시스템 모니터링
시스템 모니터 탭 은 서버, 연결된 장치 및 XProtect Smart Client 을(를) 실행하는 컴퓨터의 현재 상태를 알려줍니다.
자세한 정보는 표준 탭를 참조하십시오.
클라이언트 리소스 모니터
해상도, 프레임 속도모션 비디오에 포함된 정보의 양을 나타내는 측정 단위입니다. 일반적으로 FPS(Frames Per second)로 측정됩니다. 및 코덱
오디오 및 비디오 데이터를 압축하거나 압축을 푸는 기술입니다(예: 내보낸 AVI 파일에서). 과 함께 뷰의 카메라 수는 XProtect Smart Client 을(를) 실행하는 PC에 부하가 됩니다. CPU, RAM 및 NVIDIA GPU 리소스의 현재 부하를 확인하려면:
- 시스템 모니터 탭을 클릭 및 드래그하여 독립 창으로 분리합니다.
- 이 컴퓨터 를 선택합니다.
- 현재 뷰의 로드를 모니터링할 보기를 선택합니다.
클라이언트 PC에 추가로 NVIDIA 디스플레이 어댑터가 설치된 경우, 이 GPU에 대한 부하도 볼 수 있습니다.
부하가 너무 높을 경우, PC에 추가로 NVIDIA 디스플레이 어댑터를 설치해 GPU 리소스를 늘릴 수 있습니다. Milestone 은(는) NVIDIA 디스플레이 어댑터의 Scalable Link Interface(SLI) 구성을 사용하지 않을 것을 권장합니다.
Milestone Federated Architecture 을(를) 이용한 시스템 모니터 탭(설명됨)
Milestone Federated Architecture™ 을(를) 실행하면 시스템 모니터 탭이 다음 두 부분으로 나뉩니다.
- 하나의 창은 연합 아키텍처를 나타내는 트리형 계층 구조를 표시합니다
- 다른 창은 선택된 서버에 대해 관련 시스템 데이터를 가진 브라우저 기반 영역입니다
사이트 창에서 아무 서버나 클릭하여 해당 시스템 데이터를 표시합니다.
탭에서 이동하거나 시스템에서 로그아웃한 다음 되돌아오면 시스템 모니터 탭이 Federated Architechture에서 어느 서버를 선택했는지 기억하고 이 서버의 시스템 데이터를 계속 표시합니다.
시스템 모니터 탭을 독립적인 창으로 끌어 놓아서 여러 서버를 모니터링할 수 있습니다.
