Configuração de câmeras para LPR
Este artigo descreve as etapas a serem seguidas quando você adiciona e configura câmeras usadas com o XProtect LPR.
Requisitos para LPR no Management Client
Depois de montadas e adicionadas ao Management Client, ajuste as configurações de cada câmera para que correspondam aos requisitos para LPR. Você ajusta as configurações da câmera nas guias de propriedades de cada dispositivo de câmera.
Para as câmeras relevantes, a Milestone recomenda:
Defina o codec de vídeo para JPEG
Para o uso do reconhecimento de placa, o H.264 codec não é recomendado e o H.265 não é compatível. Entre as desvantagens de usar esses codecs estão atrasos no processamento do fluxo e uma carga de CPU extra desnecessária sobre o servidor. Consequentemente, Milestone recomenda que você sempre use fluxos de vídeo JPEG para câmeras LPR.
- Especifique a taxa de quadros em quatro quadros por segundo
- Evite compressão para conseguir melhor qualidade
- Se possível, especifique resolução abaixo de um megapixel
- Se possível, mantenha a nitidez automática em um nível baixo
Para saber mais sobre fundamentos do LPR, familiarize-se com as informações em Preparar câmeras para o LPR (explicado).
Fotos (explicado)
O sistema utiliza fotos para otimizar a configuração automaticamente e para visualizar o efeito das configurações de reconhecimento enquanto são aplicados.
Você precisa fornecer pelo menos uma foto válida para concluir a configuração inicial de uma câmera.
Como orientação, capture fotos de veículos nas condições reais, físicas e de ambiente, em que você quer reconhecer placas de licença.
A lista abaixo mostra exemplos de situações que você deve considerar quando você captura e seleciona fotos. Nem todas podem ser aplicáveis ao seu ambiente.
A Milestone recomenda que você selecione um mínimo de 5 a 10 fotos que representem condições típicas de:
- Condições climáticas, como por exemplo, luz solar e chuva
- Luz, como por exemplo, luz do dia e da noite
- Tipos de veículos para definir a parte superior e inferior da área de reconhecimento
- Posição na pista para definir a esquerda e a direita da área de reconhecimento
- Distância do carro para definir a área onde o LPR analisa as placas de licença
Adicionar câmera LPR
Para configurar câmeras para LPR, execute inicialmente o assistente Adicionar câmera LPR. O assistente o orienta por todas as etapas principais da configuração e a otimiza automaticamente.
Para executar o assistente:
- No painel de Navegação do site, selecione Servidores, > Servidores LPR > câmeras LPR.
- Clique com o botão direito do mouse no servidor e selecione Adicionar câmera LPR.
- Siga as instruções no assistente:
- Selecione a câmera que deseja configurar para LPR
- Selecione os módulos de país a serem usados na câmera LPR (consulte Aba módulo de país)
- Selecione as fotos para validar a configuração (consulte Fotos (explicado))
- Valide o resultado da análise das fotos (consulte Validar configuração)
- Selecione quais listas de correspondências serão usadas (consulte Lista de correspondências (explicado)). Escolha a seleção padrão, se ainda não criou nenhuma lista
- Na última página, clique em Fechar.
A câmera LPR aparece no Management Client e, com base em suas seleções, o sistema otimiza as configurações de reconhecimento da câmera (consulte Adicionar câmera LPR).
- Selecione a câmera que você adicionou e revise as configurações. Você só precisa mudar a configuração se o sistema não estiver reconhecendo as placas de licença como esperado.
- Na guia Configurações de reconhecimento, clique em Validar configuração (consulte Validar configuração).
