Standaard tabbladen
XProtect Smart Client wordt geleverd met een set afzonderlijke tabbladen voor uw dagelijkse bewakingsactiviteiten.
Sommige XProtect extensies hebben tabbladen die specifiek zijn voor hun functionaliteit.
Bepaalde tabbladen kunnen op maat zijn gemaakt door de MIP SDK en specifiek zijn voor uw XProtect VMS-systeem. Dit document behandelt geen functionaliteit die afhankelijk is van MIP SDK.
Als u sommige standaardtabbladen niet kunt zien, komt dit doordat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om ze te openen.
U kunt zoveel tabbladen met weergaven maken als u wilt in het hoofdvenster van XProtect Smart Client en in ontkoppelde vensters. Tabbladen met weergaven krijgen de naam van de geselecteerde weergave.
In de livemodus kunt u livebeelden bekijken en werken met audio, carrousels, hotspots, Matrix, Smart Maps, PTZ-besturing, digitale zoom, onafhankelijk afspelen en meer.
In de afspeelmodus kunt u opgenomen video onderzoeken door deze af te spelen. De hoofdtijdlijn biedt u geavanceerde functies om opgenomen video te doorzoeken. U kunt ook vanaf elke camera of weergave beginnen met zoeken en documenteren wat u vindt door bewijsmateriaal te exporteren. U kunt ook bewijsvergrendelingen toevoegen aan opgenomen beelden om te voorkomen dat bewijsmateriaal uit uw database wordt verwijderd.
U kunt ook:
Luisteren naar audio bij verbinding met bepaalde Milestone-bewakingssystemen.
Als uw XProtect VMS Smart Maps ondersteunt, krijgt u toegang tot de camera’s in uw systeem in een geografische interface, waarin u eenvoudig kunt navigeren.
Hotspots gebruiken, digitale zoom gebruiken, carrousels gebruiken, door beelden van een fisheye-lens navigeren, beelden afdrukken en meer.
In de live- of afspeelmodus kunt u ook de modus Instellingen openen, waar u weergaven voor uw camera’s en andere soorten inhoud kunt instellen.
Als u videogegevens wilt exporteren, voegt u de betreffende beeldenreeksen die u wilt exporteren toe aan de Exportlijst. U kunt voor elke beeldenreeks in de Exportlijst de tijdsperiode wijzigen door te klikken op Begintijd en Eindtijd.
U kunt kiezen welke indelingen u wilt gebruiken voor de export en voor elke indeling kunt u de Exportinstellingen wijzigen.
Nadat u op de knop Exporteren hebt geklikt, geeft u een Exportnaam en een Doellocatie voor export op. Vervolgens kunt u de export maken.
De exporten die u maakt, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export.
Op het tabblad Zoeken kunt u al uw opnamen doorzoeken en filters toepassen om uw zoekopdracht te verfijnen. Zo kunt u bijvoorbeeld filters gebruiken om voertuigen, mensen of opnames te vinden waarbij beweging is gedetecteerd in specifieke gebieden.
Vanuit de zoekresultaten zijn meerdere acties beschikbaar.
Op het tabblad Alarmbeheer kunt u incidenten of technische problemen bekijken waardoor een alarm is geactiveerd en kunt u erop reageren. Het tabblad toont een lijst met alarmen, een voorbeeld van de alarmen en eventuele beschikbare kaarten.
De kleurgecodeerde tegels op het tabblad Systeemcontrole tonen een overzicht van de huidige status van de uitvoerende computer XProtect Smart Client, uw systeemservers, camera's en extra apparaten.
Groen: Status Normaal. Alles wordt normaal uitgevoerd
Geel: Status Waarschuwing. Ten minste één controleparameter overschrijdt de gedefinieerde waarde voor de status Normaal
Rood: Status Kritiek. Ten minste één controleparameter overschrijdt de gedefinieerde waarde voor zowel de status Normaal als Waarschuwing
Als de kleur van een tegel verandert, kunt u erop klikken om vast te stellen welke server of parameter hiervan de oorzaak is. Hiermee opent u een overzicht onder in het scherm. Klik op de knop Details voor informatie over de reden voor de statusverandering.
Als op een tegel een waarschuwingssymbool wordt weergegeven, is een gegevensverzamelaar voor een van de gecontroleerde servers of camera’s mogelijk niet actief. Als u de muis boven de tegel houdt, wordt weergegeven wanneer de laatste gegevens zijn verzameld voor de betreffende tegel.
