XProtect Smart Wall(使用)
XProtect Smart Wallを設定した後、XProtect Smart Clientで操作を開始できます。システム管理者は、ビデオウォールを構成しているモニター、モニターのレイアウトとサイズ、そして場合によってはモニターにどのカメラが表示されるかを定義します。
XProtect Smart Wallの使用は、基本的には以下を意味します。
例えば、さらにカメラを追加する必要がある場合などに、Smart Wallモニターのビューレイアウトを変更することもできます。Smart Wallモニターのレイアウト変更も参照してください。
Smart Wallコンテンツを表示する
ビデオウォールで、ライブビデオと録画ビデオの両方を表示できます。ビデオウォールをまだ起動、実行していない場合は、コンピュータのディスプレイまたは新しいウィンドウにSmart Wallモニターを送信してビデオウォールを起動します。その後、ビデオウォールの動力源であるコンピュータに接続されている物理的モニターにフローティングウィンドウをドラッグできます。Smart Wall表示オプションも参照してください。
  • ビデオウォールに表示される内容を変更またはコントロールするには、Smart Wallコントロールを使用する必要があります。Smart Wallコントロール(説明付き)も参照してください。
  • ユーザー権限が十分でないと、カメラがビデオウォール上でビデオを表示できない場合があります
手順:
  1. ビューペインでSmart Wallを展開します。
  2. 該当するSmart Wallの定義を展開します。
  3. メインビューでSmart Wallコンテンツを表示するには、モニターを一度に1つずつ選択します。
  4. いずれかのディスプレイまたは新しいフローティングウィンドウでSmart Wallコンテンツを表示するには、以下の手順に従います。
    1. モニターを1つずつ右クリックします。
    2. ビューの送信先をクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
      • プライマリディスプレイ - 現在のディスプレイが全画面表示モードで開きます
      • セカンダリディスプレイ - 該当する場合、セカンダリディスプレイが全画面表示モードで開きます
      • フローティングウィンドウ - 新しいフローティングウィンドウが開きます
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
Smart Wallコントロールは、1度に1つのSmart Wall定義と構成するSmart Wallモニターを表示するビデオウォールの仮想表現です。このコントロールを使用すると、オペレータはカメラと他のタイプのコンテンツをビデオウォールにプッシュできます。
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
上の図のSmart Wallコントロールは、2台のモニターと共にSmart Wall定義が表示されています。
  • 左モニターのレイアウトは2x2です
  • 右モニターのレイアウトは1+5です
Smart Wallコントロールの青いアイテムは現在表示されているコンテンツです。グレーのアイテムは空です。
機能する仕組みは、次の通りです。いくつかの要素は、Smart Wallコントロール内のSmart WallモニターまたはSmart Wallモニター内の特定のビューアイテムに直接ドラッグできます。画像など、その他の要素は、ビデオウォールに送信する必要があります。ビデオウォールにコンテンツを表示するも参照してください。
組織に複数のビデオウォールがある場合は、Smart Wallリストから必要なビデオウォールを選択できます。
プリセットの選択リストでは、設定済みのSmart Wallプリセットを選択してアクティベートできます。
Smart Wall表示オプション
以下の表で、別のウィンドウでSmart Wallコンテンツを表示する方法について説明します。
オプション
説明
プライマリディスプレイ
現在表示中のディスプレイで、コンテンツを全画面表示モードで表示します。XProtect Smart ClientSmart Wallコンテンツの背景で開いたままになります。
セカンダリディスプレイ
別のディスプレイでコンテンツを表示し、現在のディスプレイでの既存のコンテンツ表示を続けます。
フローティングウィンドウ
コンテンツを新しいフローティングウィンドウで表示します。これは、ビデオウォールが複数のモニターで構成されている場合などに便利です。
Smart Wallモニターの切断
Smart Wallモニターを切断して、他のオペレータがビデオウォールで見ているものに干渉することなくビデオを操作できます。
  1. ビデオウォールを動作させているコンピュータで、接続を切断するSmart Wallモニターに移動します。
  2. モニターを切断Smart Wallをクリックします。
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    変更は、再接続すると元に戻ります。
ビデオウォールにコンテンツを表示する
