디지털 서명
비디오를 공유하는 조직에서 디지털 서명을 통해 레코딩된 비디오의 진위를 확인하고 비디오가 레코딩되거나 내보낸 후 수정되지 않았음을 증명할 수 있습니다.
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오. https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
디지털 서명을 사용하여 녹화된 비디오의 진위를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 비디오가 조작되지 않았음을 증명하기 원할 경우 유용합니다.
두 단계의 확인이 있습니다. 다음을 확인 할 수 있습니다.
- 녹화된 후 비디오가 수정되었는지 여부. 레코딩 서버는 녹화를 위한 디지털 서명을 생성합니다. 나중에, XProtect Smart Client – Player 에서 내보낸 비디오를 볼 때 레코딩 서명을 원래 레코딩 서버가 생성한 서명과 비교할 수 있습니다.
- XProtect Smart Client 에서 내보내는 비디오가 내보낸 후에 수정되었는지 여부. 내보내기 과정 중에 XProtect Smart Client 에서는 내보내기 파일에 대한 서명을 생성합니다. 나중에 XProtect Smart Client – Player에서 내보낸 증거물을 검토할 때 내보내기 서명을 내보내기 중에 생성한 서명과 비교할 수 있습니다.
불일치점을 발견하는 경우, 비디오 증거물의 신뢰성을 의심할 이유가 됩니다.
원래 디지털 서명은 다음 위치의 PublicKey.xml 및 Public Key Certificate.xml 파일에 포함됩니다:
- XProtect Smart Client - [내보내기 대상 폴더]\[내보내기 이름]\Client Files\Data\Mediadata\[카메라 이름]\[카메라 이름]\Export signatures
- XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
내보내기 프로세스 중에 디지털 서명이 제외되는 경우는 두 가지 시나리오가 있습니다.
- 사생활 보호
카메라 뷰에서 비디오 영역을 덮는 흐린색 또는 단색. 정의된 영역은 클라이언트의 실시간, 재생, 핫스팟, 순환보기, 스마트 맵, 스마트 검색 및 내보내기 모드에서 흐리게 표시되거나 덮여 있습니다.가 적용되는 영역인 경우, 내보내기 시 레코딩 서버에 대한 디지털 서명이 제거됩니다. - 내보내려는 데이터가 현재 날짜와 시간에 매우 가까운 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 전체 시퀀스에 포함되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 내보내기의 일부에만 디지털 서명이 추가됩니다.
내보내기 프로세스가 완료되지만, 서명을 확인하면 레코딩 서버의 디지털 서명이 제거되거나 부분적으로만 포함된 것을 알 수 있습니다.
