Configurações no XProtect Smart Client
A janela Configurações permite que você controle quais recursos e elementos, por exemplo, seleção de idioma, configuração do joystick e atalho do teclado, que você deseja usar em cada uma das abas.
Abra a janela Configurações e mais na barra de ferramentas global e selecione Configurações:
Configurações do aplicativo
As opções do aplicativo permitem personalizar o comportamento geral e a aparência do seu XProtect Smart Client.
Se disponível, a coluna Seguir servidor permite que você especifique que deseja que o XProtect Smart Client siga as configurações recomendadas do servidor. Certas configurações são controladas pelo servidor, nesse caso, a configuração do servidor decide se você poderá substituir essas configurações.
Configurações Painéis
As configurações Painéis permitem especificar se deseja que um painel apareça em uma determinada guia.
Alguns painéis podem ter funcionalidades que não estão disponíveis a você, talvez devido às suas permissões de usuário ou devido ao sistema de monitoramento (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância) ao qual está conectado.
A coluna Modo exibe onde o painel está disponível, a coluna Função lista o nome do painel e a coluna Configuração permite especificar se deseja que o painel fique disponível ou indisponível.
Se disponível, a coluna Seguir servidor permite que você especifique que deseja que o XProtect Smart Client siga as configurações recomendadas do servidor. Certas configurações podem já estarem sendo controladas pelo servidor, nesse caso, a configuração do servidor decide se você poderá substituir essas configurações.
Configurações Funções
As configurações Funções permitem especificar as funções (por exemplo, reprodução no modo ao vivo) que quiser exibir em uma determinada guia do XProtect Smart Client.
A coluna Modo exibe onde o painel está disponível, a coluna Função exibe o nome da função e a coluna Configuração permite especificar se deseja que o painel fique disponível.
Se disponível, a coluna Seguir servidor permite que você especifique que deseja que o XProtect Smart Client siga as configurações recomendadas do servidor. Certas configurações são controladas pelo servidor, nesse caso, a configuração do servidor decide se você poderá ou não substituir essas configurações.
Nome |
Descrição |
| Ao vivo > Reprodução de câmera |
A capacidade de reproduzir vídeo gravado de câmeras específicas no modo ao vivo. |
| Ao vivo > Botões de sobreposição |
A capacidade de ver e usar botões sobrepostos no modo ao vivo para ativar alto-falantes, eventos, saída |
Ao vivo e Reprodução > Marcador |
Selecione se você deseja adicionar marcadores rápidos ou detalhados da barra de ferramentas da posição da câmera ou através de botões sobrepostos prontos nos modos ao vivo ou de reprodução. Ativar ou desativar esta opção no modo de reprodução controla se o botão correspondente será ativado na guia Pesquisar. Dependendo das suas permissões de usuário, o acesso para adicionar marcadores de algumas câmeras poderá ser restrito. |
Ao vivo e Reprodução > Imprimir |
A capacidade de imprimir nos modos ao vivo ou de reprodução. Ativar ou desativar esta opção no modo de reprodução controla se o botão correspondente será ativado na guia Pesquisar. |
Ao vivo e Reprodução > Caixas delimitadoras |
A capacidade de mostrar caixas delimitadoras em vídeo ao vivo no modo ao vivo ou em vídeo gravado no modo de reprodução em todas as câmeras. Caixas delimitadoras são utilizados para, por exemplo, rastreamento de objetos. O recurso caixa delimitadora só está disponível se estiver conectado a certos sistemas de monitoramento e a câmeras que suportem metadados. Dependendo das suas permissões de usuário, o acesso a caixas delimitadoras de algumas câmeras poderá ser restrito. |
| Reprodução > Reprodução independente |
A capacidade de reproduzir vídeo de câmeras individuais de maneira independente em modo de reprodução, em que todas as câmeras de uma visualização exibem gravações do mesmo momento (o momento da reprodução) por padrão. |
| Configuração > Editar botões de sobreposição |
A capacidade de adicionar novos botões de sobreposição ou de editar os já existentes no modo de configuração. Para adicionar Botões de sobreposição, a lista de botões de sobreposição deve ser definida como Disponível (você gerencia isso na guia Painéis na janela Configurações). |
| Configurar > Editar o armazenamento em buffer do vídeo |
A capacidade de editar o armazenamento em buffer do vídeo é parte das propriedades de câmera no modo de configuração. Para editar o armazenamento em buffer do vídeo, o painel Propriedades da guia Configurações também deve ser disponibilizado (você gerencia isso na guia Painéis da janela Configurações). |
Configurações da Linha do tempo
As configurações Linha do tempo permitem que você especifique as configurações gerais da linha do tempo no XProtect Smart Client.