Ajuste as configurações de sua câmera LPR
O sistema otimizou automaticamente a configuração de sua câmera LPR quando você adicionou a câmera LPR usando o assistente Adicionar câmera LPR. Se quiser fazer alterações na configuração inicial, você pode:
- Alterar o nome do servidor ou o próprio servidor (consulte Guia Informações)
- Ajustar e validar as configurações de reconhecimento (consulte Guia configurações de reconhecimento)
- Adicione mais listas de correspondências (consulte Aba Lista de correspondência)
- Ativar módulos de país adicionais (consulte Aba módulo de país)
Guia Informações
Esta guia apresenta informações sobre a câmera selecionada:
Nome |
Descrição |
| Ativar |
As câmeras LPR estão por padrão ativas após a configuração inicial. Desativar qualquer câmera que não seja usada em conexão com o LPR. A desativação de uma câmera LPR não a impede de fazer uma gravação normal no sistema de monitoramento. |
| Câmera |
Mostra o nome da câmera selecionada como aparece no XProtect Management Client e nos clientes. |
| Descrição |
Utilize este campo para inserir uma descrição (opcional). |
| Mudar o Servidor |
Clique aqui para mudar o servidor LPR. Alterar o servidor LPR pode ser útil quando for necessário balancear a carga. Por exemplo, se a carga da CPU está muito alta em um servidor LPR, a Milestone recomenda mover uma ou mais câmeras LPR para outro servidor LPR. |
Altere as configurações de reconhecimento manualmente. Com base nas fotos que você forneceu, o sistema definiu automaticamente as configurações de reconhecimento. A alteração dessas configurações pode mudar drasticamente a taxa de sucesso de reconhecimento.
Botões de Ação
Alterar, atualizar e validar as definições autoconfiguradas.
Nome |
Descrição |
| Validar configuração |
Testar se as placas de licença estão sendo reconhecidas conforme esperado (consulte Validar configuração). |
| Auto-configurar |
Descartar alterações manuais e definições autoconfiguradas (consulte Auto-configurar). |
| Fotos |
Adicionar ou excluir fotos (consulte Selecionar fotos). |
Área de reconhecimento
Para garantir o melhor desempenho e evitar reconhecimentos falsos, a Milestone recomenda que você selecione uma área de reconhecimento claramente definida e "bem aparada". A área deve cobrir apenas a parte da imagem na qual a placa de licença é visível e permanece visível enquanto o veículo se movimenta para dentro e para fora da imagem. Evite objetos irrelevantes em movimento (pessoas, árvores ou tráfego) na área de reconhecimento (consulte Posicionamento da câmera).
Placas de licença não são reconhecidas na área vermelha.
Ao especificar uma área de reconhecimento, você pode clicar em:
- Limpar para remover todas as seleções e selecionar novas áreas para LPR
- Desfazer para reverter para a última área de reconhecimento que você salvou
Após alterar as configurações para a sua câmera LPR, valide a sua configuração (consulte Validar configuração) para verificar se o sistema reconhece as placas de licença tão bem quanto o esperado.
Altura de caractere
Defina a altura mínima e máxima dos caracteres das placas de licença (em percentual). Defina a altura dos caracteres o mais próximo possível da altura dos caracteres da verdadeira placa de licença.
Essas configurações dos caracteres afetam o tempo e o processo de reconhecimento. Quanto menor a diferença entre a altura mínima e máxima dos caracteres:
- Quanto mais tranquilo for o processo de LPR
- Menor será a carga da CPU
- Mais cedo você obterá os resultados
A sobreposição na foto mostra a configuração atualmente definida para a altura dos caracteres. A sobreposição aumenta e diminui proporcionalmente às configurações de altura dos caracteres para a direita. Para fins de comparação fácil, arraste a sobreposição para cima da placa de licença real na foto. Dê zoom com o botão de rolagem de seu mouse para olhar mais de perto.
Nome |
Descrição |
| Altura mínima |
Defina a altura mínima dos caracteres para incluir placas de licença no processo de reconhecimento. Se os caracteres da placa de licença real forem menores do que o valor especificado, o sistema não iniciará o processo de reconhecimento. |
| Altura máxima |
Define a altura máxima dos caracteres para incluir placas de licença no processo de reconhecimento. Se os caracteres da placa de licença real forem maiores do que o valor especificado, o sistema não iniciará o processo de reconhecimento. |
Configurações avançadas
O processo de reconhecimento tem duas etapas: 1) encontrar a(s) placa(s) e 2) reconhecer os caracteres nas placas. Clique em Configurações avançadas para definir um equilíbrio entre velocidade de processamento e qualidade de reconhecimento.
