Beelden als bewijsmateriaal maken
Er zijn verschillende manieren om incidenten en gebeurtenissen te documenteren in XProtect Smart Client, bijvoorbeeld door opnamen te exporteren en afzonderlijke stilstaande beelden van de videostream te maken.
U kunt videobewijsmateriaal vergrendelen om te voorkomen dat het wordt verwijderd of u kunt de vergrendelde beelden exporteren.
Videobeelden, audio en stilstaande beelden exporteren
Als u beelden als bewijsmateriaal wilt delen, kunt u videobeelden en gekoppelde audio exporteren in verschillende indelingen. U kunt ook stilstaande beelden exporteren en andere soorten gegevens die mogelijk beschikbaar zijn, afhankelijk van uw XProtect VMS-systeem.
Op het tabblad Exporten kunt u in drie stappen beelden als bewijsmateriaal exporteren:
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Voeg de beeldenreeksen die u wilt exporteren toe aan het tabblad Exporten > Exportlijst. Raadpleeg ook Beeldenreeksen toevoegen aan de Exportlijst.
  2. Selecteer ten minste één exportindeling en pas de exportinstellingen aan. Raadpleeg ook Exportinstellingen aanpassen.
  3. Maak de export. Raadpleeg ook Export maken.
U kunt videobeeldenreeksen toevoegen aan de Exportlijst via het:
Nadat u ten minste één beeldenreeks hebt toegevoegd aan het tabblad ExportenExportlijst, moet u ten minste één exportindeling selecteren. Desgewenst kunt u de exportinstellingen aanpassen.
Volg deze stappen:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. Selecteer ten minste één exportindeling onder de Exportlijst.
    • Exporteren als XProtect-indeling: gebruik de XProtect-indeling als u XProtect Smart Client – Player wilt toevoegen aan de export. Anders mediaspelers werken niet. Als u wilt dat de ontvanger van de export kan verifiëren dat er niet met het geëxporteerde bewijsmateriaal is geknoeid, selecteert u Exportinstellingen > XProtect-indeling > Digitale handtekening toevoegen. Hiermee wordt de knop Handtekeningen verifiëren ingeschakeld in XProtect Smart Client – Player.
    • Exporteren als mediaspelerindeling: indeling die de meeste mediaspelers kunnen afspelen. Hiervoor moet een mediaspeler zijn geïnstalleerd op de computer waarop de export wordt weergegeven.
    • Exporteren als stilstaande beelden: indeling waarbij elk frame als afbeeldingsbestand wordt geëxporteerd voor de geselecteerde periode.
  2. Desgewenst kunt u voor elke beeldenreeks in de Exportlijst de Begintijd en Eindtijd wijzigen.
  3. Desgewenst kunt u privacymaskers toevoegen aan beeldenreeksen om verschillende gedeelten van de beelden te bedekken. Raadpleeg ook Privacymaskers toevoegen aan opnamen tijdens het exporteren.
  4. Desgewenst kunt u voor elke indeling de Exportinstellingen wijzigen. Zie Exportopties.
De duur van de export en het aantal camera’s bepalen mede hoe lang het duurt om de export te voltooien. Als u minder tijd wilt besteden, kunt u een andere exportindeling proberen.
Export maken
Nadat u ten minste één beeldenreeks hebt toegevoegd aan het tabblad ExportenExportlijst en ten minste één exportindeling hebt geselecteerd, kunt u de export maken.
Volg deze stappen:
The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Selecteer de knop Exporteren. Het venster Export maken wordt geopend.
  2. In het veld Exportnaam wordt automatisch een exportnaam gemaakt. U kunt de naam wijzigen.
  3. Geef in het veld Doellocatie voor export een pad voor de export op. De export die u maakt, wordt opgeslagen in de map die u hier opgeeft.
  4. Selecteer Export maken om het bewijsmateriaal te exporteren.
  5. De export wordt gemaakt en opgeslagen in de map die u hebt opgegeven als Doellocatie voor export. Zie ook Geëxporteerde beelden bekijken.
Als u meerdere beeldenreeksen van dezelfde camera wilt exporteren, kunt u uw camera in meerdere beeldenreeksen splitsen door te klikken op het pictogram Camera splitsen .
Ontbrekende gebruikersmachtigingen kunnen voorkomen dat u videogegevens exporteert.
