XProtect Access
O XProtect Access integra os eventos de um ou mais sistemas de controle de acesso com os recursos do sistema de gerenciamento de vídeo XProtect. É possível usar o XProtect Access com sistemas de controle de acesso de terceiros que ofereçam um plug-in específico do fornecedor para o XProtect Access.
Se houver uma guia Controle de acesso no XProtect Smart Client, você tem acesso a recursos da extensão do XProtect Access.
Os incidentes registrados por sistemas de controle de acesso geram eventos no sistema XProtect.
No modo ao vivo é possível monitorar os eventos de controle de acesso em tempo real das câmeras associadas a uma porta. No modo de configuração, você pode personalizar seus itens de visualização do Monitor de acesso com botões de sobreposição. Em um item de visualização de mapa, você pode arrastar unidades de controle de acesso para o mapa.
Na guia Controle de acesso, você pode visualizar e investigar eventos, estados de portas ou portadores de cartões. Você pode procurar e filtrar eventos e revisar qualquer filmagem relacionada. Você pode criar um relatório de eventos para exportação.
Quando uma pessoa solicita o acesso e seu sistema está configurado para isso, uma notificação separada aparece com uma lista de informações relacionadas ao lado do feed da câmera. Você pode acionar comandos de controle de acesso, como travamento e destravamento de portas. Comandos disponíveis dependem da configuração do seu sistema.
