표준 탭
XProtect Smart Client에는 일상적인 감시 작업용 표준 탭 세트가 제공됩니다.
XProtect 확장의 일부에는 해당 기능에 특화된 탭이 있습니다.
일부 탭은 MIP SDK을(를) 통해 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 이 문서에서는 MIP SDK에 종속된 기능은 다루지 않습니다.
일부 표준 탭이 표시되지 않으면 해당 탭에 액세스하는 데 필요한 권한이 없는 것입니다.
XProtect Smart Client의 기본 창과 독립 창에서 뷰가 있는 탭을 원하는 만큼 생성할 수 있습니다. 뷰가 있는 탭의 이름은 선택한 뷰의 이름을 따서 지정됩니다.
라이브 모드에서 라이브 비디오 피드를 보고, 오디오, 순환보기, 핫스팟, Matrix, 스마트 맵, PTZ(이동/기울기/줌) 제어, 디지털 줌, 독립적 재생 등을 사용할 수 있습니다.
재생 모드에서는 레코딩된 비디오를 재생하여 조사할 수 있습니다. 메인 타임라인 은 레코딩된 비디오를 검색하는 고급 기능을 제공합니다. 또한, 카메라 또는 뷰에서 검색을 시작하고 증거물을 내보내서 찾은 내용을 문서화할 수 있습니다. 데이터베이스에서 증거물이 삭제되지 않도록 보호하려면 레코딩된 비디오에 증거물 잠금을 추가하면 됩니다.
또한, 다음도 가능합니다.
선택된 Milestone 감시 시스템에 연결될 때 오디오 청취
XProtect 비디오 관리 소프트웨어가 스마트 맵을 지원하는 경우, 탐색하기 간편한 지리적 인터페이스에서 시스템의 카메라에 액세스할 수 있습니다.
핫스팟, 디지털 줌, 순환보기를 사용하여, 어안 렌즈 이미지, 출력 이미지 등을 탐색합니다.
라이브 또는 재생 모드에서는 설정 모드로 들어가 카메라 및 다른 유형의 콘텐츠에 대한 뷰를 설정할 수 있습니다.
비디오 데이터를 내보내려면 내보내기 목록에 관련 시퀀스를 추가합니다. 내보내기 목록의 각 시퀀스에 대해 시작 시간 및 종료 시간을 클릭하여 시간 간격을 변경할 수 있습니다.
사용자는 내보내기에 사용할 형식을 선택할 수 있으며, 각 형식에 대해 내보내기 설정 을 변경할 수 있습니다.
내보내기 버튼을 클릭한 후, 내보내기 이름 과 내보내기 대상 을 지정합니다. 그러면 내보내기를 생성할 수 있습니다.
생성한 내보내기는 내보내기 생성 창 > 내보내기 대상 필드에 지정한 폴더에 저장됩니다.
검색 탭에서 모든 레코딩을 검색하고 필터를 적용하여 검색 범위를 구체적으로 지정할 수 있습니다. 예를 들어 필터를 사용하여 특정 영역에서 움직임이 감지된 차량, 사람, 레코딩을 찾을 수 있습니다.
검색 결과로부터 다양한 동작을 사용할 수 있습니다.
알람 관리자 탭에서, 알람을 트리거한 사건 또는 기술 적 문제를 보고 대응할 수 있습니다. 탭에는 알람 목록, 알람 미리 보기, 사용 가능한 모든 맵이 표시됩니다.
시스템 모니터 탭에 있는 색상으로 구분된 타일은 실행 중인 컴퓨터 XProtect Smart Client, 시스템 서버, 카메라, 추가 장치의 현재 상태에 대한 개요를 제공합니다.
초록색: 정상 상태. 모두 정상 작동 중입니다
노란색: 경고 상태. 하나 이상의 모니터링 매개변수가 정상 상태에 대해 정의된 값을 초과합니다
빨간색: 위험 상태. 하나 이상의 모니터링 매개변수가 정상 및 경고 상태에 대해 정의된 값을 초과합니다.
타일 색상이 바뀔 때 이러한 변경이 어떤 서버/매개변수 때문인지 확인하려면 타일을 클릭합니다 . 이렇게 하면 화면 하단에 개요가 열립니다. 상태가 바뀐 이유에 대한 정보를 보려면 세부 정보 버튼을 클릭합니다.
타일에 경고 기호가 표시되면 모니터링하는 서버 또는 카메라 중 하나의 데이터 수집기가 실행되지 않고 있을 수 있습니다. 타일 위로 마우스를 가져가면 관련 타일에 대한 데이터 를 마지막으로 수집한 시간이 표시됩니다.
