Создание проекта с инцидентом в реальном времени
Если вы заметили инцидент в процессе и вам не нужно решать ситуацию на объекте лично, воспользуйтесь методом описанным ниже, чтобы добавить эпизоды и задокументировать инцидент.
  1. В режиме трансляции выберите Показать панель.
  2. How to open the side pane in XProtect Smart Client.
  3. На панели Встраиваемое расширение MIP и Инциденты выберите Начать проект с инцидентом, и XProtect Incident Manager начните собирать эпизоды в текущем просмотре.
    • Не обязательно: Изменяйте просмотры, чтобы отслеживать лиц и объекты, связанных с инцидентом.
    • Не обязательно: Обратитесь за помощью для решения ситуации на объекте.
  4. Когда инцидент прекратится, а вам не будет нужно больше доказательств, выберите Сохранить проект с инцидентом.
  5. Выберите тип инцидента и введите описание проекта с инцидентом. Нажмите Сохранить.
Чтобы добавить дополнительную информацию в ваш новый проект с инцидентом:
  1. Выберите вкладку Эпизоды и дважды щелкните по проекту с инцидентом, который вы создали, чтобы открыть его.
  2. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  3. Укажите необходимые данные об инциденте:
    • На вкладке Основная информация выберите статус управления инцидентом.
    • На вкладке Категории выберите и введите различные свойства, которые администратор VMS определил для вашей организации.
    • На вкладке Комментарии введите информацию об инциденте в виде произвольного текста.
    • Если возможно, введите ваши комментарии, чтобы проект с инцидентом был заполнен даже без эпизодов из VMS.
    • На вкладке Список эпизодов вы увидите все эпизоды, добавленные в проект с инцидентом. Проверьте, все ли эпизоды актуальны, и удалите те, которые не актуальны.
    • На вкладке Вызовы добавьте информацию о входящих и исходящих вызовах/звонках, связанных с инцидентом.
  4. Выберите Сохранить.
  5. Если вы хотите добавить еще эпизоды в проект с инцидентом, см. Добавление дополнительных эпизодов в проект с инцидентом.
Если вам нужны эпизоды и информация в вашем проекте с инцидентом на срок дольше, чем время хранения, определенное вашим администратором для эпизодов и проектов с инцидентами, экспортируйте ваш проект с инцидентом и создайте отчет.
Если хотите, вы может использовать один из других методов создания проекта с инцидентом.
