Ver estado atual do hardware e resolver problemas, se necessário
No painel de controle do monitor do sistema, é possível obter com facilidade uma visão geral do bem-estar do seu sistema VMS. O estado do seu hardware é visualmente representado por quadros e suas cores: verde (em execução), amarelo (alerta) e vermelho (crítico). Os quadros também podem ter ícones de erro ou alerta quando uma ou mais peças de hardware estão com defeito.
Você pode editar os limites para quando seu hardware estiver em um dos três estados. Para obter mais informações, consulte Editar limites para quando os estados do hardware devem mudar.
O Painel de controle do monitor do sistema responde a perguntas como: Todos os serviços de servidor e câmeras estão funcionando? O uso da CPU e a memória disponível nos diferentes servidores são suficientes para que tudo seja registrado e disponível para visualização?
No painel Navegação do site, selecione Painel de controle do sistema > Monitor do sistema.
Se todos os quadros estiverem verdes e sem ícones de alerta ou erro, todos os parâmetros de monitoramento e todos os servidores e câmeras representados pelos quadros estão funcionando corretamente.
Se um ou mais quadros tiver um ícone de alerta ou erro ou estiver completamente amarelo ou vermelho, selecione um deles para solução de problemas. -
Na lista de hardware com parâmetros de monitoramento (parte inferior da janela), encontre o hardware que não está funcionando. Passe o mouse sobre o sinal da cruz vermelha próximo ao hardware para ler qual é o problema.
Opcionalmente, selecione Detalhes no lado direito do hardware para ver há quanto tempo o problema existe. Ativar as coletas de dados históricos para ver o estado do seu hardware ao longo do tempo. Para obter mais informações, consulte Coletar dados históricos de estados de hardware.
Encontre uma maneira de resolver o problema. Por exemplo, reinicialização do computador, reinicialização do serviço do servidor, substituição de uma peça de hardware com defeito ou outro.
