访问控制属性
“常规设置”选项卡(访问控制)
名称
说明
启用
默认情况下,系统已启用,表示它们在 XProtect Smart Client 中对于具有足够权限的用户可见,并且 XProtect 系统会收到访问控制事件。
您可以禁用系统(例如,在维护期间)以避免创建不需要的警报。
名称
显示在管理应用程序以及客户端中的访问控制集成的名称。可使用新名称覆盖现有名称。
说明
提供对访问控制集成的说明。这是可选的。
集成插件
显示在初始集成期间选择的访问控制系统的类型。
上次配置刷新
显示上一次从访问控制系统导入配置的日期和时间。
刷新配置
当您需要在 XProtect 中反映对访问控制系统所作的更改时,例如假设您添加或删除了门,请单击此按钮。
会显示访问控制系统的配置更改摘要。在应用新配置之前,检查该列表以确认正确反映了您的访问控制系统。
需要操作员登录
如果访问控制系统支持不同的用户权限,则为客户端用户启用其他登录。如果启用此选项,则访问控制系统将无法在 XProtect Mobile 客户端使用。
仅在集成插件支持有差别的用户权限时,才会看到该选项。
以下字段的命名和内容导入自集成插件。下面是一些典型字段的示例:
名称
说明
地址
输入安装有集成访问控制系统的服务器的地址。
端口
指定服务器上连接访问控制系统的端口号。
用户名
按照在访问控制系统中的定义输入用户的名称,该用户应为 XProtect 中集成系统的管理员。
密码
指定用户的密码。
“门和关联的摄像机”选项卡(访问控制)
此选项卡提供门访问点与摄像机、麦克风或扬声器之间的映射。您在集成向导中关联摄像机,但可以随时更改设置。到麦克风和扬声器的映射通过摄像机上的相关麦克风或扬声器内隐。
名称
说明
列出访问控制系统中定义的可用门访问点,按照门进行分组。
为更方便地导航到相关的门,可在访问控制系统中使用顶部下拉列表框对门进行筛选。
已启用:默认启用已获得许可的门。可以禁用门以释放许可证。
许可证:显示门是否已获得许可或许可证是否已过期。门被禁用时,该字段为空字段。
删除:单击删除将从访问点删除摄像机。如果删除所有摄像机,会自动清除关联摄像机的复选框。
摄像机
列出 XProtect 系统中配置的摄像机。
从列表中选择摄像机,将其拖放到相应的访问点以将该访问点与该摄像机关联。
“访问控制事件”选项卡(访问控制)
事件类别用于将事件分组。事件类别的配置会影响 XProtect 系统中访问控制的行为,并且允许您(例如)定义警报以对多个事件类型触发单个警报。
名称
说明
访问控制事件
列出从访问控制系统导入的访问控制事件。集成插件控制事件的默认启用和禁用。您可以在集成之后随时禁用或启用事件。
启用事件后,事件存储在 XProtect 事件数据库中,并且(例如)可用于在 XProtect Smart Client 中筛选。
来源类型
显示可以触发访问控制事件的访问控制单元。
事件类别
为访问控制事件指定一个或多个事件类别,或无事件类别。在集成期间,系统自动将相关事件类别映射到事件。这会在 XProtect 系统中启用默认设置。您可以随时更改映射。
内置事件类别是:
  • 拒绝访问
  • 已授予访问权限
  • 访问请求
  • 警报
  • 错误
  • 警告
还会显示集成插件定义的事件和事件类别,但您也可定义自己的事件类别,请参阅用户定义类别
如果更改 XProtect Corporate 系统中的事件类别,请确保现有访问控制规则仍然有效。
用户定义类别
用于创建、修改或删除用户定义的事件类别。
如果内置类别不满足您的需要,您可以(例如)配合为访问控制操作定义触发事件来创建事件类别。
添加到 XProtect 系统的所有集成系统共用这些类别。它们允许设置跨系统处理,如跨系统处理警报定义。
如果您删除用户定义的事件类别,在该类别被任何集成使用时,您会收到警告。如果无论如何也要删除它,那么该类别的所有配置(如访问控制操作)将不再工作。
“访问请求通知”选项卡(访问控制)
您可以指定在发生给定事件时,XProtect Smart Client 屏幕上显示的访问请求通知。
名称
说明
名称
输入访问请求通知的名称。
添加访问请求通知
单击以添加和定义访问请求通知。
要删除通知,请单击右侧的 X
如果 XProtect Smart Client 的用户登录到 Milestone Federated Architecture 层次结构中的父站点,则来自子站点的访问请求通知也会出现在 XProtect Smart Client 中。
访问请求通知详细信息
指定在给定事件发生时,哪些摄像机、麦克风或扬声器出现在访问请求通知中。还指定当通知弹出时用于警示用户的声音。
添加命令
选择哪些命令应在 XProtect Smart Client 的访问请求通知对话框中作为按钮提供。
相关访问请求命令:
  • 启用在来源单元上可用的、与访问请求操作相关的所有命令。例如开门
所有相关命令:
  • 启用来源单元上的所有命令
访问控制命令:
  • 启用选定的访问控制命令
系统命令:
  • 启用 XProtect 系统中预定义的命令
要删除命令,请单击右侧的 X
“持卡人”选项卡(访问控制)
使用持卡人选项卡检查访问控制系统中的持卡人相关信息。
名称
说明
搜索持卡人
输入持卡人姓名的字符,如果存在该姓名,则会显示在列表中。
名称
列出从访问控制系统检索的持卡人的姓名。
类型
列出持卡人的类型,例如:
  • 员工
  • 保安
  • 宾客
如果访问控制系统支持在 XProtect 系统中添加/删除图片,则可以为持卡人添加图片。如果访问控制系统不包含持卡人的图片,该操作将很有用。
名称
说明
选择图片
指定到含有持卡人图片的文件的路径。如果访问控制系统管理图片,则该按钮不可见。
允许的文件格式是 .bmp、.png、和 .jpg。
图片尺寸会调整,以使视图最大化。
Milestone 建议使用二次图片。
删除图片
单击可以删除图片。如果访问控制系统有图片,则删除之后会显示该图片。
