XProtect Access (kullanım)
Bir veya daha fazla erişim denetimi sistemi, XProtect Access eklentisi ile VMS
"Video Yönetim Yazılımı" kısaltması. sisteminizle entegre edilmişse kapıları izleyebilir, kapı durumlarını kontrol edebilir, erişim denetimi olaylarını araştırabilir, erişim isteklerini yanıtlayabilir ve kart sahibi bilgilerini yönetebilirsiniz.
Canlı modda erişim kontrolü (açıklandı)
Canlı modda, videonun sağ tarafında olayların listesiyle birlikte erişim kontrolü kaynaklarıyla ilişkili kameralardan canlı videoları da görüntüleyebilirsiniz.
Listedeki olayların herhangi birini tıklattığınızda, canlı video otomatik olarak duraklatılır ve olayın bağımsız oynatmasına geçer. Canlı videoyu görüntülemeye dönmek için, ya olayı bir daha tıklatın, ya da kameranın araç çubuğundaki Bağımsız oynatma simgesini tıklatın (bkz. Kayıtlı videoyu ana zaman çizelgesinden bağımsız olarak görüntüleyin).
Sistem ve olayda kart sahibi
Bir erişim kontrolü sistemi tarafından tanınabilen ve bir veya daha fazla alana, binaya veya benzerlerine erişim sağlayan bir kart sahibi.
Ayrıca bkz. erişim kontrolü. bilgileri olduğunda, Erişim kontrolü sekmesine atlamak ve bu kişiyle ilişkili tüm olayları görüntülemek için, seçilen olaydaki kart sahibi adının yanındaki arama simgesini tıklatabilirsiniz.
Kapıları haritalardan izleyin
Gözetim ve erişim kontrolü görevlerinizi desteklemek için harita özelliğini kullanıyorsanız, belli bir haritaya erişim kontrolü üniteleri ekleyebilirsiniz:
- Ayarlar modunda Sisteme genel bakış bölmesini genişletin.
- Listeden Harita seçeneğini seçin ve bir görüntü öğesine sürükleyin.
- Harita dosyasını bulun ve Tamam seçeneğini tıklatın.
- Görünen harita araç kutusunda Erişim kontrolü ekle seçeneğini tıklatın.
- Görünen listede, ilgili erişim kontrolü birimini, örneğin bir kapıyı haritaya sürükleyin. Haritada bir kapı simgesi görünür.
- Canlı görüntülemeye geçmek için Ayar seçeneğini tıklatın.
- Bir kişi erişim istediğinde, kapı kilidi açılır. Birisi erişim talebi bildirimindeki ve hatta haritanın kendisinin üzerindeki bir komut düğmesiyle erişim hakkı verdiğinden, kapının kilidi açılır. Erişim hakkı verildikten sonra kapı simgesi yeşil olur ve bir açık kapı şeklinde görünür.
- Kapı otomatik veya manuel olarak tekrar kilitlendiğinde, kapı simgesi kırmızıya döner ve kapalı kapı olarak görünür.
- Kapı simgesini, örneğin komutları tetiklemek için sağ tıklatabilirsiniz.
Erişim kontrolü ünitelerinin durumu her zaman görünür olduğundan, bu şekilde bir haritanın kullanılması, izlediğiniz alan veya binanın erişim kontrolü ünitelerinin durumlarına birçok grafik genel bakış elde etmenin en hızlı yoludur.
Erişim kontrolü olaylarını araştırma
Erişim kontrolü olaylarını arayın ve filtrelerin
Olay listesini, sadece ilgilendiğiniz verileri gösterecek şekilde filtrelemenin birkaç yolu vardır.
- Erişim kontrol sekmesinde, Olaylar listesini seçin.
- Listenin üstündeki filtrelerden herhangi birini tıklatın ve kriterleri belirtin
- Alternatif olarak listedeki belirli bir saati, olayı, kaynağı veya kart sahibini
Ayrıca bkz. erişim kontrolü. sağ tıklatıp, o değerle filtreleyebilirsiniz.
