Posicionamento da câmera
Na montagem de câmeras para uso em LPR é importante ter uma visão boa e clara da área de interesse para que a placa possa ser corretamente detectada. Isso garante o melhor desempenho possível e baixo risco de detecção falsa:
- A área deve cobrir apenas a parte da imagem na qual a placa de licença é visível enquanto o veículo se movimenta para dentro e para fora da imagem
- Evite objetos que bloqueiem o campo de visão da câmera, como pilastras, barreiras, cercas, portões
- Evite objetos irrelevantes em movimento, tais como pessoas, árvores ou tráfego
Quando há muitos itens irrelevantes, eles interferem com a detecção e o servidor LPR usará mais recursos de CPU para analisar os itens irrelevantes do que as placas de licença em si.
Para obter uma visão clara e sem perturbações, você pode:
- Montar a câmera o mais próximo possível da área de interesse
- Ajustar ângulos da câmera
- Aumentar o Zoom. Se aumentar o zoom, sempre use o zoom óptico da câmera
Monte a câmera de modo que a placa de licença comece a aparecer a partir do topo da imagem (ou da base, se o tráfego estiver se afastando da câmera) ao invés de começar do lado direito ou esquerdo. Desta forma, você garante que o processo de reconhecimento só comece quando a placa inteira estiver visualizada:
