Configurar como reproduzir lacunas entre gravações
Você pode ajustar como a linha do tempo principal reproduz lacunas entre gravações.
Se, por exemplo, todas as câmeras em uma visualização não tiverem gravações no mesmo período, não há necessidade de reproduzir as não gravações em velocidade normal. Portanto, a linha do tempo é, por padrão, configurada para pular a reprodução de lacunas entre gravações. Se quiser alterar esse comportamento, você tem a opção de fazê-lo.
A partir da barra de ferramentas global, selecione o menu Configurações e mais e Configurações.
A partir da janela Configurações, selecione Linha do tempo.
Defina a opção Reprodução como Pular lacunas ou Não pular lacunas.