Nome |
Descrição |
| Áudio de entrada, Áudio de saída, Dados adicionais, Marcadores adicionais, Marcadores, Indicação de movimento e Linha do tempo de todas as câmeras | Consulte Configurar o que mostrar nas faixas da linha do tempo. |
| Reprodução |
Consulte Configurar como reproduzir lacunas entre gravações. |
| Ocultar a linha do tempo durante períodos de inatividade e Ocultar a linha do tempo em visualizações do Smart Wall | Consulte Otimizar o monitor para visualizar vídeos ocultando a linha do tempo principal. |
Configurações de Exportação
As configurações de Exportação permitem especificar configurações gerais de exportação.
Nome |
Descrição |
| Exportar para |
Selecione o caminho que você deseja exportar. |
| Máscara de privacidade |
Selecione se você deseja cobrir áreas com máscaras de privacidade As máscaras de privacidade que você adicionar aqui só se aplicam à exportação atual e ao vídeo selecionado. A exportação pode já incluir vídeo com máscaras de privacidade configuradas pelo administrador do sistema. Essas máscaras de privacidade são configuradas em Management Client > Dispositivos > câmera > Máscara de privacidade. |
| Formato de reprodutor de mídia |
Selecione se você pode ou não exportar no formato de reprodutor de mídia. |
| Formato de reprodutor de mídia: textos de vídeo |
Selecione se deseja que os textos de vídeo sejam opcionais, obrigatórios ou indisponíveis ao exportar no formato de reprodutor de mídia. Com textos de vídeo, o usuário pode adicionar sobreposição de texto nas gravações exportadas. |
| Formato de reprodutor de mídia: propriedades do codec de vídeo |
Selecione se deseja que a configuração do codec |
| Formato XProtect |
Selecione se você pode ou não exportar no formato XProtect. |
| Formato XProtect - Comentários do projeto |
Selecione se deseja que os textos de vídeo sejam opcionais, obrigatórios ou indisponíveis ao exportar no formato XProtect. |
| Formato XProtect - comentários do dispositivo |
| Exportação de imagens estáticas |
Selecione se você poderá exportar imagens estáticas |
Configurações do mapa inteligente
Introduza a chave do Bing Maps ou a ID de cliente do Google Maps ou chave para o Bing Maps API ou Google Maps API que você usa.
Você pode editar essas configurações somente se o administrador tiver lhe concedido permissão para fazê-lo em XProtect Management Client.
Nome |
Descrição |
| Milestone Map Service |
Especifique se o Milestone Map Service pode ser usado como uma base geográfica. Se você selecionar Indisponível, XProtect Smart Client não o exibirá como opção. |
| Servidor OpenStreetMap |
Para usar um servidor de blocos diferente (consulte Alterar o servidor de imagens do OpenStreetMap) diferente daquele especificado pelo administrador do sistema, insira aqui o endereço do servidor. |
| Criar local ao adicionar camada |
Especifique se deseja criar um local quando um usuário adicionar uma sobreposição personalizada |
| Chave do Bing Maps |
Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Bing Maps API. |
| ID de cliente do Google Maps |
Introduza ou edite a ID de cliente que você gerou para o Google Static Maps API. |
| Chave privada para o Google Maps |
Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Google Static Maps API. |
| Segredo de assinatura de URL para Google Maps | Insira o segredo de assinatura de URL que você recuperou para o Google Static Maps API. |
| Remover arquivos de mapa Inteligente do cache |
Se você estiver usando o Google Maps como plano de fundo geográfico, os arquivos não serão armazenados em cache. O mapa inteligente salva informações na pasta cache em seu computador local para que ele possa carregar mais rápido. Utilize esta configuração para especificar com que frequência você deseja remover os arquivos do cache. |
Configurações da pesquisa
As configurações da pesquisa permitem personalizar o comportamento de partes da funcionalidade da pesquisa, principalmente na guia Pesquisar.
