디지털 서명 확인
XProtect Smart Client – Player 에서 비디오 증거물을 검토하고 내보낸 자료에 디지털 서명이 있는 경우, 비디오가 녹화된 이후 또는 내보낸 이후 또는 두 경우 모두 녹화가 조작되지 않았는지 확인할 수 있습니다.
디지털 서명은 버전이 2017 R2 이후인 XProtect Smart Client VMS 시스템에 연결하는 XProtect 2017 R1 이전 버전에서는 사용할 수 없습니다. 비디오 내보내기를 할 수 없게 됩니다.
- XProtect Management Client에서 레코딩 서버의 서명 기능이 켜져 있어야 합니다. 이 작업은 시스템 관리자가 수행합니다.
- XProtect Smart Client에서 내보내기 과정 중에 XProtect 형식으로 내보내기 및 디지털 서명 포함 확인란을 선택해야 합니다.
단계:
- 도구 모음에서 서명 확인 버튼을 클릭합니다. 수동 확인 창이 표시됩니다. 여기서 내보내기를 위해 선택된 장치를 확인할 수 있습니다.
- 확인 을 클릭해 확인 과정을 시작합니다. 시스템은 레코딩 서명과 내보내기 서명의 진위를 확인합니다.
- 레코딩 서명의 확인을 신뢰할 수 있는지 확인하려면:
- 레코딩 서명 컬럼에서 확인됨 링크를 클릭합니다. 인증서 대화 상자가 표시됩니다.
- public_key의 값 및 서명과 PublicKey.xml 파일(C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer)에서 상응하는 값을 비교합니다. 값이 다를 경우, 녹화가 수정되었습니다.
- 내보내기 서명의 확인을 신뢰할 수 있는지 확인하려면:
- 내보내기 서명 컬럼에서 확인됨 링크를 클릭합니다. 인증서 대화 상자가 표시됩니다.
- public_key 값 및 서명을 Public Key Certificate.xml 파일([내보내기 대상 폴더]\[내보내기 이름]\Client Files\Data\Mediadata\[카메라 이름]\[카메라 이름]\Export signatures)에 있는 상응하는 값과 비교합니다. 값이 다를 경우, 내보내기 자료가 수정됩니다.
데이터베스는 확인되거나, 부분적으로 확인되거나(일부 파일에 서명이 첨부되지 않은 경우), 서명되지 않았을 수 있습니다.
