Adicionar hardware
Você tem várias opções para adicionar hardware para cada servidor de gravação em seu sistema.
Se seu hardware está localizado atrás de um roteador ou um firewall habilitado para NAT, você pode precisar especificar um número de porta diferente e configurar o roteador/firewall para que ele mapeie a porta e os endereços IP que o hardware utiliza.
O assistente Adicionar hardware ajuda você detectar hardware como câmeras e codificadores de vídeo na sua rede e adicioná-los ao servidor de gravações no seu sistema. O assistente também ajuda a adicionar servidores de gravação remotos para configurações Milestone Interconnect. Só adicione hardware para um servidor de gravação de cada vez.
- Para acessar Adicionar hardware, clique com o botão direito do mouse no servidor de gravação desejado e selecione Adicionar hardware.
- Selecione uma das opções do assistente (veja abaixo) e siga as instruções na tela.
- Após a instalação, você pode ver o hardware e seus dispositivos no painel Visão geral.
Alguns hardwares devem ser pré-configurados serem adicionados pela primeira vez. Um assistente adicional de Pré-configuração de dispositivos de hardware será exibido ao se adicionar tal hardware. Consulte Pré-configuração de hardware (explicado) para mais informações.
Adicionar Hardware (diálogo)
Hardware representa:
- A unidade física que se conecta diretamente ao servidor de gravação do sistema de monitoramento via IP, por exemplo, uma câmera, um codificador de vídeo, um módulo de I/O
- Um servidor de gravação em uma base remota em uma configuração Milestone Interconnect
Para mais informações sobre como adicionar hardware ao seu site, consulte Adicionar hardware.
Nome |
Descrição |
Expresso (recomendado) |
O sistema verifica automaticamente se há hardware novo na rede local do servidor de gravação. Selecione a caixa Mostrar hardware sendo executado em outro servidor de gravação para ver se o hardware detectado está funcionando em outro servidor de gravação. Você pode selecionar esta opção cada vez que adicionar um novo hardware na sua rede e quiser usá-lo em seu sistema. Você não pode usar esta opção para adicionar sistemas remotos em configurações Milestone Interconnect. Para adicionar hardware de HTTP e HTTPS, execute a detecção Expressa com o botão de opção HTTPS (seguro) selecionado, e depois com o botão de opção HTTP (não seguro) selecionado. |
| Digitalização do alcance de endereço |
O sistema verifica sua rede para hardware e relevante e sistemas remotos Milestone Interconnect com base em suas especificações de:
Você pode selecionar essa opção quando só desejar verificar uma parte de sua rede, por exemplo, ao expandir o sistema. |
| Manual |
Especifique detalhes sobre cada hardware e sistemas remotos Milestone Interconnect separadamente. Esta pode ser uma boa opção se você quiser adicionar apenas algumas peças de hardware, e se sabe seus endereços IP, nomes de usuários e senhas relevantes ou se a câmera não suporta a função de descoberta automática. |
| Hardware de conexão remota |
O sistema procura automaticamente por hardware conectado via servidor conectado remotamente. Você pode usar esta opção se tiver instalado servidores, por exemplo, a Conexão de câmera Axis One-click. Você não pode usar esta opção para adicionar sistemas remotos em configurações Milestone Interconnect. |
