Skapar videobevis
Det finns flera sätt att dokumentera incidenter och händelser i XProtect Smart Client, till exempel genom att exportera inspelningar och att skapa enkla stillbilder från videoströmmen.
Du kan låsa videobevis för att förhindra att det raderas, eller du kan exportera den låsta videon.
Exportera video, ljud och stillbilder
För att dela videobevis kan du exportera video och associerat ljud i olika format. Du kan även exportera stillbilder och andra typer av data som — beroende på ditt XProtect VMS-system —- kan finnas tillgängliga.
På fliken Exporter kan du exportera videobevis i tre steg:
Fliken Exporter i XProtect Smart Client med exportlistan, exportformat och knappen Exportera.
  1. Lägg till de videosekvenser du vill exportera till fliken Exporter > Exportlista. Se även Lägg till videosekvenser till Exportlista.
  2. Välj minst ett exportformat och justera exportinställningar. Se även Justera exportinställningar.
  3. Skapa exporten. Se även Skapa exporten.
Du kan lägga till videosekvenser till Exportlista på:
Efter att du lagt till minst en sekvens till Exportlistan på fliken Exporter måste du välja minst ett exportformat. Om du vill, kan du justera exportinställningar.
Gör så här:
Fönstret Exportinställningar i XProtect Smart Client. Fönstret har flikar för vardera exportformat: XProtect-format, mediaspelarformat, stillbilder.
  1. Under Exportlista, välj minst ett exportformat.
    • Exportera i XProtect-format - använd XProtect-format om du vill inkludera XProtect Smart Client – Player i din export. Andra mediaspelare fungerar inte. Om du vill att mottagaren ska kunna verifiera att de exporterade bevisen inte har manipulerats, markerar du Exportinställningar > XProtect-format > Ta med digital signatur. Detta aktiverar knappen Verifiera signaturer i XProtect Smart Client – Player
    • Exportera i media player-format – använd ett format som de flesta mediaspelare kan spela. Detta kräver att en mediaspelare är installerad på datorn där exporten skall visas
    • Exportera som stillbilder – exportera en stillbildsfil för varje bildruta av den valda perioden
  2. Om du vill kan du, för varje videosekvens i Exportlista, ändra Starttid och Sluttid.
  3. Om du vill, kan du lägga till integritetsmasker till videosekvenser för att dölja olika områden. Se även Lägg till integritetsmasker till inspelningar under export.
  4. Om du vill kan du för varje format ändra Exportinställningar. Se Exportinställningar.
Exportens varaktighet och antal kameror påverkar hur lång tid det tar att slutföra exporten. För att reducera tidsförbrukningen kan du försöka ändra exportformatet.
Skapa exporten
Efter att du lagt till minst en sekvens till Exportlistan på fliken Exporter och valt minst ett exportformat, kan du skapa exporten.
Gör så här:
Fönstret Skapa export. Välj ett namn och ett exportmål och, om du vill, lägg till kommentarer på XProtect-formatet av exporten.
  1. Välj knappen Exportera. Fönstret Skapa export öppnas.
  2. I fältet Exportnamn skapas automatiskt ett exportnamn. Du kan ändra namnet.
  3. I fältet Exportmål, ange en sökväg för exporten. Exporten du skapar sparas i den mapp du anger här.
  4. Välj Skapa export för att exportera bevisen.
  5. Exporten skapas och sparas i den mapp du angett som Exportmål. Se även Visa exporterad video.
Om du vill exportera flera videosekvenser från samma kamera kan du dela upp din videosekvens i flera videosekvenser genom att klicka på ikonen Dela upp kamera .
Saknade användarbehörigheter kan förhindra dig från att exportera videodata.
När du exporterar video kan du lägga till integritetsmasker för att dölja utvalda områden. När någon ser på den exporterade videon visas områden med integritetsmasker som heltäckande block.
Integritetsmaskerna du lägger till här tillämpas på alla videosekvenser i den befintliga exporten från den kamera du valt i Exportlista. Om du tar bort en integritetsmask från en videosekvens tas den även automatiskt bort från alla andra videosekvenser för den kameran. Exporten kan redan inkludera integritetsmasker som systemadministratör redan definierat för vissa kameror. Se även Integritetsmaskning (förklaring).
Gör så här:
  1. På fliken Exporter > Exportlista, välj den kamera som du vill lägga till en integritetsmask till.
  2. För varje område där du vill lägga till en integritetsmask, klicka på knappen och dra pekaren över området.
  3. För att ta bort en del av en integritetsmask, klicka på knappen och dra sedan pekaren över det område du vill ta bort integritetsmasken från. Upprepa detta steg för varje del du vill ta bort.
    För att temporärt dölja integritetsmasker, klicka och håll ner knappen Dölj integritetsmask.
  4. Klicka på OK för att återgå till fliken Exporter.
Bilden med förhandsvisningen innehåller ett osynligt rutnät med celler. Om det område du väljer innehåller någon del av en cell, lägger systemet till en integritetsmask till hela cellen. Resultatet kan bli att systemet lägger till en integritetsmask till lite mer av bilden än vad du avsåg.
Storyboards (förklaring)
Med funktionen storyboard kan du klistra ihop videosekvenser från en kamera eller flera kameror till ett sammanhängande flöde. Du kan använda denna händelsesekvens, en storyboard, som bevis i interna undersökningar eller i en domstol.
Du kan hoppa över sekvenser som inte är relevanta och undvika att slösa tid på att titta på långa sekvenser video som du inte behöver. Du undviker även att ta upp lagringsutrymme på att spara sekvenser som inte innehåller relevant video.
