Matrix (utilisation)
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur certains systèmes VMS XProtect. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations : https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
Matrix (explications)
Matrix est une fonctionnalité vous permettant d'envoyer ou de recevoir des vidéos depuis n'importe quelle caméra du système de surveillance vidéo vers n'importe quel moniteur (connu comme destinataire Matrix) sur un réseau. Une configuration Matrix type présente automatiquement la vidéo en direct sur le destinataire Matrix requis lorsqu'un événement défini survient, par exemple, lorsqu'un mouvement est détecté ou lorsqu'un autre utilisateur désire partager une vidéo en direct importante. Vous pouvez intégrer le contenu Matrix dans vos vues Matrix pourvu que XProtect Smart Client soit configuré sur le serveur du système de surveillance. Lorsqu'un événement spécifique survient, ou lorsqu'un autre utilisateur souhaite partager la vidéo avec vous, la vidéo en direct apparaît automatiquement dans vos vues Matrix.
Affichage du contenu Matrix (explications)
L'événementFerméIncident prédéfini du système de surveillance, utilisé par le système de surveillance pour déclencher des actions. Selon la configuration du système de surveillance, les événements peuvent être déclenchés par une entrée au niveau des capteurs externes, la détection d'un mouvement, la réception de données provenant d'autres applications ou une entrée utilisateur manuelle. Par exemple, le déclenchement d’un événement peut servir à lancer l’enregistrement d’une caméra avec un nombre d’images par seconde spécifique, activer des sorties, envoyer un e-mail ou une combinaison de tout cela. ou la caméra utilisé(e) dans la configuration MatrixFerméProduit intégré dans les systèmes de surveillance qui permet le contrôle des vues de caméra en direct sur des ordinateurs distants pour une visualisation distribuée. Les ordinateurs sur lesquels vous pouvez visionner une vidéo déclenchée par Matrix sont connus comme des destinataires de Matrix. dépend totalement de la configuration Matrix de la matrice du serveur du système de surveillance ou de tous les autres utilisateurs qui souhaitent effectuer un partage avec vous. Il vous est impossible de le contrôler dans le XProtect Smart Client. Cependant, vous pouvez ajouter du contenu Matrix à autant d’éléments de vue que vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi visionner des vidéos en direct depuis plusieurs sources déclenchées par Matrix en même temps.
Un élément de vue avec du contenu Matrix a une icône Matrix dans la barre d’outils : Button for matrix. The icon has 1 big gray square and several tiny gray squares below and to the right of the big one.. Vous pouvez agrandir un élément de vue Matrix en double-cliquant dessus.
Une vue peut contenir plusieurs éléments de vue avec du contenu Matrix. Ainsi, vous pouvez visionner des vidéos en direct depuis plusieurs sources déclenchées par Matrix en même temps. Si votre vue contient plusieurs éléments de vue avec du contenu Matrix, les éléments de vue sont toujours classés : l’un des éléments de vue sera l’élément de vue principal avec du contenu Matrix, l’autre sera l’élément de vue secondaire, etc. Dès la réception du premier flux vidéo en direct déclenché par Matrix, celui-ci est automatiquement présenté dans l’élément de vue principal avec du contenu Matrix. Dès la réception du premier flux vidéo en direct déclenché par Matrix, un principe « premier entrant / premier sortant » s'applique : le flux vidéo reçu précédemment est rapidement transféré à l’élément de vue secondaire avec du contenu Matrix de votre vue et le dernier flux vidéo s'affiche dans l’élément de vue principal avec du contenu Matrix, etc. Le classement de l’élément de vue avec du contenu Matrix est appliqué automatiquement : le premier élément de vue auquel vous ajoutez du contenu Matrix est l’élément de vue Matrix principal, le suivant est le deuxième, etc. Vous pouvez changer ce classement dans le mode configuration.
En mode Lecture, les éléments de vue avec du contenu Matrix affichent la vidéo provenant des caméras avec lesquelles les éléments de vue Matrix ont été utilisés en mode En direct pour la dernière fois.
Envoyer manuellement une vidéo à des destinataires Matrix
Vous ne pouvez pas envoyer de vidéo à un hot spot (voir Hot spots (explications)) ou un cyclique (voir Cycliques (explications)).
  1. Sélectionnez la vue.
  2. Dans la barre d'outils de la caméra, cliquez sur Plus > Matrix, puis sélectionnez le destinataire Matrix adéquat.
