配置集成访问控制系统
要求
  • 您已购买所需的 XProtect Access 许可证
  • 已在事件服务器上安装特定于您的访问控制系统的集成插件
  1. 将集成访问控制系统添加至 XProtect 系统。请参阅访问控制系统集成向导。该向导将引导您完成最基本的步骤。
  2. 指定访问控制系统集成的额外属性,特别的是访问控制事件可能需要您将访问控制系统的事件映射到 XProtect 所识别的事件类别。请参阅访问控制属性
  3. 您需要创建角色,使其具有使用 XProtect Smart Client 中的访问控制功能的权限。请参阅角色设置
  4. 您还需要将该角色与 Smart Client 配置文件关联。请参阅Smart Client 配置文件(“客户端”节点)
  5. 系统提供的默认规则是:在访问被拒绝时使访问请求通知显示在 XProtect Smart Client 屏幕上。您可以添加和修改访问请求通知;请参阅访问请求通知(属性)(请参阅“访问请求通知”选项卡(访问控制))。
  6. 可以创建基于访问控制系统的动作和事件的额外规则。请参阅动作和停止动作以及事件总览
  7. 如果需要,在选项 > 访问控制设置中更改整体访问控制设置。请参阅“访问控制设置”选项卡(请参阅“访问控制设置”选项卡(选项))。
