Standardflikar
XProtect Smart Client kommer med en uppsättning standardflikar för dina dagliga övervakningsuppgifter.
Vissa tillägg till XProtect har flikar som är specifika för deras funktionalitet.
Vissa flikar kan anpassas via MIP SDK specifikt för ditt XProtect VMS-system. Detta dokument täcker inte funktionalitet beroende av MIP SDK.
Om du inte kan se vissa standardflikar är det för att du inte har de behörigheter som krävs för tillgång till dem.
Du kan skapa så många flikar med vyer som du behöver i huvudfönstret i XProtect Smart Client och i friliggande fönster. Flikar med vyer namnges av den valda vyn.
I live-läge kan du visa live-videoflöden och arbeta med ljud, karuseller, hotspots, Matrix, smartkarta, Panorera/Vinkla/Zooma (PTZ)-kontroll, digital zoom, fristående uppspelning och mer.
I uppspelningsläge kan du undersöka inspelad video genom att spela upp den. Huvudtidslinjen ger dig avancerade funktioner för att bläddra inspelad video. Du kan även starta sökning från valfri kamera eller vy och dokumentera dina fynd genom att exportera bevis. För att skydda bevis från att raderas från databasen kan du lägga till bevissäkringar till inspelad video.
Du kan även:
Lyssna på ljud vid anslutning till valda Milestone-övervakningssystem
Om din XProtect VMS stöder smartkarta kan du få tillgång till kamerorna i ditt system i ett geografiskt gränssnitt som är enkelt att navigera
Använd hotspots, digital zoom eller karuseller, navigera fisheye-objektivbilder, skriv ut bilder och mer
I live- eller uppspelningsläge kan du gå till inställningsläget där du kan konfigurera vyer för dina kameror och andra typer av innehåll.
När du vill exportera videodata, lägger du till relevanta sekvenser till Exportlista. För varje sekvens i Exportlista kan du ändra tidsspannet genom att klicka på Starttid och Sluttid.
Du kan välja vilka format som ska användas för exporten, och för varje format kan du ändra Exportinställningar.
Efter att du klickat på knappen Exportera anger du ett Exportnamn och ett Exportmål. Du kan sedan skapa exporten.
De exporter du skapar sparas i den mapp som du angett i fältet Exportmål i fönstret Skapa export.
Från fliken Sök kan du söka igenom alla dina inspelningar och filtrera dem för att förfina din sökning. Du kan till exempel använda filter för att hitta fordon, människor, eller inspelningar med rörelse detekterad i specifika omdråden.
Du har tillgång till flera åtgärder från sökresultaten.
Använd fliken Larmhanteraren för att se och reagera på incidenter eller tekniska problem som har utlöst ett larm. Fliken visar en larmlista, en larmförhandsvisning och tillgängliga kartor.
De färgkodade raderna på fliken Systemövervakaren ger en översikt över rådande förhållande för datorn som kör XProtect Smart Client, dina systemservrar, kameror och ytterligare enheter.
Grönt: Normal status. Allt körs normalt
Gult: Tillståndet Varning. Åtminstone en övervakningsparameter ligger över tröskelvärdet för statusen Normal
Rött: Kritisk status. Åtminstone en övervakningsparameter ligger över tröskelvärdet för tillstånden Normal och Varning
Om en ruta ändrar färg och du vill veta vilken server eller parameter som orsakat ändringen, klickar du på rutan. Detta öppnar en översikt längst ned på skärmen. Klicka på knappen Detaljer för information om varför statusen har ändrats.
Om en ruta visare ett varningstecken, kan det bero på att en datainsamlare för en av dina övervakade servrar eller kameror inte är igång. Om du placerar muspekaren över raden visar systemet när data senast samlades in för relevant rad.
