Создавайте проект с инцидентом после того, как инцидент имел место.
Существует два способа создать проект с инцидентом после того, как инцидент имел место.
Добавление эпизодов воспроизведения в новый проект с инцидентом.
  1. В режиме трансляции или воспроизведения нажмите значок Добавить в проект с инцидентом в правом нижнем углу элемента представления, эпизод которого нужно добавить.
  2. What the Add to incident project icon in XProtect Smart Client looks like.
  3. Выберите Добавить в предварительный список эпизодов.
  4. Выберите пункт Выбрать время начала и перетащите дорожки временной шкалы до точки начала инцидента.
  5. Выберите Добавить в проект с инцидентом еще раз, чтобы выбрать время окончания.
  6. Выберите пункт Выбрать время окончания и перетащите дорожки временной шкалы до точки окончания инцидента.
  7. Выберите Добавить в проект с инцидентом еще раз и нажмите ОК.
  8. Повторите шаги выше столько раз, сколько нужно, чтобы внести все соответствующие эпизоды в свой проект с инцидентом.
  9. Выберите значок Добавить в проект с инцидентом и выберите Просмотреть предварительный список эпизодов.
  10. Выберите Добавить все в новый проект с инцидентом.
  11. Выберите тип инцидента и введите описание проекта с инцидентом. Нажмите Сохранить.
Чтобы добавить дополнительную информацию в ваш новый проект с инцидентом:
  1. Выберите вкладку Эпизоды и дважды щелкните по проекту с инцидентом, который вы создали, чтобы открыть его.
  2. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  3. Укажите необходимые данные об инциденте:
    • На вкладке Основная информация выберите статус управления инцидентом.
    • На вкладке Категории выберите и введите различные свойства, которые администратор VMS определил для вашей организации.
    • На вкладке Комментарии введите информацию об инциденте в виде произвольного текста.
    • Если возможно, введите ваши комментарии, чтобы проект с инцидентом был заполнен даже без эпизодов из VMS.
    • На вкладке Список эпизодов вы увидите все эпизоды, добавленные в проект с инцидентом. Проверьте, все ли эпизоды актуальны, и удалите те, которые не актуальны.
    • На вкладке Вызовы добавьте информацию о входящих и исходящих вызовах/звонках, связанных с инцидентом.
  4. Выберите Сохранить.
  5. Если вы хотите добавить еще эпизоды в проект с инцидентом, см. Добавление дополнительных эпизодов в проект с инцидентом.
Добавление одного эпизода воспроизведения в новый проект с инцидентом.
  3. Выберите Добавить в новый проект с инцидентом.
  8. Выберите тип инцидента и введите описание проекта с инцидентом. Нажмите Сохранить.
Если вам нужны эпизоды и информация в вашем проекте с инцидентом на срок дольше, чем время хранения, определенное вашим администратором для эпизодов и проектов с инцидентами, экспортируйте ваш проект с инцидентом и создайте отчет.