Nome |
Descrição |
| Reproduzir automaticamente o clipe de vídeo na área de pré-visualização |
Por padrão, quando você seleciona um resultado de pesquisa, o vídeo na área de pré-visualização é pausado na hora do evento. Para fazer com que ele comece a ser reproduzido automaticamente, selecione Sim. |
| Reproduzir clip de vídeo em loop na área de pré-visualização |
Por padrão, quando você pré-visualiza um vídeo a partir de um resultado de pesquisa, a sequência do vídeo é reproduzida somente uma vez. Para reproduzi-lo em loop, selecione Sim. |
Configurações de joystick
Embora o controle por joystick tenha suporte em muitas câmeras PTZ
Pan/Tilt/Zoom, um tipo de câmera bastante móvel e flexível., nem todas elas podem ser controladas dessa maneira.
Quando o XProtect Smart Client detecta um novo joystick, uma configuração padrão de PTZ (Pan/Tilt/Zoom) é adicionada automaticamente ao ele. No entanto, as configurações de Joystick permitem personalizar a configuração de todos os joysticks do XProtect Smart Client.
Nome |
Descrição |
| Selecione joystick |
Selecione na lista de joysticks disponíveis. |
| Configuração de Axis: Nome |
Existem três eixos:
| Configuração de Axis: Inverter |
Selecione para mudar a direção padrão, a câmera se move quando você move o joystick. Por exemplo, selecione movimentar uma câmera PTZ para a esquerda quando você mover o joystick para a direita e mover-se para baixo quando você mover o joystick na sua direção. |
| Configuração de Axis: Absoluto |
Selecione usar um esquema de posicionamento fixo, ao invés de relativo (movimentar o joystick move o objeto controlado pelo joystick com base na posição atual do objeto). |
| Configuração de Axis: Ação |
Selecione a função para um eixo:
| Configuração de Axis: Visualizar |
Teste o efeito de suas seleções. Depois de selecionar uma função para o eixo que deseja testar, mova o joystick pelo eixo desejado para ver o efeito, indicado por um movimento da barra azul. |
| Configuração de zona morta: Pan/Tilt |
Especifique a zona morta para as funções de giro e de inclinação do joystick. Quanto mais você arrastar o controle deslizante para a direita, maior será a zona morta e mais você terá de mover a alavanca do joystick antes de as informações serem enviadas para a câmera. Arrastar o deslizador para o extremo esquerdo desativa a zona morta (só recomendado para joysticks com alta precisão). Use a visualização configuração de eixos para testar o efeito das configurações de zona morta. |
| Configuração de zona morta: Zoom |
Especifique a zona morta para a função de zoom do joystick. Quanto mais você arrastar o controle deslizante para a direita, maior será a zona morta e mais você terá de mover a alavanca do joystick antes de as informações serem enviadas para a câmera. Arrastar o deslizador para o extremo esquerdo desativa a zona morta (só recomendado para joysticks com alta precisão). Use a visualização configuração de eixos para testar o efeito das configurações de zona morta. |
| Configuração de botão: Nome |
O nome do botão. |
| Configuração de botão: Ação |
Selecione uma das ações disponíveis para o botão do joystick desejado. |
| Configuração de botão: Parâmetro |
Se relevante, especifique um parâmetro para o comando ou ação. Por exemplo, para especificar a janela e o item de visualização para o parâmetro Copiar o item de visualização da câmera selecionada, digite 2;1 para que a câmera seja copiada para a janela flutuante (janela 2) no primeiro item de visualização (item de visualização 1). |
| Configuração de botão: Visualizar |
Verifique que você está configurando o botão certo, pressione o botão correspondente no joystick. O botão relevante exibirá em azul na coluna Visualização. |
Configurações do teclado
As comfigurações de teclado permitem atribuir suas próprias combinações de teclas de atalho a ações específicas no XProtect Smart Client. O XProtect Smart Clienttambém possui alguns atalhos de teclado padrão (consulte Atalhos de teclado (visão geral)), disponíveis para uso imediato.