Uyguladığınız tüm filtreler anında listeye yansıtılır.
Olaylar listesi |
Tanım |
| Zaman |
Belli bir dönemin verilerini görmek için, kullanılabilir dönemlerden birini seçin. Örneğin sadece bugün oluşan olayları görmek için Bugün seçeneğini tıklatın veya belli bir dönemi belirtmek için özel aralığı kullanın. Canlı güncelleme seçeneğini seçtiğinizde, filtre kriterine uygun yeni olaylar gerçekleştiğinde olaylar listesi anında güncellenir. Listede maksimum 100 olay görüntülenir. Canlı güncelleme modunda çalışıyorsanız, kart sahiplerini arayamazsınız. |
| Olay |
Kullanılabilir olay tiplerinden bir veya daha fazlasını doğrudan olay kategorileri ve kategorisiz olaylar listesinden seçin veya özel erişim denetimi olayları arasından seçin. |
| Kaynak |
Kullanılabilir kaynaklardan bir veya daha fazlasını doğrudan kapılar listesinden seçin veya sadece bu ünitelerin olaylarını görüntülemek için (örneğin erişim noktaları veya denetim üniteleri erişim denetimi sisteminde) görüntülemek için diğer kaynaklar arasından seçin. |
| Erişim Kontrolü Sistemi |
XProtect sisteminiz birden fazla erişim kontrolü sistemini içeriyorsa, olaylarını görüntülemek istediğiniz erişim kontrolü sistemini seçin. |
| Kart sahibi |
Kullanılabilir kart sahiplerinden bir veya daha fazlasını seçin. |
Olaylar listesi (açıklandı)
Erişim kontrol sekmesinde, bir olay seçtiğinizde, sağdaki ön izleme olay için ilgili video dizisini görüntülemenize izin verir. Ön izleme kamerasının başlık çubuğu, olayı tetikleyen üniteyle ilgili kamerayı gösterir.
- Bir kapıyla ilişkili birden fazla kameranız varsa, ön izlemede bunların tümü görünür
- Araç çubuğundaki standart oynatma seçenekleri kullanılabilir
- İlgili kart sahibi bilgileri, seçilen olay hakkındaki ayrıntılarla birlikte video ön izlemenin altında görünür
- Canlı videoyu görüntülemek veya kaydedilen videoyu bağımsız bir pencerede oynatmak için
düğmesini tıklayın
Bir erişim raporunu dışarı aktar
Erişim kontrol sekmesinde, canlı güncelleme modunda olmadığınızda olay listesinin bir raporunu oluşturabilir ve bir PDF'ye dışa aktarabilirsiniz.
- Rapora dahil etmek istediğiniz olayları filtreleyin veya arayın.
Sayının çok yüksek olması durumunda, ayrıntılı arama yapmanız ve böylece arama sonuçlarının sayısını azaltmanız önerilir.
- Erişim Raporu düğmesini tıklatın.
- Alanları doldurun. Raporun içeriği:
- Rapor adı
- Raporun hedefi
- Uygulanan filtrelerin bir listesi
- Bir yorum alanı
- Anlık görüntüleri dahil etme seçeneği
- Tamam seçeneğini tıklatın ve raporun tamamlanmasını bekleyin.
- Sağ üst köşedeki Ayrıntılar seçeneğini tıklatın ve görünen iletişim kutusunda Aç seçeneğini tıklatın.
Rapor, PDF biçiminde açılır.
Olaylar listesinin canlı güncelleme moduna ve geri geçin
Canlı modda erişim denetimi olayı videosunu canlı görüntülemek yerine, Erişim kontrolü sekmesinde canlı güncelleme modunda çalışıyorsunuz. Filtre kriterini karşılayan yeni olaylar meydana gelirse, olaylar listesi anında güncellenir.
- Normalde bir dönemi seçtiğiniz filtrenin açılan listesinden Canlı Güncelleme seçeneğini seçin.
Arama alanının yanında, modu değiştirdiğiniz görünür ve filtre kriterine uygun bir olay gerçekleştiğinde liste anında güncellenir.
