Management Server Manager (ícone de bandeja)
Use os itens de menu no ícone da bandeja do Management Server Manager para executar tarefas do Management Server Manager.
Nome |
Descrição |
| Iniciar Management Server e Parar Management Server |
Clique no item de menu apropriado para iniciar ou interromper o serviço Management Server. Se você interromper o serviço Management Server, não poderá usar o Management Client. O estado do serviço é refletido pelo ícone da bandeja. Para mais informações sobre os estados dos ícones de bandeja, consulte Ícones da bandeja do gerenciador de servidores (explicado). |
| Exibir mensagens de status | Visualize uma lista de mensagens de status com registro de data e hora. |
| Alterar as configurações de senha de configuração do site |
Atribua ou altere uma senha de configuração do sistema. Você também pode optar por não proteger a configuração do sistema com senha, removendo quaisquer senhas de configuração do sistema atribuídas. |
| Insira a senha de configuração do site |
Insira uma senha. Isso se aplica se, por exemplo, o arquivo que contém as configurações de senha for excluído ou corrompido. Para obter mais informações, consulte Digitar as configurações de senha de configuração do sistema. |
| Configurar servidor de gerenciamento de failover | Inicie o assistente de configuração para o servidor de gerenciamento de failover ou abra a página Gerenciar sua configuração para gerenciar sua configuração existente. Para obter mais informações sobre o cluster de failover, consulte XProtect Management Server Failover . |
| Server Configurator |
Abre o Server Configurator para registrar servidores e gerenciar criptografia. Para obter mais informações sobre como gerenciar criptografia, consulte Gerenciar criptografia com o Server Configurator. |
| Modificar a licença |
No computador do servidor de gerenciamento, altere o código de licença do software. Você precisaria inserir um novo código de licença para, por exemplo, atualizar seu sistema XProtect. Para obter mais informações, consulte Alterar o código da licença de software. |
| Restaurar configuração |
Abre uma caixa de diálogo de onde é possível restaurar a configuração do sistema. Certifique-se de ler as informações na caixa de diálogo antes de clicar em Restaurar. Para obter mais informações, consulte Restaurar a configuração do sistema a partir de um backup manual. |
| Selecionar a pasta de backup compartilhada |
Defina uma pasta de backup para armazenar seu backup, antes de fazer backup de qualquer configuração do sistema. Para obter mais informações, consulte Selecionar pasta de backup compartilhada. |
| Atualizar endereço SQL |
Abra um assistente para alterar o endereço do SQL Server. No caso raro de uma mudança de nome de host, talvez o endereço do SQL Server possa ter de ser alinhado com as mudanças. Para obter mais informações, consulte Uma mudança no nome do host pode desencadear a mudança do endereço do servidor SQL. |