Nome |
Descrição |
| Pressione a tecla de atalho |
Digite a combinação de teclas que desejar usar como atalho para uma determinada ação. |
| Use novo atalho em |
Selecione para definir como você deseja aplicar o atalho:
| Categorias e Comandos |
Selecione uma categoria de comando e, em seguida, selecione um dos comandos associados. Se desejar todas as suas visões listadas para que possa criar atalhos de teclado para visões individuais, selecione a categoria Visões. Todas. Alguns comandos só funcionaram quando o atalho de teclado for usado em certos contextos. Por exemplo, um atalho de teclado com um comando relacionado a PTZ |
| Parâmetro |
Se relevante, especifique um parâmetro para o comando ou ação. Por exemplo, para especificar a janela e o item de visualização para o comando Copiar o item de visualização da câmera selecionada, digite 2;1 para que a câmera seja copiada para a janela flutuante (janela 2) na posição de primeira visualização (item de visualização 1). |
Configurações do controle de acesso
Selecione se deseja ou não que as notificações de solicitação de acesso sejam mostradas em XProtect Smart Client.
Se o campo Seguir servidor estiver selecionado, o administrador do sistema controla a configuração de Mostrar notificações de solicitação de acesso.
Configurações do Gerenciador de Alarmes
Nome |
Descrição |
| Iniciar a reprodução de vídeo segundo(s) antes do alarme. |
Iniciar a reprodução de vídeo algum tempo antes de o alarme ser disparado. Isso é útil quando, por exemplo, você deseja ver os momentos antes de uma porta ser aberta. |
| Pré-visualização do alarme mais recente |
Quando esta caixa de seleção está selecionada, a seleção na lista de alarmes mudará para o item de lista mais recente, quando um novo alarme for disparado. Se a caixa de seleção não estiver selecionada, a seleção na lista de alarmes permanecerá sem alterações, quando um novo alarme for disparado. |
| Tocar notificações sonoras para alarmes |
Especifique se quer que os alarmes reproduzam notificações sonoras. Se o campo estiver acinzentado, ele foi bloqueado pelo administrador do sistema no XProtect Management Client. |
| Mostrar notificações na área de trabalho para alarmes |
Especifique se quer que as notificações na área de trabalho para alarmes sejam exibidas. Elas só aparecerão quando o XProtect Smart Client estiver sendo executado. Se o campo estiver acinzentado, ele foi bloqueado pelo administrador do sistema no XProtect Management Client. |
| Use configurações do servidor | Marque esta caixa de verificação para usar as configurações especificados pelo administrador do sistema no XProtect Management Client. |
Configurações avançadas
As opções avançadas permitem que você personalize configurações XProtect Smart Client avançadas. Caso você não esteja familiarizado com as configurações avançadas e o modo como elas funcionam, basta manter as configurações padrão. Se você se conectar a alguns sistemas de vigilância (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância), poderá ver a coluna Seguir servidor. Você poderá usar essa coluna para fazer o XProtect Smart Client seguir as configurações recomendadas do servidor como configurado nos perfis Smart Client. Talvez você perceba que certas configurações já são controladas pelo servidor; nesse caso, a configuração no servidor define se você pode ou não substituir essas configurações.