Canlı güncelleme modunda çalışıyorsanız, kart sahiplerini arayamaz ve bir erişim raporu oluşturamazsınız.
- Canlı güncelleme modundan geri dönmek için, yeni bir döneme göre filtreleyin.
Kapı durumlarını izleyin ve kontrol edin
Kapılar listesi, kapıların, erişim noktalarının ve her erişim kontrolü sistemindeki diğer erişim kontrol birimlerinin bir listesini ve güncel durumlarını sunar. Örneğin belli bir kapının durumunu bilmeniz gerektiğinde bu sizin için yararlıdır.
Kapılar listesini, sadece ilgilendiğiniz verileri gösterecek şekilde filtrelemenin birkaç yolu vardır.
- Erişim kontrol sekmesinde, Kapılar listesini seçin.
- Listenin üstündeki filtrelerden herhangi birini tıklatın ve kriterleri belirtin.
- Kapıları aramak için, filtreleri birleştirebilir veya arama alanına kriterlerinizi girebilirsiniz.
- Alternatif olarak listedeki bir kapıyı veya durumu sağ tıklatıp, o değerle süzebilirsiniz.
Kapılar listesi |
Tanım |
| Ad |
Kullanılabilir kapılardan, erişim noktalarından ve kategorisiz tiplerden bir veya daha fazlasını seçin veya sadece seçilenlerin durumunu görüntülemek için, diğer erişim denetimi üniteleri arasında seçimde bulunun. |
XProtect sisteminiz birden fazla erişim kontrolü sistemini içeriyorsa, kapılarını görüntülemek istediğiniz erişim kontrolü sistemini seçin. |
| Durum |
Doğrudan durum kategorileri ve kategorisiz durumlar listesinden, kullanılabilir durumların bir veya daha fazlasını seçin veya özel erişim denetimi durumları arasından seçin. |
Gözetim alanınız için kapı durumlarını izleyebilmenin diğer bir yolu, bir haritaya kapılar eklemektir (bkz. Kapıları haritalardan izleyin).
Kapı listesi (açıklandı)
Erişim kontrol sekmesinde, Kapılar listesinde bir kapıyı seçtiğinizde, ilişkili kamera ayrıntılı bilgilerle birlikte ekranın sağ tarafındaki canlı videoyu gösterir.
- Araç çubuğundaki standart bağımsız oynatma seçenekleri kullanılabilir
- Eylem düğmeleri, örneğin kapıyı kilitleme/kilidini açma gibi, bu kapıyla ilgili belli komutları gerçekleştirmenizi sağlar. Kullanılabilir komutlar, sistem yapılandırmanıza bağlıdır
- Seçilen kapıyla ilgili bilgiler, canlı video ön izlemenin altında görünür
düğmesini tıklayın
Kart sahiplerini incele
Kart Sahipleri listesi, her erişim kontrolü sistemindeki kart sahiplerinin bir listesini ve onların ayrıntılarını sıralar. Örneğin belli bir kişi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacınız olduğunda bu sizin için yararlıdır.
Kart sahipleri listesini, sadece ilgilendiğiniz verileri gösterecek şekilde filtrelemenin birkaç yolu vardır.
- Erişim kontrol sekmesinde, Kart sahipleri listesini seçin.
- Kart sahiplerini araştırmak istediğiniz erişim kontrol sistemini belirtmek için, listenin başındaki filtreyi tıklatın. Aynı anda sadece bir erişim kontrolü sistemiyle çalışabilirsiniz.
- Kart sahiplerini aramak için, filtreleri birleştirebilir veya arama alanına kriterlerinizi girebilirsiniz.
- Alternatif olarak listedeki bir kart sahibini veya tipi sağ tıklatıp, o değerle süzebilirsiniz.
| Kart sahipleri listesi | Tanım |
| Ad |
Bu kişi hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, kullanılabilir kart sahiplerinden birini seçin. |
| Tip |
Bu tipteki kart sahiplerinin listesini görüntülemek için, kullanılabilir kart sahibi tiplerinden birini seçin. |
Bir kart sahibi seçtiğinizde, ekranın sağ tarafında bu kişi hakkındaki ayrıntılı bilgiler görünür. Sisteminize bağlı olarak, erişim kontrol sisteminde kartvizit kaydını yönetmek için bir resmi veya bir bağlantıyı içerebilir (bkz. Kart sahibi bilgilerini yönetin).
