Lista inicial de tarefas de configuração
A lista de verificação abaixo relaciona as tarefas iniciais para configurar seu sistema. Alguns deles talvez você já tenha concluído durante a instalação.
Uma lista de verificação completa não garante que o sistema corresponde aos requisitos exatos de sua organização. Para fazer com que o sistema corresponda às necessidades de sua organização, a Milestone recomenda que você monitore e ajuste o sistema continuamente.
Por exemplo, é uma boa ideia testar e ajustar as configurações de sensibilidade de detecção de movimento para câmeras individuais sob condições físicas diferentes, incluindo dia/noite, dia de vento/calmo, quando o sistema estiver em execução.
A configuração de regras, que determina a maioria das ações realizadas pelo sistema, incluindo quando gravar vídeo, é um outro exemplo de configuração que pode ser modificada de acordo com as necessidades da sua organização.
Etapa |
Descrição |
Você concluiu a instalação inicial do seu sistema. Consulte Instalar um novo sistema XProtect. |
Mude do SLC de avaliação para um SLC permanente (caso necessário). Consulte Alterar o código da licença de software. |
Efetue login no Management Client. Consulte Efetuando login (explicado). |
Verifique se as configurações de armazenamento de cada servidor de gravação satisfazem suas necessidades. Consulte Armazenamento e arquivamento (explicado). |
Verifique se cada configuração de arquivamento do servidor de gravação atende suas necessidades. Consulte Propriedades das definições de armazenamento e gravação. |
Detecte o hardware, câmeras ou codificadores de vídeo para adicionar a cada servidor de gravação. Consulte Adicionar hardware. |
Configure cada câmera individual do servidor de gravação. Consulte Câmeras (nó Dispositivos). |
Ative o armazenamento e o arquivamento para câmeras individuais ou um grupo de câmeras. Isto é feito a partir das câmeras individuais ou do grupo de dispositivos. Consulte Anexar um dispositivo ou um grupo de dispositivos a um armazenamento. |
Ative e configure dispositivos. Consulte Dispositivos (nó Dispositivos). |
As regras determinam o comportamento do sistema em grande escala. Você cria regras para definir quando as câmeras devem gravar, quando as câmeras Pan/Tilt/Zoom (PTZ) devem patrulhar, e quando as notificações devem ser enviadas, por exemplo. Criar regras. Consulte Regras e eventos (explicados). |
Adicione funções ao sistema. |
Adicione usuários ou grupos de usuários a cada uma das funções. Consulte Atribuir/remover usuários e grupos para/de funções. |
Ative licenças. Consulte Ativar licenças on-line ou Ativar licenças offline. |
Para obter mais informações sobre como configurar o sistema no de Navegação do site consulte Painel navegação do site.
