Patrulleringsprofiler (konfiguration)
Beroende på ditt övervakningssystem (se Skillnader mellan övervakningssystem) kan du skapa, redigera och ta bort patrulleringsprofiler.
Lägga till patrulleringsprofil
När du lägger till en patrulleringsprofil
Den exakta definitionen av hur patrullering med en PTZ-kamera utförs, inklusive den bildsekvens som används för att flytta mellan förinställda positioner, tidsinställningar osv. Kallas även för ett "patrulleringsschema". kan du och andra användare kan se den nya patrulleringsprofilen på PTZ-menyn.
- Välj den PTZ-kamera i vyn som du vill lägga till en ny patrulleringsprofil för.
- I kameraverktygsfältet klickar du på PTZ-ikonen
för att öppna PTZ-menyn. - Klicka på Hantera patrulleringsprofiler för att öppna dialogrutan.
- Följ stegen nedan och klicka på OK för att stänga fönstret Hantera patrulleringsprofiler.
- Klicka på
under listan Patrulleringsprofiler för att lägga till en ny patrulleringsprofil. -
Skriv ett namn för profilen och tryck på Retur. Du kan byta namn på den senare.
Den nya patrulleringsprofilen läggs till i listan Patrulleringsprofiler. Du kan nu ange positioner och andra inställningar för patrulleringsprofilen.
Radera patrulleringsprofil
Om du vill radera en befintlig profil markerar du profilen och klickar på
Redigera patrulleringsprofil
Ange positioner i en patrulleringsprofil
- Markera patrulleringsprofilen:
- Klicka på
under listan Positioner för att lägga till en PTZ-förinställning
Kan användas för att PTZ-kamera automatiskt ska gå till vissa förinställda positioner när vissa händelser inträffar och för att ange PTZ-patrulleringsprofiler..
PTZ-förinställningar definieras av din systemadministratör. Beroende på dina användarbehörigheter kan du ange PTZ-förinställningar genom att välja Hantera PTZ-förinställningar (se PTZ-förinställningar (konfiguration)).
- Välj en PTZ-förinställning i listan.
- Fortsätt lägga till förinställningar tills du har valt alla positioner du vill ha i patrulleringsprofilen:
- Använd upp- och nedpilarna för att flytta en PTZ-förinställning i listan.
Kameran använder den PTZ-förinställning som är överst i listan som första stopp när den patrullerar enligt patrulleringsprofilen. Den andra PTZ-förinställningen uppifrån är det andra stoppet, osv.
Vid patrullering stannar PTZ-kameran som standard i fem sekunder på varje position som angetts i patrulleringsprofilen.
Du kan ändra antalet sekunder:
- Markera patrulleringsprofilen i listan Patrulleringsprofiler.
- Välj den PTZ-förinställning du vill ändra tiden för i listan Positioner:
- Ange tiden i fältet Tid vid positionen (sek).
- Upprepa vid behov för andra förinställningar.
Du kan ange att kameran ska gå till en specifik position när patrulleringen slutar. Du gör det genom att ange en slutposition för patrulleringsprofilen.
- Markera patrulleringsprofil i listan Patrulleringsprofil.
- Under När det är klart, gå till väljer du en av förinställningarna i listrutan som slutposition.
Du kan välja vilken som helst av kamerans PTZ-förinställningar som slutposition. Du är inte begränsad till de förinställningar som används i patrulleringsprofilen. Du kan också välja att inte ange någon slutposition utan behålla standardinställningen: Ingen slutposition.
