하드웨어 장치의 암호 변경
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
한 번에 다양한 하드웨어 장치의 암호를 변경할 수 있습니다.
원래 지원되는 장치는 Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision, ONVIF의 호환 하드웨어 장치 모델이지만 사용자 인터페이스를 통해 직접 모델이 지원되는지 여부를 볼 수 있습니다. 또한 저희 웹사이트를 방문하여 어떤 모델이 지원되는지 알아볼 수 있습니다: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
장치 암호 관리 기능을 지원하지 않는 장치에 대해서는 반드시 해당 웹 페이지로부터 하드웨어 장치의 암호를 변경한 후, Management Client 에서 수동으로 새 암호를 입력해야 합니다. 자세한 정보는 하드웨어 편집를 참조하십시오.
다음을 수행하도록 선택할 수 있습니다.
시스템이 각 하드웨어 장치에 대해 개별 암호를 생성하도록 합니다. 시스템은 하드웨어 장치의 제조사로부터 제공받은 요구 사항에 기반하여 암호를 생성합니다.
모든 하드웨어 장치에 대해 단일 사용자 정의 암호를 사용합니다. 새 암호를 적용할 때, 잠시 해당 하드웨어 장치와 레코딩 서버에 대한 연결이 끊어집니다. 새로운 암호를 적용한 후, 각 하드웨어 장치의 결과가 화면에 나타납니다. 실패한 변경에 대해 하드웨어 장치가 해당 정보를 지원하는 경우 실패 이유가 나타납니다. 마법사 내에서부터 성공/실패한 암호 변경 보고서를 생성할 수 있습니다. 그러나 서버 로그 에서도 결과가 기록됩니다.
ONVIF 드라이버가 설치된 다수 사용자 계정이 있는 하드웨어 장치에 대해 하드웨어 장치의 관리자 권한을 지닌 오직 한 XProtect 관리자만 VMS로부터 암호 변경을 할 수 있습니다.
- 하드웨어 장치 모델이 Milestone 를 통한 장치 암호 관리를 지원합니다.
단계:
- 사이트 탐색 창에서, 레코딩 서버 노드를 선택합니다.
- 개요 창에서 연관된 레코딩 서버를 우클릭합니다.
- 하드웨어 암호 변경 을 선택합니다. 마법사가 나타납니다.
소문자와 대문자, 숫자, 다음 문자를 사용하여 암호를 입력합니다. ! ( ) * - . _
암호의 최대 길이는 64자입니다.
Bosch FLEXIDOME IP 실외 5000 MP NDN-50051 카메라의 암호 최대 길이는 19자입니다.
변경을 완료하기 위해 화면의 지침을 따릅니다.
최근 변경한 암호 필드는 암호가 변경된 컴퓨터의 현지 시간 설정을 따라 최근 암호가 변경된 타임 스탬프를 보여줍니다.
- 마지막 페이지는 결과를 보여줍니다. 시스템이 암호를 업데이트할 수 없는 경우 하드웨어 장비 옆 실패함 을 클릭하여 실패한 이유를 확인합니다.
- 또한 출력 보고 버튼을 클릭하여 성공/실패한 업데이트의 모든 목록을 볼 수 있습니다.
- 실패한 하드웨어 장치 상에서 암호를 변경하고자 하는 경우 재시도 를 클릭하면 마법사가 실패한 하드웨어 장치에서 재시작됩니다.
- 재시도를 선택하면 마법사를 처음으로 완료한 시점으로부터 더 이상 보고서에 접근할 수 없게 됩니다.
- 보안 제한으로 인해 연속으로 암호 변경에 실패하는 경우 일부 하드웨어 장치는 일정 기간 동안 사용이 불가능할 수 있습니다. 다양한 제조사에 따라 달라지는 보안 제한.
