하드웨어 편집
추가된 하드웨어에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 하드웨어 편집 을 선택하여 Management Client 에서 네트워크 구성 및 하드웨어 사용자 인증 설정을 수정합니다.
하드웨어 수정(대화)
일부 하드웨어의 경우 하드웨어 편집 대화를 통해 하드웨어 장치에 직접 설정을 적용할 수 있습니다.
만일 Management Client 설정 편집 라디오 버튼이 선택된 경우, 하드웨어 편집 대화에서 Management Client 이(가) 하드웨어에 연결하기 위해 사용하는 설정을 표시합니다. 하드웨어 장치가 시스템에 제대로 추가되었는지 확인하려면 제조사의 하드웨어 구성 인터페이스 연결에 사용했던 것과 동일한 설정을 입력합니다:
이름 |
설명 |
| 이름 |
감지된 IP 주소와 함께 하드웨어 이름을 표시합니다(괄호 안). |
| 하드웨어 URL |
제조사의 하드웨어 구성 인터페이스 웹 주소에는 보통 하드웨어의 IP 주소가 포함되어 있습니다. 네트워크에서 유효한 주소를 지정하십시오. |
| 사용자 이름 |
사용자 이름은 하드웨어 연결에 사용합니다. 여기에 입력한 사용자 이름은 실제 하드웨어 장치상의 사용자 이름을 변경하지 않습니다. Management Client 및 하드웨어 설정 편집 라디오 버튼을 선택하여 지원되는 하드웨어 장치상의 설정을 수정합니다. |
| 암호 |
암호는 하드웨어로의 연결에 사용됩니다. 여기에 입력한 암호는 실제 하드웨어 장치상의 암호를 변경하지 않습니다. Management Client 및 하드웨어 설정 편집 라디오 버튼을 선택하여 지원되는 하드웨어 장치상의 설정을 수정합니다. 다수의 하드웨어 장치의 암호를 변경하는 방법에 관한 정보는 하드웨어 장치의 암호 변경를 참조하십시오. 시스템 관리자로서 다른 사용자가 암호를 볼 수 있도록 Management Client 에서 허가해야 합니다. 자세한 정보는 하드웨어 항목 아래 역할 설정 을 참조하십시오. |
만일 Management Client 및 하드웨어 설정 편집 라디오 버튼이 선택되어 있는 경우(지원되는 하드웨어에 대해), 하드웨어 편집 대화에서 하드웨어 장치에도 직접 적용되는 설정을 표시합니다:
선택된 라디오 버튼으로 설정을 적용하면 하드웨어 장치상의 현재 설정을 덮어쓰기하게 됩니다. 하드웨어는 설정이 적용되는 동안 레코딩 서버와 연결이 일시적으로 끊어집니다.
이름 |
설명 |
| 이름 |
| 네트워크 구성 |
하드웨어의 네트워크 설정. 네트워크 설정을 변경하려면 구성를 참조하십시오. |
| 구성 |
IP 버전 드롭다운 목록을 사용하여 인터넷 프로토콜(지원되는 하드웨어 장비에 대해)을 지정합니다.
체크 버튼은 현재 입력된 IP 주소를 사용하는 다른 하드웨어 장치가 시스템에 있는지 테스트합니다. 확인 으로는 꺼져있거나 XProtect VMS 시스템 외부에 있거나 기타 일시적으로 응답하지 않는 하드웨어 장치를 인식할 수 없습니다. |
| 사용자 이름 |
사용자 이름과 수준은 하드웨어 연결에 사용합니다. 드롭다운 목록에서 다른 사용자를 선택하고 아래에 설명된 암호 필드를 사용하여 새로운 암호를 추가합니다. 인증 섹션 하단의 밑줄 친 동작을 사용하여 사용자를 추가하거나 삭제합니다 (사용자 추가 또는 사용자 삭제 참조) 제조사가 지정해둔 가장 높지 않은 사용자 수준을 선택하면 일부 기능을 사용하지 못하게 될 수 있습니다. |
| 암호 |
암호는 하드웨어로의 연결에 사용됩니다. 나타내기 암호를 변경하는 경우, 특정 하드웨어 장치를 위한 암호 규칙에 관한 제조사의 문서를 참고하거나 암호 생성 다수의 하드웨어 장치의 암호를 변경하는 방법에 관한 정보는 하드웨어 장치의 암호 변경를 참조하십시오. 시스템 관리자로서 다른 사용자가 암호를 볼 수 있도록 Management Client 에서 허가해야 합니다. 자세한 정보는 하드웨어 항목 아래 역할 설정 을 참조하십시오. |
| 사용자 추가 |
밑줄이 그어진 추가 링크를 선택하여 사용자 추가 대화를 열고 하드웨어 장치에 사용자를 추가합니다. 사용자를 추가하면 자동으로 현재 활성화된 사용자로 설정되며 이전에 입력된 자격 증명을 덮어쓰기하게 됩니다. 암호를 생성하는 경우, 특정 하드웨어 장치를 위한 암호 규칙에 관한 제조사의 문서를 참고하거나 암호 생성 하드웨어 장치에서 감지된 가장 높은 사용자 수준은 자동으로 사전 선택됩니다. 사용자 수준 을 기본 값에서 변경하는 것은 권장하지 않습니다. 제조사가 지정해둔 가장 높지 않은 사용자 수준 을 선택하면 일부 기능을 사용하지 못하게 될 수 있습니다. |
| 사용자 삭제 |
밑줄이 그어진 삭제 링크를 선택하여 사용자 삭제 대화를 열고 하드웨어 장치에 사용자를 삭제합니다. 현재 활성화된 사용자를 삭제할 수 없습니다. 신규 사용자를 설정하려면 위에서 설명한 사용자 추가 대화를 사용하고 이 인터페이스를 사용하는 기존 사용자를 제거합니다. |
아이콘을 사용하여 현재 입력한 텍스트를 봅니다.
아이콘을 사용하여 자동으로 요건에 부합하는 암호를 자동으로 생성합니다.
