XProtect Access (configuratie)
Toegangsmonitoren toevoegen aan weergaven
U begint met het definiëren van een weergave-item voor toegangscontrole:
- Selecteer in de modus Instellingen de Weergave die u wilt gebruiken voor het toegangsoverzicht.
- Klik in het deelvenster Systeemoverzicht op het onderdeel Toegangsmonitor en sleep dit naar het gewenste weergave-item.
- Geef de instellingen op in het dialoogvenster Instellingen voor Toegangsmonitor dat wordt weergegeven (zie Instellingen voor toegangsmonitor). Nadat u een deur hebt geselecteerd, kunt u de standaardinstellingen behouden of desgewenst wijzigen.
- Klik op OK en de toegangsmonitor wordt toegevoegd aan de weergave.
Wanneer een toegangscontrole-incident plaatsvindt dat een gebeurtenis
Een vooraf gedefinieerd voorval dat plaatsvindt in het bewakingssysteem en dat door het bewakingssysteem wordt gebruikt om acties te starten. Afhankelijk van de configuratie van het bewakingssysteem kunnen gebeurtenissen worden veroorzaakt door invoer vanuit externe sensoren, door gedetecteerde beweging, door gegevens die van andere toepassingen worden ontvangen of handmatig via gebruikersinvoer. Het optreden van een gebeurtenis kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een camera met een bepaalde framesnelheid te laten opnemen, uitvoer te activeren, e-mailberichten te verzenden of een combinatie hiervan. activeert, wordt dit rechts in het weergave-item getoond.
Geef de onderstaande instellingen op voor toegangsmonitoren:
Naam |
Beschrijving |
| Deur |
Selecteer de deur waarvoor u toegangscontrolegebeurtenissen wilt weergeven. Wanneer u een deur selecteert, worden de overige instellingen in het dialoogvenster weergegeven met de huidige waarden. |
| Bronnen |
Selecteer het type toegangscontrolebron waarvan u gebeurtenissen wilt ontvangen. De lijst kan bijvoorbeeld deuren of specifieke toegangspunten voor een deur bevatten. Een toegangspunt is een ingang, inclusief de bijbehorende fysieke instrumenten zoals kaartlezers, toetsenborden, sensoren of knoppen. Een deur heeft doorgaans twee toegangspunten die respectievelijk de in- en uitgang van de deur controleren. De lijst met bronnen wordt geconfigureerd door de systeembeheerder. |
| Camera |
Selecteer de camera waarvan u beelden wilt weergeven met betrekking tot deze deur. Standaard worden de camera’s vermeld die de systeembeheerder heeft gekoppeld aan de geselecteerde deur, maar u kunt ook een andere camera in het systeem selecteren. |
| Gebeurtenissen |
Selecteer het type gebeurtenissen |
| Opdrachten |
Selecteer de opdrachtknoppen die u beschikbaar wilt hebben in de toegangsmonitor, bijvoorbeeld deuren vergrendelen en ontgrendelen. De lijst met opdrachten is afhankelijk van de systeemconfiguratie. |
| Volgorde |
Selecteer of nieuwe gebeurtenissen boven of onder in de gebeurtenislijst worden weergegeven. |
Instellingen voor toegangsmonitor wijzigen
In de livemodus kunt u de instellingen van het toegangsoverzicht wijzigen:
- Klik op Instellingen en selecteer het weergave-item dat u wilt wijzigen.
- Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop Instellingen voor toegangsmonitor.
- Geef de instellingen op in het dialoogvenster Instellingen voor toegangsmonitor dat wordt weergegeven (zie Instellingen voor toegangsmonitor).
- Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en klik vervolgens op Instellingen om terug te keren naar de liveweergave.
Weergave aanpassen
Met overlayknoppen
Knop die als een laag boven op de beelden wordt weergegeven wanneer u in de livemodus de muisaanwijzer op een specifieke camerapositie in een weergave plaatst. Met overlayknoppen kunt u luidsprekers, gebeurtenissen en uitvoer activeren, PTZ-camera’s verplaatsen, opnamen starten en indicatoren van camera’s wissen. kunt u de interface aanpassen. U kunt overlayknoppen voor toegangscontroleopdrachten toevoegen aan een weergave-item vanuit een lijst met opdrachten die zijn geconfigureerd voor de deuren of toegangspunten.
Voorbeelden van gebruik:
- Rechtstreeks toegang hebben tot opdrachtknoppen in andere weergave-items dan toegangsmonitoren
- De opdrachtknoppen direct bij een deur in het weergave-item plaatsen
- Andere opdrachtknoppen toevoegen dan de knoppen die zijn opgegeven in Instellingen voor toegangsmonitor
Volg deze stappen:
- Klik in de livemodus op Instellingen en selecteer het weergave-item dat u wilt wijzigen.
- Klik op Toegangscontrole in het deelvenster Overlayknoppen.
- Zoek de opdracht die u wilt toevoegen en sleep deze naar het weergave-item.
- Klik op Instellingen om terug te keren naar de liveweergave.
De overlayknop wordt weergegeven wanneer u de muis over het weergave-item sleept.
Kaarthoudergegevens beheren
Als het toegangscontrolesysteem hiervoor is geconfigureerd, kunt u rechtstreeks naar een webpaginaweergave van een kaarthouderrecord gaan en hier bijvoorbeeld gebruikersbeheer uitvoeren of verdere informatie over de kaarthouder verkrijgen.
Ervan uitgaande dat de plug-in deeplinken ondersteunt, moet het toegangscontrolesysteem voldoen aan de volgende vereisten:
- Een webclient bevatten
- Deeplinks ondersteunen
Volg deze stappen om kaarthoudergegevens te beheren:
- Selecteer de lijst Kaarthouders in het tabblad Toegangscontrole.
- Zoek een kaarthouder en selecteer de persoon in de lijst.
- Rechts onder de kaarthoudergegevens kunt u klikken op een link naar bijvoorbeeld een webpagina. Afhankelijk van de plug-in worden mogelijk meerdere links ondersteund en wordt u mogelijk gevraagd naar aanvullende gebruikersgegevens.
- U kunt verschillende functionaliteiten bewerken, waaronder kaarthoudergegevens en toegangsmachtigingen.
- Sluit in dit voorbeeld de webpagina en keer terug naar XProtect Smart Client.
Meldingen van toegangsaanvragen in- of uitschakelen
U kunt het afhandelen van toegangsaanvragen uitschakelen, bijvoorbeeld in gevallen waarin slechts één persoon toegangsaanvragen mag afhandelen.
Selecteer Instellingen en meer
in de algemene taakbalk en selecteer vervolgens Instellingen
om het venster Instellingen te openen. - Selecteer Toegangscontrole en schakel meldingen van toegangsaanvragen uit.
Als u later opnieuw toegangsaanvragen wilt afhandelen, schakelt u toegangsaanvragen weer in. U kunt ook de opties voor toegangscontrole wijzigen door te klikken op het pictogram Instellingen vanuit een melding van een toegangsaanvraag.
Als het veld Server volgen is geselecteerd, bepaalt de systeembeheerder de instelling van Meldingen bij toegangsaanvraag weergeven.
