Аудио (конфигурация)
Параметры звука
Можно прослушивать записанный звук независимо от видов/камер, которые вы просматриваете. В режиме воспроизведения вы выбираете время записанного аудио, которое нужно прослушать.
Имя
Описание
Микрофоны
Выберите микрофон, с которого нужно слушать звук.
Если в списке Микрофоны отображается На локальном ПК отсутствует аппаратное обеспечение, в вашем компьютере нет установленного микрофона, или микрофон отключен. Если в списке отображается Нет микрофонов, подключенные к камере микрофоны недоступны.
Без звука
Выберите, чтобы отключить или микрофон, или динамики.
Динамики
Выберите динамик, через который вы будете говорить.
Если кнопка Громкая связь отключена, в вашем компьютере нет динамика, или динамик отключен. Если в списке отображается Динамики отсутствуют, подключенные к камере динамики недоступны.
Если в вашей системе наблюдения есть несколько камер с подключенными динамиками (и у вас есть разрешения пользователя на доступ к ним), вы можете говорить через все динамики одновременно, выбрав в списке Динамики пункт Все динамики.
Говорить
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши до тех пор, пока вам нужно говорить.
Индикатор уровня
Индикатор показывает уровень громкости вашего голоса. Если уровень слишком низкий, возможно, необходимо приблизиться к микрофону или отрегулировать настройки звука в Windows. Если индикатор уровня вообще не показывает уровень, убедитесь, что микрофон подключен и правильно настроен.
Подключ. к выбр. аудиоустройствам
При выборе камеры или вида также по умолчанию выбирается соответствующий микрофон и/или динамик. Однако, если вам нужен звук с определенной камеры, независимо от тех, что отображаются, можно выбрать параметр Подключ. к выбр. аудиоустройствам.
Пример: Вам надо разговаривать с пострадавшим через микрофон и динамики камеры А, и в то же время следить за событиями с камер X, Y и Z, которые могут отображаться в других позициях вида. Если выбрать Подключ. к выбр. аудиоустройствам, вы сможете общаться через камеру А и одновременно с этим просматривать записи с других камер.
Только устройства из текущего вида
Если система наблюдения содержит большое количество микрофонов или динамиков, списки выбора микрофонов и динамиков на панели «Аудио» могут оказаться очень длинными. Чтобы избежать этого, вы можете ограничить списки только до тех микрофонов и динамиков, которые имеют отношение к вашему текущему виду, выбрав параметр Только устройства из текущего вида.
В этом контексте текущий вид включает в себя все виды, открытые в форме плавающих окон на основном и дополнительных дисплеях (см. раздел Работа с отсоединенными окнами).
