Ativação de licença (explicado)
Existem várias maneiras de ativar licenças. Todas elas estão disponíveis na janela de Informações da licença. A melhor forma de ativação depende das políticas da sua organização e se o seu servidor de gerenciamento tem acesso à internet ou não. Para saber como ativar licenças, consulte Ative suas licenças.
Após a ativação da licença inicial de seu VMS XProtect, você não precisa ativar licenças de dispositivo toda vez que adicionar um dispositivo de hardware com uma câmera devido às flexibilidades integradas ao sistema de licenciamento XProtect. Para obter mais informações sobre essas flexibilidades, consulte Período de gratuidade para ativação da licença (explicado) e Alterações do dispositivo sem ativação (explicado).
Ativação automática de licença (explicado)
Para fácil manutenção e flexibilidade – e quando as políticas da sua organização permitirem – a Milestone recomenda que você habilite a ativação automática da licença. A ativação automática de licença exige que o seu servidor de gerenciamento esteja on-line. Para sber como habilitar a ativação automática de licença, consulte Habilitar ativação automática de licença.
Benefícios de habilitar ativação automática de licença
O sistema ativa os dispositivos de hardware poucos minutos depois de você ter adicionado, removido ou substituído dispositivos de hardware ou feito outras mudanças que afetem o uso de suas licenças. Portanto, raramente você deve iniciar manualmente uma ativação de licença. Consulte as poucas exceções em Quando a ativação manual da licença ainda é necessária.
O número de alterações no dispositivo sem ativação é sempre zero.
Nenhum dispositivo de hardware está dentro de um período de carência e em risco de expirar.
Se uma das suas licenças básicas expirar dentro de um período de 14 dias, o seu sistema XProtect também - como uma precaução extra - tentará automaticamente ativar suas licenças todas as noites.
Se você fizer as seguintes alterações em seu site, será necessário fazer a ativação manual da licença.
- Adquirir licenças adicionais (consulte Obter licenças adicionais)
- Atualizar para uma versão mais recente ou um sistema VMS mais avançado (consulte Requisitos para atualização)
- Comprar ou renovar uma assinatura Milestone Care
- Receba permissão para mais mudanças de dispositivo sem ativação (ver Alterações do dispositivo sem ativação (explicado))
Depois de instalar o VMS e adicionar dispositivos (dispositivos de hardware, câmeras Milestone Interconnect ou licenças de porta), os dispositivos funcionam em um período de gratuidade de 30 dias se você decidiu não habilitar a ativação automática da licença. Antes do final do período gratuito de 30 dias e se você não tiver mais alterações de dispositivo sem ativação restante, você deve ativar suas licenças, ou seus dispositivos deixarão de enviar vídeos para seu site de vigilância.
A funcionalidade do dispositivo muda sem ativação oferece flexibilidade integrada ao sistema de licenciamento XProtect. Portanto, mesmo que tenha decidido ativar as licenças manualmente, você não precisa necessariamente ativar as licenças sempre que adicionar ou remover dispositivos de hardware.
O número de alterações no dispositivo sem ativação difere de instalação para instalação e é calculado com base em diversas variáveis. Para uma descrição detalhada, consulte Cálculo do número disponível de alterações de dispositivo sem ativação (explicado).
Um ano após a sua última ativação da licença, o seu número de alterações no dispositivo sem ativação utilizadas é automaticamente redefinido para zero. Uma vez a redefinição feita, você pode continuar a adicionar e substituir os dispositivos de hardware sem ativar as licenças.
Se o seu sistema de monitoramento estiver off-line por períodos de tempo mais longos, por exemplo, nos casos com um sistema de monitoramento em um navio, em um longo cruzeiro ou um sistema de monitoramento em um local remoto sem qualquer acesso à Internet, você pode entrar em contato com o seu revendedor Milestone e solicitar um número maior de alterações no dispositivo sem ativação.
Você deve explicar a razão pela qual você acha que se qualifica para um maior número de alterações no dispositivo sem ativação. A Milestone decide cada pedido individualmente. Para receber um número maior de alterações no dispositivo sem ativação, você deve ativar suas licenças para registrar o número maior no seu sistema XProtect.
O número de alterações no dispositivo disponível sem ativação é calculado com base em três variáveis. Se você tiver várias instalações do software Milestone, as variáveis se aplicam a cada uma delas separadamente. As variáveis são as seguintes:
- C% que é uma porcentagem fixa do valor total de licenças ativadas.
- Cmin que é um valor mínimo fixado do número de alterações no dispositivo sem ativação
- Cmax que é um valor máximo fixado do número de alterações no dispositivo sem ativação
O número de alterações no dispositivo sem ativação nunca pode ser menor que o valor Cmin ou maior do que o valor Cmax. O valor calculado com base no C% da variável muda de acordo com o número de dispositivos ativados que você tem em cada instalação, em seu sistema. Dispositivos adicionados com alterações no dispositivo sem ativação não são contados como ativados pelo C% da variável.
Milestone define os valores de todas as três variáveis e os valores estão sujeitos a alterações sem notificação. Os valores das variáveis diferem dependendo do produto.
Exemplos baseados em C% = 15 %, Cmin = 10º e Cmax =100
Você compra 100 licenças de dispositivo. Em seguida, você adiciona 100 câmeras ao site. A menos que tenha habilitado a ativação automática de licença, suas alterações no dispositivo sem ativação ainda serão zero. Você ativa suas licenças e agora tem 15 alterações no dispositivo sem ativação.
Você compra 100 licenças de dispositivo. Então você acrescenta 100 câmeras ao sistema e ativa as licenças. Suas alterações no dispositivo sem ativação são agora 15. Você decide então excluir um dispositivo de hardware do sistema. Agora você tem 99 dispositivos ativados e o número de alterações no dispositivo sem ativação caiu para 14.
Você compra 1000 licenças de dispositivo. Você adiciona 1000 câmeras e ativa as licenças. Suas alterações no dispositivo sem ativação são agora 100. Segundo o C% da variável, ele já deveria ter tido 150 alterações no dispositivo sem ativação, mas a variável Cmax só lhe permite ter 100 modificações de dispositivos sem ativação.
Você compra 10 licenças de dispositivo. Então você adiciona 10 câmeras ao sistema e ativa as licenças. O número de alterações no dispositivo sem ativação é agora 10 por causa da variável Cmin. Se o número foi calculado apenas com base no C% da variável, você teria apenas 1 (15% de 10 = 1,5 arredondado para 1).
Você compra 115 licenças de dispositivo. Então você acrescenta 100 câmeras ao sistema e ativa as licenças. Suas alterações no dispositivo sem ativação são agora 15. Você adiciona mais 15 câmeras sem ativá-las, usando 15 das 15 das suas alterações no dispositivo sem ativação. Agora você remove 50 das câmeras do sistema e o número de alterações de dispositivo sem ativação cai para 7. Isso significa que 8 das câmeras adicionadas anteriormente nas 15 alterações de dispositivo sem ativação entram em um período de gratuidade. Agora você adiciona 50 novas câmeras. Como você ativou 100 câmeras no sistema na última vez que ativou suas licenças, o número de alterações no dispositivo sem ativação voltará para 15, e as 8 câmeras, que foram transferidas para um período gratuito, voltam para as alterações no dispositivo sem ativação. As 50 novas câmeras entram em um período gratuito.