Alta qualidade de reconhecimento:
- Necessita de um maior esforço computacional
- Aumenta a carga da CPU
- Requer mais tempo para retornar os resultados
Quando os resultados ideais são atingidos, o processo de reconhecimento para e retorna a placa de licença reconhecida naquele ponto.
Nome |
Descrição |
| Compensação de entrelaçamento |
Se sua câmera LPR gravar vídeo entrelaçado e você vir um efeito “pente” na imagem desentrelaçada no LPR, assinale essa caixa de seleção. Isso pode melhorar a qualidade da imagem e os resultados do reconhecimento. |
| Número máximo de quadros por segundo |
Limita o número de quadros que seu sistema processa a cada segundo. Se você mantiver essa configuração baixa, poderá aumentar a taxa de quadros em sua câmera sem aumentar desnecessariamente a carga em seu servidor LPR. Irrestrito: Remova o limite superior. Você correrá o risco de aumentar o tempo de processamento e a carga da CPU. |
| Número máximo de segundos usados por quadro |
Limita o número de segundos que seu LPR pode passar reconhecendo um quadro. Se ajustado, recomenda-se o valor de 0,2 s por quadro. Ilimitado: Remova o limite superior. Você correrá o risco de aumentar o tempo de processamento e a carga da CPU. |
| Parar o reconhecimento acima |
Para o reconhecimento quando uma placa de veículo é reconhecida com um nível de confiança igual ou superior ao valor especificado. |
| Descartar os reconhecimentos abaixo |
Descarta reconhecimentos com um nível de confiança abaixo do valor especificado. Aumente esse valor para obter menos reconhecimentos, porém possivelmente mais precisos. Diminua esse valor para obter mais reconhecimentos, porém possivelmente menos precisos. Quanto menor a diferença entre os valores Parar reconhecimento acima e Descartar reconhecimentos abaixo, menor o tempo de processamento e a carga da CPU. |
| Número máximo de placas de licença reconhecidas por quadro |
Reconhece várias placas de licença simultaneamente. Por exemplo, relevante para a gravação de câmeras em estradas com múltiplas pistas, onde várias placas de licença devem ser reconhecidas ao mesmo tempo. Irrestrito: Remova o limite superior. Você correrá o risco de aumentar o tempo de processamento e a carga da CPU. |
| Intervalo de tempo em segundos para evitar reconhecimentos parciais |
Atrasa todos os reconhecimentos durante o período de tempo especificado. Isso ocorre para evitar que a mesma placa de licença seja reconhecida várias vezes como placas diferentes. O sistema aguardará um melhor reconhecimento e só aceitará o reconhecimento mais completo. Antes de alterar essa configuração, certifique-se de que nenhum objeto irrelevante em movimento (consulte [NBSP]ngulos da câmera) bloqueie a visualização de sua câmera LPR. |
Nesta guia, selecione com qual(is) lista(s) de correspondência uma câmera LPR específica deverá comparar a leitura. Você pode criar quantas listas forem necessárias (consulte Adicionar novas listas de correspondências).
Nome |
Descrição |
| Todos |
As placas de licença são comparadas com todas as listas disponíveis e futuras. |
| Selecionado |
As placas de licença são comparadas apenas com as listas selecionadas. Selecione uma ou mais das listas disponíveis. |
Aba módulo de país
Um módulo de país é um conjunto de regras que definem placas de licença de um determinado tipo e forma como pertencentes a um determinado país, estado ou região.
Aqui, selecione os módulos de país a serem usados na câmera LPR específica. A lista que você pode selecionar depende:
Dos módulos que você tem instalado (consulte Instalar XProtect LPR)
Das suas licenças (consulte Licenças XProtect LPR)
Milestone recomenda selecionar no máximo 5 módulos de país por câmera.
Módulos já licenciados aparecem com uma marca de verificação na coluna Licenciado. Se o módulo de país que você está procurando não está em sua lista, entre em contato com o fornecedor.