Nome |
Descrição |
| Multicast |
Seu sistema suporta multicasting de transmissões ao vivo de servidores de gravação para clientes. Se muitos usuários do XProtect Smart Client quiserem ver o vídeo ao vivo da mesma câmera, o multicasting ajuda a poupar recursos consideráveis do sistema. A multicasting é especialmente útil se você usar a funcionalidade do Matrix, onde múltiplos clientes necessitam de vídeo ao vivo da mesma câmera. Multicasting somente é possível para fluxos ao vivo, não para vídeo/áudio gravados. Ativado: é a configuração padrão. No XProtect Management Client, os servidores de gravação e câmeras também devem ter a funcionalidade ativada para disponibilizar multicast dos servidores para os clientes. Desativado: o multicast não está disponível. |
| Aceleração de hardware |
Controla se a decodificação acelerada por hardware está em uso. A carga na CPU é alta em uma visão com várias câmeras. A aceleração de hardware move parte da carga da CPU para a Unidade de Processamento Gráfico (GPU). Isso melhora a capacidade de descodificação e o desempenho do computador. Isso é útil principalmente se você exibir vários H.264/H.265fluxos de vídeo Auto é a configuração padrão. Ele verifica o computador quanto aos recursos de decodificação e sempre permite a aceleração de hardware, se disponível. Desligado desativa a aceleração de hardware. Somente a CPU processa a descodificação. |
| Threads de decodificação máxima |
Controla quantos threads de decodificação são usados para decodificar os fluxos de vídeo. Esta opção pode ajudar a melhorar o desempenho em computadores com vários núcleos em modos ao vivo e de reprodução. A melhora de performance exata depende da transmissão do fluxo de vídeo. Esta definição é relevante principalmente se estiver usando fluxos de vídeo de alta resolução fortemente codificados como o H.264/H.265 – para o qual o potencial de melhoria de desempenho pode ser significativo – e menos relevante se estiver usando, por exemplo, JPEG ou MPEG-4. A decodificação de vários threads geralmente usa muita memória. A configuração ideal depende do tipo do computador usado, o número de câmeras que você precisa visualizar, e a resolução e a taxa de quadros. Normal significa que, independentemente do número de núcleos do seu computador, ele só usará um item de visualização por câmera. Auto é a configuração padrão. Auto significa que o computador usa a mesma quantidade de threads por item de visualização com câmeras que o número de núcleos. No entanto, o número máximo de threads é oito e o número de threads realmente usados pode ser menor, dependendo do codec Os usuários avançados podem selecionar manualmente o número de threads a serem usados, sendo que o máximo é oito. O número selecionado representa um máximo; o número de threads efetivamente usados poderá ser menor, conforme o codec (tecnologia de compactação/descompactação). Esta configuração afeta todas os itens de visualização da câmera, em todas as visualizações, nos modos ao vivo e de reprodução. Não é possível especificar a configuração para itens de visualização com câmeras ou visualizações específicas. Como esta configuração pode não ser igualmente ideal para todos os itens de visualização com câmera e visualizações, é recomendável que você monitore os efeitos e, se necessário, reajuste a configuração para obter o equilíbrio ideal entre o aprimoramento de desempenho e o uso da memória. |
| Streaming adaptável |
Controla se o streaming adaptável está em uso. A carga na CPU e na GPU é alta em uma visualização com várias câmeras. O streaming adaptável permite que o XProtect Smart Client selecione automaticamente os fluxos de vídeo com a melhor correspondência na resolução para os fluxos solicitados pelo item de visualização. Isso reduz a carga na CPU e GPU e, assim, melhora a capacidade de descodificação e desempenho do computador. Desativado é a configuração padrão. Nenhuma seleção de fluxo automático é feita. Ativado verificar a configuração do sistema XProtect quanto a fluxos disponíveis e selecione as melhores correspondências para a visualização selecionada. Mesmo que o streaming adaptável possa ser ativado quando apenas um stream estiver disponível, você deve ter pelo menos dois streams por câmera com resoluções diferentes para aproveitar as vantagens do streaming adaptativo. Esta configuração afeta todas as visualizações no modo ao vido. |
