XProtect Management Server Failover
Se um computador independente executando o serviço Management Server ou SQL Server tiver uma falha de hardware, isso não afetará as gravações ou o servidor de gravação. No entanto, essas falhas de hardware podem resultar em tempo de inatividade para operadores e administradores que ainda não estejam conectados aos clientes.
O XProtect Management Server Failover fornece alta disponibilidade e recuperação de desastres para o servidor de gerenciamento. Se o servidor de gerenciamento ficar indisponível em um computador, o outro assumirá as tarefas de execução dos componentes do sistema.
Você pode usar a replicação segura em tempo real dos bancos de dados do SQL Server para garantir que não haja perda de dados em caso de falhas de hardware.
O XProtect Management Server Failover pode ajudar você a reduzir o tempo de inatividade do sistema. Você pode se beneficiar de um cluster de failover quando:
Um servidor falha – você pode executar o serviço Management Server e SQL Server de outro computador enquanto resolve os problemas.
Você precisa aplicar atualizações do sistema e patches de segurança – A aplicação de patches de segurança em um servidor de gerenciamento autônomo pode ser demorada, resultando em longos períodos de inatividade. Quando você tem um cluster de failover, pode aplicar atualizações do sistema e patches de segurança com tempo de inatividade mínimo.
Você precisa de uma conexão perfeita – os usuários têm acesso contínuo ao vídeo ao vivo e de reprodução, e à configuração do sistema em todos os momentos.
Você configura XProtect Management Server Failover entre dois computadores. Para fazer a recuperação de falha funcionar, você precisa instalar em cada computador:
Serviço XProtect Event Server
Serviço XProtect Log Server
Microsoft SQL Server (recomendado)
