XProtect Access
In XProtect Access worden gebeurtenissen uit een of meer toegangscontrolesystemen geïntegreerd met de functies van de XProtect videomanagementsoftware. U kunt XProtect Access gebruiken met toegangscontrolesystemen van leveranciers die een leverancierspecifieke plug-in aanbieden voor XProtect Access.
Als u een Toegangscontrole-tab in XProtect Smart Client heeft, heeft u toegang tot de functies van de extensie XProtect Access.
Integrate events from one or more access control systems with XProtect Access.
De incidenten die worden geregistreerd door toegangscontrolesystemen genereren gebeurtenissen in het XProtect-systeem.
  • In de livemodus kunt u realtime toegangscontrolegebeurtenissen volgen van de camera’s die aan een deur zijn gekoppeld. In de instelmodus kunt u de weergave-items van Toegangsmonitor aanpassen met overlayknoppen. In een weergave-item van een kaart kunt u toegangscontrole-units slepen naar de kaart.
  • In het tabblad Toegangscontrole kunt u gebeurtenissen, deurstatussen of kaarthouders weergeven en onderzoeken. U kunt zoeken of filteren op gebeurtenissen en gerelateerde beelden bekijken. U kunt een rapport van de gebeurtenissen maken om te exporteren.
  • Wanneer iemand toegang vraagt en het systeem hiervoor is geconfigureerd, wordt een afzonderlijke pop-upmelding weergegeven met een lijst van gerelateerde informatie naast de camerafeed. U kunt toegangscontroleopdrachten activeren, zoals het vergrendelen en ontgrendelen van deuren. Beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie.