| Desentrelaçamento |
Entrelaçamento determina como uma imagem é atualizada na tela. A imagem é atualizada digitalizando primeiramente as linhas ímpares da imagem e, em seguida, digitalizando cada linha par. Isso permite uma taxa de atualização mais rápida, porque menos informação deve ser processada durante cada escaneamento. Todavia, entrelaçamento pode ser oscilante ou as mudanças na metade das linhas da imagem pode ser notável. Com o desentrelaçamento, é possível converter vídeo em um formato não entrelaçado. A maioria das câmeras não produz vídeo entrelaçado, e esta opção não afetará a qualidade nem o desempenho de vídeo não entrelaçado. Sem filtro é a configuração padrão. Não é aplicado entrelaçamento, de modo que as bordas irregulares características poderão aparecer em imagens se houver objetos em movimento. Isso ocorre porque as linhas pares e ímpares da imagem completa são combinadas para formar a imagem de resolução total. No entanto, elas não são capturadas ao mesmo tempo pela câmera, de modo que os objetos em movimento não estarão alinhados entre os dois conjuntos de linhas, causando assim o efeito de bordas irregulares. Impacto no desempenho: Nenhum. Esticar campo superior na vertical: Esta opção só usa as linhas pares. Cada linha ímpar será “copiada” da linha anterior (par). O efeito é que não aparecerão bordas irregulares, mas isso leva a uma resolução vertical reduzida. Impacto no desempenho: Mais barato do que Sem filtro, porque apenas a metade das linhas exigirão processamento posterior. Esticar campo inferior na vertical: Esta opção só usa as linhas ímpares. Cada linha par será “copiada” da linha posterior (ímpar). O efeito é que não aparecerão bordas irregulares, mas isso leva a uma resolução vertical reduzida. Impacto no desempenho: Mais barato do que Sem filtro, porque apenas a metade das linhas exigirão processamento posterior. Conteúdo adaptável: Esta opção aplica um filtro a áreas da imagem onde, de outro modo, seriam exibidas bordas irregulares. Onde não são detectadas bordas irregulares, a imagem é deixada intacta. O efeito é que as bordas irregulares são removidas e a resolução vertical total é preservada nas áreas da imagem onde não há bordas irregulares percebidas. Impacto no desempenho: Mais caro que a opção Sem filtro, porque o custo total da CPU por quadro decodificado e processado é aumentado em aproximadamente 10%. |
| Sobreposição de diagnóstico de vídeo |
Visualize as configurações e o nível de desempenho do fluxo de vídeo na visão selecionada. Isso é útil quando você precisa verificar as configurações ou diagnosticar um problema. Selecione entre estas opções: Ocultar: Não há sobreposição de diagnóstico de vídeo. Configuração padrão. Nível 1: Quadros por segundo, codec de vídeo e resolução de vídeo. Nível 2: Quadros por segundo, codec de vídeo, resolução de vídeo, multicast e status de aceleração de hardware. Nível 3: Nível de depuração. Principalmente para os administradores de sistema para solucionar problemas ou otimizar o desempenho do sistema. |
| Fuso horário |
Altere o fuso horário, por exemplo, se a hora exibida na barra de título da câmera não corresponder à sua hora atual. Selecione um fuso horário predefinido ou um fuso horário personalizado:
| Fuso horário personalizado |
Se você selecionou Personalizado no campo Fuso horário, você poderá selecionar quaisquer fusos horários conhecidos pelo computador. Isso é útil quando dois usuários em fusos horários diferentes devem ver um incidente—ter o mesmo fuso horário facilita identificar e estabelecer que eles assistam o mesmo incidente. |
| Formato do relatório PDF |
Selecione o formato A4 ou carta para os seus relatórios em PDF. Você pode criar relatórios de eventos. |
| Fonte do relatório PDF |
Selecione a fonte a ser usada em seus relatórios em PDF. |
Registros (para suporte técnico) |
Habilite o registro de eventos do aplicativo, por exemplo, quando alarmes forem acionados. Isso serve principalmente para ajudar o suporte técnico a solucionar problemas que podem ocorrer no XProtect Smart Client. Existem
Os registros estão localizados na máquina onde o XProtect Smart Client está instalado: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs. Esses registros são diferentes dos Registros do sistema no XProtect Management Client. |