ビデオウォールは、特定のカメラからのビデオを表示するように事前に設定されている場合があります。ただし、このSmart Wallコントロールを使用して、カメラやその他の種類のコンテンツ(アラーム閉じたXProtect Smart Clientでアラームを起動するように監視システムで定義したインシデント。組織でこの機能を使用している場合、起動されたアラームは、アラームのリストまたはマップを含んでいるビューで表示されます。ホットスポット閉じたXProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。、画像、スマートマップ閉じた地理的情報システムを使用して、地理的に正確かつ実世界のイメージで、監視システムのデバイス(カメラ、マイクなど)、構造、およびトポグラフィカル要素を視覚化する地図機能。この機能の要素を使用するマップは、スマートマップと呼ばれます。など)をビデオウォールにプッシュできます。
状況および環境によっては、さまざまなコンテンツタイプを組み合わせることで応答時間を短縮し効率を向上させることができます。例えば、容疑者の写真を表示し、パトロール中の担当者が認識できるよう、写真を追加できます。対応策のガイダンスを提供するため、テキストを追加できます。
表示できる内容
これらの要素のほとんどは、ビューアイテムのツールバー経由でビデオウォールに追加する必要があります。
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
ビデオウォールでカメラを追加または変更する
ビデオウォールに表示されるカメラを変更できます。同じビデオウォールを見ているオペレータ閉じたXProtectクライアント アプリケーションのプロフェッショナルユーザー。も、即座に変更を確認できます。
手順:
  1. ビデオウォールが実行中であることを確認します。Smart Wallコンテンツを表示するも参照してください。
  2. ライブまたは再生モードに切り替えます。
  3. ビューからカメラを追加するには
    1. 追加したいカメラが含まれているビューを開きます。
    2. カメラビューアイテムで、詳細 > Smart Wallに送信をクリックします。その後、Smart Wall定義とSmart Wallモニターを選択し、最後にビューアイテムを選択します。
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. カメラペインからカメラを追加するには
    1. Smart Wallコントロールが含まれているビューを開きます。
    2. カメラペインで、追加したいカメラを探します。
    3. カメラをSmart Wallコントロールのビューアイテムにドラッグします。
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. 正しいカメラを追加したことを確認するには、ビデオウォールを確認するか、Smart Wallコントロールのカメラアイコンをクリックします。プレビューが表示されます。
      Preview live video in Smart Wall monitor.
ビュー全体をビデオウォールに追加する
ビューをSmart Wallモニターに送信することで、ビュー全体を他のSmart Wallオペレータと共有できます。現在表示されているモニターは、ビューのコンテンツに置き換えられます。
手順:
  2. ライブまたは再生モードで、Smart Wallのコントロールが含まれているビューを開きます。
    Smart Wall control.
    Milestoneは、新しいフローティングウィンドウでSmart Wallコントロールを開くことを推奨しています。
  3. ビューペインで、ビデオウォールに送信したいビューを探します。
  4. 該当するSmart Wallモニター内のビューアイテムにビューをドラッグし、リリースします。
    Add view to a Smart Wall monitor.
ビデオウォールにテキストを表示する
ビデオウォールにテキストを表示すると、ビデオウォールを使用しているオペレータに情報を提供したい場合に役立ちます。
要件
  • 既存のビューからテキストを送信するには、最初にテキストをビューに追加する必要があります。カメラと他のタイプの要素をビューに追加も参照してください。
  • ドラッグ&ドロップでテキストを追加する場合、テキストエディターがドラッグ&ドロップに対応していることを確認してください
手順:
  1. サードパーティーのテキストエディターからテキストを追加するには、以下を実行します。
    2. テキストエディターにテキストを書き込みます。
    3. テキストを選択します。
    4. テキストをSmart Wallモニター内のビューアイテムにドラッグ&ドロップします。
    5. 表示されたウィンドウで、テキストをさらに編集できます。保存をクリックします。
    6. その後すぐに、テキストが関連するディスプレイまたは物理的モニターに表示されます。
  2. すでにビューに追加されているテキストを追加するには、以下を実行します。
    1. テキストが含まれているビューを開きます。
    2. 表示アイテムの上にカーソルを置きます。カメラツールバーが表示されます。
      Add text to Smart Wall.