Exportera en storyboard
Du kan skapa en storyboard genom att sätta ihop videosekvenser till ett sammanhängande flöde och sedan exportera det.
Gör så här:
  1. I uppspelningsläge, börja med att öppna en vy som innehåller objekt som du vill lägga till i din storyboard.
  2. I tidslinjen, klicka på .
  3. Välj start- och sluttid för din storyboard.
  4. För varje objekt i vyn du vill lägga till, välj motsvarande kryssruta och klicka på Exportera > Lägg till i exportlista.
    Repetera steg 1-4 tills du har lagt till alla objekt du behöver för din storyboard.
  5. Fortsätt med exportprocessen. Se Justera exportinställningar och Skapa exporten.
Exportera låst videobevis
När du exporterar bevissäkringarStängdEn videosekvens som är skyddad så den inte kan raderas. inkluderas även data från enheter relaterade till kamerorna i exporten.
Gör så här:
  1. Växla till uppspelningsläge.
  2. I arbetsytans verktygsfält i det övre högra hörnet, klicka på Bevissäkring och välj Vy.
  3. Om du vill stanna i live-läge istället för i uppspelningsläge, välj Bevissäkring på det globala verktygsfältet.
    En lista över befintliga bevissäkringar med enheter som du har behörighet till visas.
  4. Välj en bevissäkring och klicka på Lägg till i exportlista.
De exporter du skapar sparas i den mapp som du angett i fältet Exportmål i fönstret Skapa export.
Gör så här:
  1. Visa den exporterade videon så fort du har skapat den:
    1. I det övre högra hörnet av XProtect Smart Client, välj Exportdetaljer.
    2. I fältet Exportplats i fönstret Exportdetaljer visar en länk var utdatamappen ligger.
    3. Klicka på länken för att öppna utdatamappen och få åtkomst till de exporterade filerna.
      Fönstret Exportdetaljer. Exportmålet är en hyperlänk. När du klickar på hyperlänken öppnas mappen som innehåller de exporterade filerna.
  2. Om du tidigare har exporterat video:
    1. Gå till den mapp där du sparar exporter. Standardplatsen är C:\Users\[användarnamn]\Documents\Milestone\Video Export. Du kan kontrollera var mappen ligger i fältet Exportmål i fönstret Skapa export. Detta fungerar bara om du alltid använder samma exportmål.
    2. Beroende på utdataformat öppnar du relevant mapp och dubbelklickar på videofilen eller stillbilden. Om formatet är XProtect-format dubbelklickar du på Smart Client – Player-filen med filtillägget .exe.
Skriva ut eller skapa övervakningsrapporter
Beroende på dina behov kan du antingen skriva ut övervakningsrapporter i farten baserat på stillbilder från övervakningskameror, eller så kan du skapa övervakningsrapporter som du sparar på din dator.
Se även Skriva ut larmrapporter och Få statistik om larm.
Skriv ut rapport från enskilda kameror
Du kan skriva ut enskild stillbilder och relaterad information från livekameror eller från inspelad video. Anteckningar som du lägger till skrivs också ut.
Gör så här:
  1. För att skriva ut en inspelad stillbild, växla till uppspelningsläge.
  2. För att skriva ut en live-stillbild, växla till live-läge.
  3. Öppna vyn som innehåller den kamera du är intresserad av.
  4. Hovra över visningselementet. Kameran verktygsfält visas.
    Kamerans verktygsfält i XProtect Smart Client.
  5. Klicka på ikonen . Ett fönster visas.
    Fönstret Övervakningsrapport i XProtect Smart Client.
  6. Lägg till anteckningar vid behov.
  7. Klicka på Skriv ut. Windows dialogfönster Skriv ut visas.
  8. Ändra vid behov utskriftsinställningarna och skriv ut. Annars klickar du bara på Skriv ut.
Du kan även skriva ut information om larm om din organisation använder larmhanteringsfunktioner. Se även Larm (förklaring).
Skapa rapporter från sökresultaten
Baserat på sökresultat kan du skapa en övervakningsrapport som innehåller information om händelserna eller incidenterna, till exempel stillbilder, händelsetid, information om kamerorna och anteckningar. Rapporten sparas som en PDF-fil.
Gör så här:
  1. Gå till fliken Sök och gör en sökning.
  2. För varje sökresultat som du vill inkludera i rapporten, hovra över det och markera den blå kryssrutan .
  3. På det blå åtgärdsfältet klickar du på . Ett fönster visas.
  4. Ändra standardrapportnamnet till något meningsfullt. I rapporten visas namnet som sidhuvud.
  5. För att ändra mappen som rapporten sparas till, gör du detta i avsnittet Rapportmål, klicka på och välj en annan mapp.
  6. Alternativt, skriv en notering i fältet Rapportkommentar.
  7. Klicka på Skapa. Ett förloppsfält visar att rapporten skapas.
  8. När rapporten skapas, välj Detaljer från förloppsfältet.
  9. Välj Öppna för att öppna rapporten eller klicka på länken för att öppna rapportens målmapp.
    Plats för rapporter i XProtect Smart Client.
Om du vill ändra rapportens layout öppnar du dialogen Inställningar, klicka på Avancerat, och välj sedan ett annat värde i listan för PDF-rapportformat.
Kopiera bilder till urklipp
Du kan kopiera enskilda stillbilder från valda kameror. Kopierade bilder kan sedan klistras in (som bitmappsbilder) i andra program såsom ordbehandlare, e-postklienter o.s.v. Du kan bara kopiera en enskild bild från en kamera i taget.
  • I kamerans verktygsfält, klicka på knappen Kopiera till urklipp för att kopiera en bild
    Kopiera bilder till urklipp i XProtect Smart Client.