Erişim talebi bildirimleri (açıklama)
Organizasyonunuz, binanıza birileri gireceğinde kapıları ancak güvenlik personelinin açabileceğini seçmiş de olabilir. Bu tür koşullar geçerliyse, örneğin bir kişi bir veya daha fazla alana girmek istediğinde erişim talebi bildirimleri alabilirsiniz. Video yönetim sistemi, bir erişim talebi bildirimini tetikleyen tüm koşulların belirtilmesi gerekir. Bildirim, erişim talebiyle ilgili canlı videoları görüntüleyerek, erişim talebinde bulunan kişiyi görmenize izin verir. Açık olması gereken kapının adı, bir başlık olarak gösterilmiştir, örneğin Erişim Talebi - Ön kapı. Kapı durumu (örneğin, açık, kapalı veya zorla açıldı) da görünür. Bir kapıyla ilişkili birden fazla kameranız varsa, bunlar alt alta görünür.
Erişim talebi bildirimleri geçicidir. Bir erişim talebi bildirimini kapattığınızda, bildirim artık sisteminizde bulunmaz. Bir erişim talebi bildirimi gösterilirken XProtect Smart Client’yi kapattığınızda, yeniden başlatma sırasında erişim talebi geri yüklenmez.
Erişim isteği bildirimlerinin yönetimi (açıklandı)
XProtect Smart Client çalıştığı takdirde, başka uygulamalarda çalıştığınızda bile ekranınızda erişim talebi bildirimleri açılır.
Canlı videoyu bağımsız bir pencerede görüntülemek için
düğmesini tıklayın.
Gelen tüm erişim talebi bildirimlerini aynı bildirim penceresinden işleyebilmeniz için, erişim talebi bildirimi penceresinde erişim talepleri üst üste yığılır. Bir bildirimi ekranın karşı tarafına veya hatta bağlıysa başka bir ekrana sürükleyebilirsiniz.
Gerekirse, işlevin arka planda devam etmesine izin vermek için, erişim talebi bildirim penceresini küçültebilirsiniz. Yeni bildirimleriniz olduğunda, görev çubuğunda XProtect Smart Client simgesi yanıp söner.
Erişim taleplerini cevapla
VMS
"Video Yönetim Yazılımı" kısaltması. sisteminizin çift yönlü sesi desteklediği ve erişim talebi bildirimini gösteren ilgili kameraya bir hoparlör ve mikrofon bağlı olduğu takdirde, erişim talebi bildirimleri girmek isteyen kişiyle konuşup onu dinlemenize izin verir:
- Erişim isteyen kişinin ne dediğini dinlemek için,
düğmesini tıklatın. - Örneğin alanda ilerleme veya davranma konusunda talimatlar vermek için erişim talebinde bulunan kişiyle konuşmak için,
düğmesine basın ve basılı tutun. - Diğer eylemleri gerçekleştirmek için, mikrofonun sağındaki komut düğmelerini ve hoparlör düğmelerini kullanın. En tipik eylem, erişim talebinde bulunan bir kişi için kapının kilidini açmaktır, ancak ilgili girişin yakınındaki alandaki ışıkları açmak da olabilir.
Erişim kontrolü
Kişilerin, araçların veya diğerlerinin bir bina alanına girişini kontrol eden bir güvenlik sistemi. sisteminiz, XProtect sistemine bu tür bilgileri sağlarsa, kart sahibi bilgileri kullanılabilir. Kart sahibi bilgileri örnekleri: Kart sahibinin kimlik numarası, adı, departmanı, telefon numarası ve yetki seviyesi. Sistem yapılandırmanıza dayalı olarak, kartvizit bilgisini yönetebilirsiniz (bkz. Kart sahibi bilgilerini yönetin).
