ホットスポット(設定)
ホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。を使う前に:
- ビューにホットスポットを追加するホットスポットをビューに追加を参照してください。
- ホットスポットの設定をしますホットスポット設定を参照してください。
ホットスポットをビューに追加
ビューにホットスポットが含まれている場合、カメラをクリックすると、カメラからのビデオフィードがホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。表示アイテムに高解像度で表示されます。
手順:
- セットアップをクリックしてセットアップモードに移ります。
- システム概要ペインで、ホットスポットのアイテムをクリックして、ビュー内の必要なビューアイテムへドラッグします。ビューアイテムにはホットスポットのアイコンが表示されます。
. - セットアップを再度クリックし、セットアップモードを解除します。
- (オプション)ホットスポットのプロパティを設定するには、セットアップモードでプロパティペインに移動します。
ホットスポットには高画質を指定し、ビューの他のビューアイテムには低画質を指定して、帯域幅を節約することができます。
ホットスポット設定
プロパティ(カメラ設定を参照)ペインで、ホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。の設定を指定できます。ライブストリーム、画質、フレームレート、および縦横比を維持などの設定が、ホットスポットのすべてのカメラに適用されます。
プロパティを表示するには、表示アイテムを選択してセットアップをクリックします。
