PTZ-förinställningar (konfiguration)
Beroende på ditt övervakningssystem (se Skillnader mellan övervakningssystem) kan du skapa, redigera och ta bort PTZ-förinställningar.
Du definierar en kameras förinställda hemposition på kamerans hemsida. PTZ-funktioner tillgängliga på hemsidan beror på kameran.
Lägga till PTZ-förinställningar
Du kan definiera ytterligare PTZ-förinställningarStängdKan användas för att PTZ-kamera automatiskt ska gå till vissa förinställda positioner när vissa händelser inträffar och för att ange PTZ-patrulleringsprofiler.:
  1. Välj den PTZ-kamera i vyn som du vill ge en ny PTZ-förinställning.
  2. I kameraverktygsfältet klickar du på PTZ-ikonen för att öppna PTZ-menyn.
  3. Klicka på Hantera PTZ-förinställningar för att öppna fönstret.
    Hantera fönstret för PTZ-förinställningar i XProtect Smart Client.
  4. Klicka på för att lägga till en ny förinställning.
  5. Välj PTZ-förinställningens post och ange ett nytt namn för PTZ-förinställningen.
  6. Använd PTZ-knapparna för att navigera till önskad position och klicka på Uppdatera förinställning för att spara.
  7. Använd pilarna för att flytta PTZ-förinställningen uppåt och nedåt i listan. Detta kan vara användbart om listan innehåller många förinställningar.
Redigera PTZ-förinställningar
Du kan göra ändringar till befintliga PTZ-förinställningarStängdKan användas för att PTZ-kamera automatiskt ska gå till vissa förinställda positioner när vissa händelser inträffar och för att ange PTZ-patrulleringsprofiler., såsom ändra namn eller ändra förinställd position:
  1. Välj den PTZ-kamera i vyn som du vill ändra PTZ-förinställning för.
  3. Klicka på Hantera PTZ-förinställningar och välj PTZ-förinställningen i dialogrutan.
  4. För att redigera förinställningens namn, kontrollera att namnet för PTZ-förinställningen är markerat. Dubbelklicka på texten och skriv över det befintliga namnet.
  5. Om kameran inte är i korrekt position, använd PTZ-knapparna för att gå till önskad position och klicka sedan på Uppdatera förinställning för att spara.
  6. Använd upp- och nedpilarna för att flytta PTZ-förinställningarna i listan.
  7. Klicka på Stäng.
Ta bort PTZ-förinställningar
Om du vill radera en befintlig förinställning markerar du den och klickar på .
