XProtect Smart Wall
XProtect Smart Wall est une extension avancée qui permet aux entreprises de créer des murs vidéo qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. XProtect Smart Wall fournit une vue d’ensemble de toutes les données vidéo dans le système VMS
Abréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos". XProtect et prend en charge n’importe quelle quantité ou combinaison de moniteurs.
Si votre organisation utilise l’extension XProtect Smart Wall, il existe plusieurs écrans physiques qui constituent un mur vidéo. Vous pouvez également envoyer du contenu sur le mur vidéo en sélectionnant l’élément de vue de la caméra, puis en cliquant sur Plus et sur Envoyer versSmart Wall.
XProtect Smart Wall permet aux opérateurs de voir des murs vidéo statiques, tels que définis par leur administrateur système, avec un ensemble de caméras et de dispositions de moniteurs fixe. Cependant, le mur vidéo est également dirigé par l’opérateur, c’est-à-dire que ce dernier peut contrôler ce qui est affiché. Cela inclut :
- Déplacer des caméras et autres types de contenus vers le mur vidéo, comme des images, du texte, des alarmes et des Smart Map
- Envoyant des vues aux moniteurs
- Appliquer d’autres préréglages
Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. pour certains événements.
Voir également Commande Smart Wall (explications).
Enfin, les changements d’affichage peuvent être contrôlés par des règles qui changent automatiquement les préréglages en fonction d’événements spécifiques ou de plannings bien définis.
Voir également le manuel XProtect Smart Wall séparément.
