XProtect Access
XProtect Access 通过 XProtect 视频管理软件的功能集成来自一个或多个访问控制系统的事件。您可以将 XProtect Access 与供应商(提供特定于供应商的 XProtect Access 插件)的访问控制系统配合使用。
如果 XProtect Smart Client 中有访问控制选项卡,则可以访问 XProtect Access 扩展的功能。
在 XProtect 系统中,由访问控制系统注册的事件将生成事件。
在实时模式下,您可以监视来自与门关联的摄像机的实时访问控制事件。在设置模式中,您可以使用覆盖按钮来自定义访问监视器视图项目。在地图视图项目中,您可以将访问控制单元拖动到地图上。
在访问控制选项卡上,您可以查看并调查事件、门状态或持卡人。您可以搜索或筛选事件,以及检查任何相关片段镜头。可创建事件的报告用于导出。
当有人请求访问且系统已针对其进行配置时,会弹出一条单独的通知,在摄像机数据源旁边显示相关信息的列表。您可以触发访问控制命令,如锁定门和解锁门。可用的命令取决于您的系统配置。
