Licenças (explicadas)
XProtect Essential+ gratuito
Se você tiver instalado o XProtect Essential+, poderá executar o sistema e oito licenças de dispositivo gratuitamente. A ativação automática da licença está ativada e o hardware será ativado assim que adicioná-lo ao sistema.
Apenas quando você atualizar para um produto XProtect mais avançado e precisar mudar o seu SLC (Código de licença de software) (consulte Alterar o código da licença de software), o resto deste tópico e outros tópicos relacionados neste documentação poderão ser relevantes a você.
Licenças para produtos VMS XProtect (exceto XProtect Essential+)
Arquivo de licença de software e SLCs
Quando tiver adquirido o seu software e licenças, irá receber:
- Uma confirmação de pedido e um arquivo de licença de software (SLC) com o mesmo nome de seu SLC (código da licença de software) e com a extensão .lic recebido por e-mail
- Uma cobertura Milestone Care
O seu SLC é também impresso na confirmação do seu pedido e consiste de vários números e letras agrupados por hifens, como:
- Versão 2014 ou anterior do produto: xxx-xxxx-xxxx
- Versão 2016 ou posterior do produto: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
O arquivo de licença de software contém todas as informações sobre seus produtos, extensões XProtect e licenças de VMS adquiridos. Milestone recomenda que você armazene as informações sobre o seu SLC e uma cópia do seu arquivo de licença de software em um lugar seguro para uso posterior. Você também pode ver seu SLC na janela Informações da Licença no Management Client. Você pode abrir a janela Informações da licença no painel Navegação do site -> nó Fundamentos -> Informações da licença. Você pode precisar do arquivo de licença de software ou do seu SLC quando, por exemplo, criar uma conta de usuário My Milestone. Nesse caso, entre em contato com o seu revendedor para obter suporte ou se precisar fazer alterações ao sistema.
Processo geral de instalação e licenciamento
Para começar, faça o download do software a partir do nosso site (https://www.milestonesys.com/downloads/). Quando estiver instalando o software (consulte Instalar um novo sistema XProtect), será solicitado que forneça um arquivo de licença válido. Você não pode concluir a instalação sem um arquivo de licença de software.
Assim que a instalação for concluída e você tiver adicionado algumas câmeras, é preciso ativar suas licenças (consulte Ativação de licença (explicado)). Você ativa suas licenças na janela Informações da Licença em Management Client. Aqui você também pode ter uma visão geral de suas licenças para todas as instalações no mesmo SLC. Você pode abrir a janela Informações da licença no painel Navegação do site -> nó Fundamentos -> Informações da licença.
Tipos de licença
Existem vários tipos de licença no sistema de licenciamento do XProtect.
Licenças básicas
No mínimo, você tem uma licença básica para um dos produtos VMS XProtect. Você também pode ter uma ou mais licenças básicas para extensões XProtect.
Licenças do dispositivo
No mínimo, você tem várias licenças de dispositivo. Geralmente, você precisa de uma licença de dispositivo por dispositivo de hardware com uma câmera que deseja adicionar ao seu site. Mas isso pode variar de um dispositivo de hardware para outro e dependendo do dispositivo de hardware ser um dispositivo de hardware compatível com Milestone ou não. Para obter mais informações, consulte Dispositivos de hardware compatíveis e Dispositivos de hardware não suportados.
Se deseja usar o recurso vídeo push em XProtect Mobile, você também precisa de uma licença de dispositivo de hardware por dispositivo móvel ou tablet que deve ser capaz de enviar vídeo push ao seu site.
Não são necessárias licenças de dispositivo para alto-falantes, microfones ou dispositivos de entrada e de saída conectados às suas câmeras.
Geralmente, você precisa de uma licença de dispositivo por dispositivo de hardware com uma câmera que deseja adicionar ao seu site. Mas alguns dispositivos de hardware com suporte exigem mais de uma licença de dispositivo. Você pode ver quantas licenças de dispositivo seus dispositivos de hardware exigem, na lista de hardware compatível no Milestone site (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Para codificadores de vídeo com até 16 canais, você precisa apenas de uma licença de dispositivo por endereço IP do codificador de vídeo. Um codificador de vídeo pode ter um ou mais endereços IP.
No entanto, se o codificador de vídeo tiver mais de 16 canais, é necessária uma licença de dispositivo por câmera ativada no codificador de vídeo – também para as primeiras 16 câmeras ativadas.
Um dispositivo de hardware não compatível requer uma licença de dispositivo por câmera ativada usando um canal de vídeo.
Dispositivos de hardware sem suporte não aparecem na lista de hardware com suporte no site da Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Licenças da câmera para Milestone Interconnect™
Para executar Milestone Interconnect, você precisa de licenças de câmera Milestone Interconnect na sua central de controle para visualizar vídeos a partir de dispositivos de hardware em base remota. O número de licenças de câmeras Milestone Interconnect necessárias depende do número de dispositivos de hardware nos sites remotos, dos quais você quer receber dados. Apenas XProtect Corporate pode atuar como uma central de controle.
Licenças para extensões XProtect
A maioria das extensões XProtect exigem tipos adicionais de licença. O arquivo de licença de software também inclui informações sobre suas licenças de extensão. Algumas extensões têm seus próprios arquivos distintos de licença de software.
- XProtect Access (consulte Licenças XProtect Access)
- XProtect LPR (consulte Licenças XProtect LPR)
- XProtect Transact (consulte Antes de iniciar)
O XProtect Smart Wall exige as seguintes licenças relacionadas ao video wall:
- Uma licença básica para XProtect Smart Wall que abranja um número ilimitado de monitores exibindo vídeos em um painel de vídeos.
O uso do XProtect Smart Wall somente é compatível com os seguintes produtos:
XProtect Corporate - uma licença básica para XProtect Smart Wall está incluída na licença básica
XProtect Expert - compre uma licença básica separadamente para XProtect Smart Wall
O XProtect Incident Manager exige as seguintes licenças:
- Uma licença básica que cobre o uso completo do XProtect Incident Manager
O uso do XProtect Incident Manager é compatível apenas nos produtos e versões do VMS abaixo:
XProtect Corporate 2022 R2 e posterior: uma licença básica para XProtect Incident Manager está incluída
XProtect Expert, XProtect Professional+, XProtect Express+ 2022 R3 e posterior: compre uma licença básica para XProtect Incident Manager separadamente
