivel de zoom actual, la ubicación a la que se ha navegado y las capas visibles se mantienen cuando se envían a un panel de vídeo.
Arrastre cámaras desde planos o planos inteligentes a paneles de vídeo
Si una cámara concreta de su plano o plano inteligenteCerradoFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes. ha grabado un incidente, y quiere compartir el vídeo de esa cámara, puede arrastrar la cámara del plano a los monitores de su panel de vídeo.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
También puede arrastrar cámaras desde los planos en ventanas flotantes y pantallas secundarias.
Dejar de mostrar contenidos en el panel de vídeo
Puede dejar de mostrar contenido en un panel de vídeo, por ejemplo, cuando un incidente está controlado o el contenido ya no es relevante.
Otros operadoresCerradoUn usuario profesional de una aplicación cliente XProtect. pueden cambiar manualmente el contenido en un Smart Wall, y el contenido puede cambiar según un horario o regla. Esto significa que el contenido que elimine puede reaparecer más tarde.
Restablecer el monitor Smart Wall después de eliminar el contenido
Si ha eliminado el contenido de un monitor, puede hacer que vuelva a aparecer aplicando de nuevo el valor preestablecido Smart WallCerradoDisposición predefinida para uno o varios monitores Smart Wall en XProtect Smart Client. Los valores preestablecidos determinan qué cámaras se muestran y cómo se estructura el contenido en cada monitor del panel de vídeo. que está asociado al monitor. Consulte también Restablecer o cambiar valores preestablecidos Smart Wall.