Wanneer u beelden exporteert, kunt u privacymaskers toevoegen om geselecteerde gebieden te verbergen. Wanneer iemand de geëxporteerde beelden bekijkt, worden de gemaskeerde gebieden als effen blokken weergegeven.
De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn van toepassing alle beeldenreeksen in de huidige export van de camera die u hebt geselecteerd in de Exportlijst. Als u een privacymasker verwijdert uit een beeldenreeks, wordt het automatisch ook verwijderd uit alle andere beeldenreeks voor die camera. De export kan al privacymaskers bevatten die al door uw systeembeheerder zijn gedefinieerd voor bepaalde camera’s. Zie ook Privacymaskers (uitleg).
Volg deze stappen:
  1. Selecteer op het tabblad Exporten > Exportlijst de camera waaraan u een privacymasker wilt toevoegen.
  2. Voor elk gebied waaraan u een privacymasker wilt toevoegen, klikt u op de knop en sleept u vervolgens de muisaanwijzer over het gebied.
  3. Als u een gedeelte van een privacymasker wilt verwijderen, klikt u op de knop en sleept u vervolgens de muisaanwijzer over het betreffende gebied waar u een privacymasker van wilt verwijderen. Herhaal deze stap voor elk deel dat u wilt verwijderen.
    Als u privacymaskers tijdelijk wilt verwijderen, houdt u de knop Privacymasker verbergen ingedrukt.
  4. Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Exporten.
De voorbeeldafbeelding bevat een onzichtbaar raster met cellen. Als het gebied dat u selecteert een gedeelte van een cel bevat, wordt er een privacymaskering toegevoegd aan de volledige cel. Het gevolg kan zijn dat het systeem een privacymaskering toevoegt aan een iets groter gebied dan u bedoelde.
Storyboards (uitleg)
Dankzij de storyboardfunctie kunt u beeldenreeksen van één camera of van meerdere camera’s bij elkaar voegen in één samenhangende stroom. U kunt de beeldenreeks met gebeurtenissen, de storyboard, gebruiken als bewijsmateriaal bij intern onderzoek of in de rechtszaal.
U kunt alle beelden overslaan die niet relevant zijn en voorkomen dat u tijd verspilt met het bekijken van lange beeldenreeksen die u toch niet nodig hebt. Ook kunt u voorkomen dat u opslagruimte besteedt aan opgeslagen beeldenreeksen die geen relevante beelden bevatten.
Storyboards exporteren
U kunt een storyboard maken door beeldenreeksen samen te plakken in één samenhangende stroom en deze vervolgens te exporteren.
Volg deze stappen:
  1. Begin in de Afspeelmodus met het openen van een weergave die items bevat die u wilt toevoegen aan uw storyboard.
  2. Klik in de tijdlijn op .
  3. Selecteer de begintijd en eindtijd voor het storyboard.
  4. Voor elk item in de weergave dat u wilt toevoegen, schakelt u het overeenkomstige selectievakje in en klikt u op Exporteren > Toevoegen aan exportlijst.
    Herhaal stap 1 t/m 4 totdat u alle benodigde items voor het storyboard hebt toegevoegd.
  5. Ga verder met het exportproces. Raadpleeg Exportinstellingen aanpassen en Export maken.
Vergrendeld bewijsmateriaal exporteren
Wanneer u bewijsvergrendelingenGeslotenEen beeldenreeks die is beveiligd, zodat deze niet kan worden verwijderd. exporteert, worden ook de gegevens van apparaten die aan de camera’s zijn gerelateerd aan de export toegevoegd.
Volg deze stappen:
  1. Schakel naar de afspeelmodus.
  2. Klik in de rechterbovenhoek in de werkbalk van de werkruimte op Bewijsvergrendeling en selecteer Weergeven.
  3. Als u in de livemodus wilt blijven in plaats van in de afspeelmodus, selecteert u Bewijsvergrendeling op de algemene werkbalk.
    Er wordt een lijst weergegeven met de bestaande bewijsvergrendelingen voor apparaten waarvoor u de gebruikersmachtigingen hebt.
  4. Selecteer een bewijsvergrendeling en klik op Toevoegen aan exportlijst.
De exporten die u maakt, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export.
