Monitoraggio del sistema
La scheda System Monitor offre una panoramica sullo stato corrente dei server, dei dispositivi connessi e del computer che esegue XProtect Smart Client.
Per ulteriori informazioni, consultare Schede standard.
Monitoraggio delle risorse del client
Il numero di telecamere presenti in una vista insieme alla risoluzione, alla frequenza dei fotogrammiUna misura che indica la quantità di informazioni contenuta in un filmato. Viene di solito misurata in FPS (fotogrammi al secondo). e al codec
Una tecnologia di compressione e decompressione dei dati audio e video, ad esempio, in un file AVI esportato. causano un carico eccessivo per il computer che esegue XProtect Smart Client. Per osservare il carico corrente su CPU, RAM e risorse GPU NVIDIA:
- Fare clic e trascinare la scheda System Monitor per sganciarla e fissarla in una finestra separata.
- Selezionare Questo computer.
- Selezionare una vista per monitorare il carico della vista corrente.
Se nel computer client sono installati altri adattatori per display NVIDIA, viene visualizzato anche il carico su queste GPU.
Se il carico è troppo elevato, è possibile aggiungere risorse GPU al computer installando altri adattatori per display NVIDIA. Milestone non consiglia l’uso della configurazione di Scalable Link Interface (SLI) degli adattatori per display NVIDIA.
Scheda di monitoraggio del sistema con Milestone Federated Architecture (spiegazione)
Se si esegue Milestone Federated Architecture™, la scheda System Monitor viene suddivisa in due parti:
- Un pannello mostra una struttura ad albero gerarchica che rappresenta l'architettura federata
- L'altro pannello è un'area basata sul browser con dati di sistema rilevanti per il server selezionato
Fare click su uno dei server nel riquadro del sito per visualizzare i dati di sistema.
Se si abbandona la scheda o si esce dal sistema, al ritorno la scheda System Monitor ricorda il server selezionato nell'architettura federata e visualizza nuovamente i dati di sistema di tale server.
Si può trascinare la scheda System Monitor su una finestra indipendente per sorvegliare vari server.
