XProtect Access (configuração)
Adicionar monitores de acesso a visualizações
Comece pela definição de um item de visualização de controle de acesso:
- No modo de configuração, selecione a visualização que deseja usar para o monitoramento de acesso.
- No painel Visão geral do sistema, clique em Monitor de acesso e arraste-o para um item de visualização.
- Na caixa de diálogo configurações do monitor de acesso que aparece (consulte Acessar configurações do monitor), especifique as configurações. Depois de ter selecionado uma porta, você pode manter as configurações padrão ou alterá-las, se necessário.
- Clique em OK e o monitor de acesso é adicionado à visualização.
Quando ocorre um incidente de controle de acesso que dispara um evento
Um incidente predefinido que ocorre no sistema de monitoramento; usado pelo sistema de monitoramento para disparar ações. Dependendo da configuração do sistema de monitoramento, os eventos podem ser causados pela entrada de sensores externos, pela detecção de movimento, por dados recebidos de outros aplicativos ou manualmente através da entrada do usuário. A ocorrência de um evento poderia, por exemplo, ser usada para fazer uma câmera gravar com uma taxa de quadros específica, ativar saídas, enviar e-mails ou para uma combinação disso., ele aparece no lado direito do item de visualização.
Especifique as seguintes configurações para gravações exportadas:
Nome |
Descrição |
| Porta |
Especifique a porta da qual você quer visualizar eventos de controle de acesso. Quando seleciona uma porta, as definições restantes na caixa de diálogo aparecerão com seus valores atuais. |
| Fontes |
Selecione o tipo de fontes de controle de acesso de que você deseja receber eventos. A lista pode conter, por exemplo, portas ou pontos de acesso específicos de uma porta. Ponto de acesso é um ponto de entrada, inclusive os dispositivos físicos associados, tais como leitores de cartões, teclados, sensores ou botões. Uma porta tem geralmente dois pontos de acesso que controlam respectivamente a entrada e saída pela porta. A relação de fontes é configurada pelo administrador do sistema. |
| Câmera |
Selecione a câmera da qual você deseja exibir vídeo relacionado à porta. Por padrão, o sistema lista as câmeras que o administrador do sistema associou à porta selecionada, mas você também pode escolher outra câmera em seu sistema. |
| Eventos |
Selecione o tipo de evento |
| Comandos |
Selecione os botões de comando que você deseja ter disponíveis no monitor de acesso, por exemplo, trancar e destrancar as portas. A lista de comandos depende da configuração do seu sistema. |
| Ordem |
Selecione se você quer que novos eventos apareçam no topo ou na parte inferior da lista de eventos. |
Modificar configurações do monitor
No modo ao vivo você pode alterar as configurações de seu monitor de acesso:
- Clique em Configurações e selecione o item de visualização que deseja modificar.
- No painel Propriedades, clique no botão configurações do monitor de acesso.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e, em seguida, Configurações para voltar à visualização ao vivo.
Personalizar suas visualizações
Com botões sobrepostos
Um botão aparecendo como uma camada sobre o vídeo quando você move o cursor do mouse sobre posições da câmera individuais em visualizações do modo ao vivo. Com os botões sobrepostos, é possível ativar alto-falantes, eventos, saída, mover câmeras PTZ, iniciar a gravação, limpar sinais de câmeras, etc., você pode personalizar sua interface. Você pode adicionar botões de comando de sobreposição para acessar um item de visualização a partir de uma lista de comandos configurados para as portas ou os pontos de acesso.
Exemplos de utilização:
- Ter acesso direto aos botões de comando itens de visualização além dos monitores de acesso
- Colocar os botões de comando diretamente em uma porta no item de visualização.
- Adicione outros botões de comando além dos especificados em Acessar configurações do monitor
Etapas:
- No modo ao vivo, clique em Configurações e selecione a posição da câmera que deseja modificar.
- No painel Botões sobrepostos, clique em Controle de acesso.
- Localize o comando que você deseja adicionar e arraste-o para o seu item de visualização.
- Clique em Configurações para voltar à visualização ao vivo.
O botão de sobreposição aparece quando você arrasta o mouse sobre o item de visualização.
Gerenciar informações do titular do cartão
Se o seu sistema de controle de acesso está configurado para isso, você pode ir diretamente a uma página da web que mostra o registro do titular do cartão e fazer, por exemplo, administração de usuários ou obter mais informações sobre o titular do cartão.
Desde que o plug-in suporte ligação profunda (deep link), os seguintes pré-requisitos existem para o sistema de controle de acesso:
- Tem que incluir um cliente web
- Tem que dar suporte a links diretos
Para gerenciar informações do titular do cartão:
- Na guia Controle de acesso, selecione a lista Portadores de cartão.
- Procure um titular de cartão e selecione a pessoa na lista.
- No lado direito, abaixo das informações do titular do cartão, você pode clicar em um link para, por exemplo, uma página web. Dependendo do plug-in, mais links podem ter suporte e podem ser solicitadas a você credenciais de login adicionais.
- Você pode editar várias funcionalidades, incluindo informações do titular do cartão e permissões de acesso.
- Feche, neste exemplo, a página da web e retorne ao XProtect Smart Client.
Ativar e desativar a notificação de solicitação de acesso
Você pode desativar o tratamento de solicitações de acesso, por exemplo, em casos em que apenas uma pessoa deve lidar com solicitações de acesso.
Na barra de ferramentas global, selecione Configurações e mais
e depois em Configurações
para abrir a janela Configurações. - Selecione Controle de acesso e ative as notificações de solicitação de acesso.
Se mais tarde você precisar lidar com solicitações de acesso novamente, ative as notificações de solicitação de acesso. Você também pode alterar as opções de controle de acesso, clicando no ícone Configurações de uma notificação de solicitação de acesso.
Se o campo Seguir servidor estiver selecionado, o administrador do sistema controla a configuração de Mostrar notificações de solicitação de acesso.