Volg deze stappen:
  1. U kunt als volgt geëxporteerde beelden direct na het maken bekijken:
    1. Selecteer Exportdetails rechtsboven in XProtect Smart Client.
    2. In het venster Exportdetails > veld Exportlocatie toont een link de locatie van de uitvoermap.
    3. Klik op de link om de uitvoermap te openen en toegang te krijgen tot de geëxporteerde bestanden.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. Als u op een eerder tijdstip beelden hebt geëxporteerd:
    1. Ga naar de map waar u de exporten hebt opgeslagen. De standaardlocatie is C:\Users\[gebruikersnaam]\Documenten\Milestone\Video Export. U kunt de maplocatie controleren in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export. Dit werkt alleen als u altijd dezelfde doellocatie voor exporteren gebruikt.
    2. Afhankelijk van de uitvoerindeling opent u de betreffende map en dubbelklikt u op het videobestand of het stilstaande beeld. Bij een XProtect-indeling dubbelklikt u op het Smart Client – Player-bestand met de extensie .exe.
Bewakingsrapporten afdrukken of maken
Afhankelijk van uw behoeften kunt u bewakingsrapporten snel afdrukken op basis van stilstaande beelden van bewakingscamera’s, of kunt u bewakingsrapporten maken die u opslaat op de computer.
Raadpleeg ook Alarmrapporten afdrukken en Statistieken over alarmen bekijken.
Rapport afdrukken vanuit enkele camera’s
U kunt stilstaande beelden en gerelateerde informatie afdrukken van live camera’s of van opgenomen beelden. Opmerkingen die u toevoegt worden ook afgedrukt.
Volg deze stappen:
  1. Als u een opgenomen stilstaand beeld wilt afdrukken, gaat u naar de Afspeelmodus.
  2. Als u een live stilstaand beeld wilt afdrukken, gaat u naar de Livemodus.
  3. Open de weergave die de camera bevat waarin u geïnteresseerd bent.
  4. Houd de muisaanwijzer boven het weergave-item. De camerawerkbalk wordt weergegeven.
    The camera toolbar in XProtect Smart Client.
  5. Klik op het pictogram. Er wordt een venster weergegeven.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. Voeg desgewenst opmerkingen toe.
  7. Klik op Afdrukken. Het Windows-dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.
  8. Wijzig zo nodig de afdrukinstellingen en druk af. Anders klikt u gewoon op Afdrukken.
U kunt ook informatie over alarmen afdrukken als uw organisatie gebruikmaakt van de functies voor alarmafhandeling. Zie ook Alarmen (uitleg).
Rapporten maken van zoekresultaten
Op basis van zoekresultaten kunt u een bewakingsrapporten maken met informatie over de gebeurtenissen of incidenten, bijvoorbeeld stilstaande beelden, de gebeurtenistijd, informatie over de camera’s en opmerkingen. Het rapport wordt opgeslagen als PDF-bestand.
Volg deze stappen:
  1. Ga naar het tabblad Zoeken en voer een zoekopdracht uit.
  2. Houd de muisaanwijzer boven elk zoekresultaat dat u aan het rapport wilt toevoegen, en schakel het blauwe selectievakje in .
  3. Klik in de blauwe actiebalk op . Er wordt een venster weergegeven.
  4. Wijzig de standaardrapportnaam in een toepasselijke naam. In het rapport wordt de naam weergegeven als paginakop.
  5. Als u de map wilt wijzigen waarin het rapport wordt opgeslagen, klikt u in het gedeelte Doellocatie voor rapport op en selecteert u een andere map.
  6. Schrijf desgewenst een opmerking in het veld Opmerking bij rapport.
  7. Klik op Maken. Een voortgangsbalk toont dat het rapport wordt gegenereerd.
  8. Wanneer het rapport is gegenereerd, selecteert u Details in de voortgangsbalk.
  9. Selecteer Openen om het rapport te openen of klik op de link om de doelmap van het rapport te openen.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
Als u de indeling van het rapport wilt wijzigen, opent u het dialoogvenster Instellingen, klikt u op Geavanceerd en selecteert u vervolgens een andere waarde in de lijst Formaat PDF-rapport.
Afbeeldingen naar het Klembord kopiëren
U kunt afzonderlijke, stilstaande beelden van geselecteerde camera’s kopiëren. Vervolgens kunt u de gekopieerde beelden (als bitmapafbeelding) plakken in andere toepassingen, zoals tekstverwerkers, e-mailclients, enzovoort. U kunt slechts één beeld van één camera tegelijk kopiëren.
  • Klik in de camerawerkbalk op de knop Naar het Klembord kopiëren om een beeld te kopiëren
    Copy images to clipboard in XProtect Smart Client.