Nome |
Descrição |
| Selecionar |
Clique para marcar ou desmarcar um módulo de país. A lista dos módulos de países selecionados no lado direito é atualizada automaticamente. |
| Módulo de País |
Lista os módulos de países instalados. |
| Código de País |
Letras que identificam um módulo de país. |
| Licenciado |
Mostra se um módulo de país já está licenciado. Você pode selecionar um módulo de país licenciado para quantas câmeras desejar. |
Intervalo de tempo prolongado para evitar reconhecimentos parciais
Se partes da mesma placa de licença forem reconhecidas como números de placas separados e incompletos, certifique-se de que nenhum objeto irrelevante em movimento (consulte [NBSP]ngulos da câmera) bloqueie a visão de sua câmera LPR. Se o problema persistir, dê mais tempo ao sistema para evitar reconhecimentos parciais. Seus reconhecimentos serão mais precisos, mas todos aparecerão com atraso.
- No painel Câmeras LPR, encontre a câmera a modificar e clique nela.
- Na guia Configurações de reconhecimento, clique em Configurações avançadas.
- No campo Intervalo de tempo para evitar reconhecimentos parciais, arraste o controle deslizante para a direita para dar ao sistema no máximo cinco segundos extras para reconhecer os números de placas de licença mais completos e descartar os restantes.
Selecionar fotos
Quando você fez a configuração inicial do LPR com o assistente Adicionar câmera LPR você também acrescentou fotos (consulte Fotos (explicado)). É sempre possível acrescentar fotos representativas adicionais para melhorar a otimização da configuração.
- Selecione a câmera relevante.
- Na aba Configurações de reconhecimento, clique em Fotos.
- Capture fotos do vídeo ao vivo ou importe-os de um local externo. Clique em Avançar.
O sistema analisa as fotos que você escolheu para a câmera.
- Na página seguinte, aprove ou rejeite cada uma das fotos. Se o sistema não conseguiu reconhecer nenhuma placa de licença, clique em Anterior para adicionar novas fotos com melhor qualidade. Se o sistema ainda não consegue reconhecimentos corretos, você provavelmente terá que mudar sua configuração. Verifique que a câmera está montada e configurada corretamente (consulte Preparar câmeras para o LPR (explicado)).
- Depois de ter aprovado todas as fotos, clique em Avançar e feche o assistente.
Você pode validar a configuração atual para ver se é necessário alterar configurações ou fornecer mais fotos. A função de validação informa quantas placas de licença seu sistema reconhece e se são reconhecidas corretamente.
Ela pode ser útil para decidir se o seu nível de confiança está definido corretamente e se a configuração do sistema é a ideal.
- Na guia Configurações de reconhecimento, clique em Validar Configuração.
Com base nas configurações atuais, o sistema analisa as fotos que você escolheu para a câmera e gera um resumo:
- Número de registro: O número da placa de licença
- Código de país: Letras que identificam um módulo de país
- Altura de caractere: 9.5%
- Nível de confiabilidade: O percentual de confiança com que as placas foram reconhecidas
- Tempo de processamento: O tempo gasto para analisar uma foto e retornar uma leitura medida em ms
- Estilos de placa de veículo: Um conjunto de características de uma placa de veículo. Consulte Estilos e apelidos de placa de veículo
- Apelido do estilo de placa de veículo: Um nome mais fácil para identificar o estilo. Consulte Apelidos (explicado)
- Se a configuração atual atende suas necessidades, clique em Fechar.
- Se quiser investigar os resultados ainda mais, clique em Avançar para revisar os resultados de cada foto. Isso ajuda a identificar as situações que causam problemas.
Você pode validar a configuração quantas vezes quiser em qualquer câmera LPR e com diferentes configurações.
Auto-configurar
A autoconfiguração da câmera LPR substitui todas as alterações manuais que você fez nas definições. Você pode selecionar esta opção quando, por exemplo, tiver feito alterações manuais que não deram bons resultados de reconhecimento.
- Na guia Configurações de reconhecimento, clique em Autoconfiguração.
Uma nova caixa de diálogo é mostrada.
- Confirme que quer voltar para as definições de autoconfiguração clicando em Avançar.
O sistema otimiza as configurações.
- Clique em Fechar.
- Se solicitado, confirme para salvar as configurações.
- Revisar e validar (consulte Validar configuração) as novas configurações.