    3. 詳細 > Smart Wallに送信をクリックし、ビデオウォールを選択します。
    4. Smart Wallモニターを選択し、最後にモニター内のビューアイテムを選択します。
      Add text to Smart Wall monitor.
ビデオウォールにアラームを表示する
アラームリストをビデオウォールへ追加すると、すべてのアラームの優先度付きの概要を共有できます。これにより、ビデオウォールにアラームに関する詳細を表示して操作できるようになります。
アラームリストからアラームをドラッグ&ドロップして、個々のアラームをビデオウォールで表示することもできます。
Display an alarm on Smart Wall monitor.
ビデオウォールにブックマークを表示する
ビデオウォールにブックマーク閉じたビデオ録画の中の重要な時点で、ユーザーやユーザーの同僚が後から簡単に見つけられるように、ある時点にマークを付け、オプションとして注記を付けることもできます。を送信すると、ビデオウォールを見ているオペレータと、不審者などのインシデントの静止画像またはビデオシーケンスをすばやく共有できます。
手順:
  1. ブックマークを作成します。ブックマークを追加または編集するまたは検索結果のブックマークも参照してください。
  2. 表示されたウィンドウでSmart Wallに表示をクリックし、ビデオウォールを選択します。
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Smart Wallモニターを選択し、モニター内でビューアイテムを選択します。
  4. ビデオシーケンスの代わりに静止画像を送信するには、静止画像のみを送信チェックボックスを選択します。
  5. OKをクリックして変更を保存します。ブックマークが付いたビデオシーケンスが、関連する物理的モニターに表示されます。
XProtect Smart Wallとスマートマップ(説明付き)
XProtect Smart Wallを使用している場合は、ビデオウォールでスマートマップ閉じた地理的情報システムを使用して、地理的に正確かつ実世界のイメージで、監視システムのデバイス(カメラ、マイクなど)、構造、およびトポグラフィカル要素を視覚化する地図機能。この機能の要素を使用するマップは、スマートマップと呼ばれます。を表示し、同じビデオウォールを使用している他のオペレータと共有できます。現在のズームレベル、ナビゲートした場所、表示されているレイヤーは、ビデオウォールへの送信時も維持されます。
マップまたはスマートマップからビデオウォールにカメラをドラッグする
マップまたはスマートマップ閉じた地理的情報システムを使用して、地理的に正確かつ実世界のイメージで、監視システムのデバイス(カメラ、マイクなど)、構造、およびトポグラフィカル要素を視覚化する地図機能。この機能の要素を使用するマップは、スマートマップと呼ばれます。上の特定のカメラがインシデントを録画し、そのカメラからのビデオを共有したい場合は、カメラをマップからビデオウォールのモニターにドラッグします。
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
フローティングウィンドウとセカンダリディスプレイでカメラをマップからドラッグすることもできます。
ビデオウォールへのコンテンツの表示を停止する
インシデントへの対応が完了した場合やコンテンツが無関係となった場合などに、ビデオウォールでのコンテンツの表示を停止できます。
他のオペレータ閉じたXProtectクライアント アプリケーションのプロフェッショナルユーザー。Smart Wallのコンテンツを手動で変更できるほか、スケジュールまたはルールに従ってコンテンツを変更することもできます。つまり、削除したコンテンツは後で再表示できます。
コンテンツを削除した後、Smart Wallモニターをリセットします。
モニターからコンテンツを削除した場合、モニターに関連付けられているSmart Wallプリセット閉じたXProtect Smart Clientで1台以上のSmart Wallに対して事前に設定したレイアウトプリセットにより、ビデオウォールの各モニターに表示されるカメラとコンテンツのレイアウト(表示構成)が設定されます。を再適用することで、コンテンツを再表示できます。Smart Wallプリセットのリセットまたは変更も参照してください。
