Editar limites para quando os estados do hardware devem mudar
Você pode editar os limites para quando seu hardware mudar entre os três estados no Painel de controle do monitor do sistema. Para obter mais informações, consulte Limites do monitor do sistema (explicado).
Você pode alterar os limites para diferentes tipos de hardware. Para obter mais informações, consulte Limites do monitor do sistema (nó Painel de controle do).
Por padrão, o site configurado para exibir os valores limite para todas as unidades do mesmo tipo de hardware, por exemplo, todas as câmeras ou servidores. Você pode alterar esses valores de limite padrão.
Você também pode definir valores limite para servidores ou câmeras individuais ou um subconjunto destes para permitir, por exemplo, que algumas câmeras usem um FPS ao vivo ou FPS de gravação mais alto do que outras câmeras.
- No painel Navegação do site, selecione Painel de controle do sistema > Limites do monitor do sistema.
Marque a caixa de seleção Ativar do hardware relevante se ainda não o tiver ativado. A figura abaixo mostra um exemplo.
 - Arraste o controle deslizante para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o valor limite. Existem duas barras disponíveis para cada item de hardware mostrado no controle de limites, separando os níveis Normal, Alerta e Crítico.
 - Insira um valor para o intervalo de cálculo ou mantenha o valor padrão.
 - Se você quiser definir valores em peças individuais de hardware, selecione Avançado.
 - Se você quiser especificar regras para determinados eventos ou em intervalos de tempo específicos, selecione Criar regra.
 - Depois de ter definido os níveis limite e os intervalos de cálculo relevantes, selecione Arquivo > Salvar no menu.
