XProtect Access(配置)
将访问监视器添加到视图
首先,定义用于访问控制的视图项目:
- 在设置模式下,选择要用于访问监控器的视图。
- 在系统总览窗格中,单击访问监视器并将其拖到视图项目。
- 在出现的访问监示器设置(请参阅 访问监视器设置)对话框中,指定设置。在选择门后,您可以保留默认设置,或根据需要更改这些设置。
- 单击确定,监视器即会被添加到视图。
当发生了触发事件
在监控系统上发生的预定义事件;监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件。事件的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。的访问控制事件时,它将出现在视图项目的右侧。
访问监视器设置
为访问监视器指定以下设置:
名称 |
说明 |
| 门 |
选择要查看其访问控制事件的门。当选择门时,会在对话框中显示其余设置及其当前值。 |
| 来源 |
选择要从中接收事件的访问控制源的类型。例如,列表可以包含门或门的特定访问点。访问点是入口点,包括其相关物理设备,例如读卡器、键盘、传感器或按钮。门通常具有两个访问点,分别控制门的入口和出口。 来源列表由系统管理员配置。 |
| 摄像机 |
选择要显示的与该门相关的视频的来源摄像机。默认情况下,系统会列出已由系统管理员关联到选定门的摄像机,但您也可以选择系统中的其他摄像机。 |
| 事件 |
选择要接收的事件 |
| 命令 |
选择希望在访问监视器中提供的命令按钮,例如锁门和解锁门。命令列表取决于您的系统配置。 |
| 顺序 |
选择是要使新事件出现在事件列表的顶部还是底部。 |
修改访问监视器设置
在实时模式下,可以更改访问监控器的设置:
- 单击设置,并选择要修改的视图项目。
- 在属性窗格中,单击访问监视器设置按钮。
- 单击确定以关闭对话框,然后单击设置返回实时视图。
自定义视图
通过覆盖按钮
在将鼠标光标移至实时模式下视图中带摄像机的单独视图项目上方时,按钮会以图层形式显示在视频顶部。使用覆盖按钮时,可以触发扬声器、事件、输出,移动 PTZ 摄像机,开始记录,清除摄像机的信号等。,您可以自定义界面。可以从为门或访问点配置的命令列表,向视图项目添加访问控制的覆盖命令按钮。
使用示例:
- 直接访问视图项目中除访问监控器外的命令按钮
- 在视图项目中直接将命令按钮放置在门附近
- 添加未在 访问监视器设置 中指定的其他命令按钮
步骤:
- 在实时模式下,选择设置,并选择要修改的视图项目。
- 在覆盖按钮窗格中,单击访问控制。
- 找到要添加的命令,并将其拖动至您的视图项目。
- 单击设置返回到实时视图。
将鼠标拖动至视图项目上时,将出现覆盖按钮。
